当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高精度 3D 微制造实现 3D 毛细液体定向输运与长效智能润滑技术突破
浏览次数:627 发布日期:2026-6-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
托托科技助力西交大AFM:实现3D毛细液体二极管与智能润滑新突破
近日,西安交通大学现代设计与转子轴承系统教育部重点实验室团队在《Advanced Functional Materials》期刊上发表了题为“3D Capillary Liquid Diode for Selective Liquid Steering and Smart Lubrication”的研究成果。该研究受生物纤毛和三维棘轮结构启发,首次在封闭微管内构建了倾斜且弯曲的微柱阵列,实现了高达5.4的单向渗透比(正向/反向渗透高度比),并成功应用于选择性液体导向和智能润滑增强。
在这一突破性研究中,托托科技(TuoTuo Technology)的织雀® PL3D-05高精度3D光刻设备为三个关键应用器件的制造提供了核心支撑,助力团队完成了从基础验证到工程应用的关键跨越。
研究背景:突破二维局限,迈向三维可控输运
液体二极管是一种被动式单向液体输运器件,无需外部泵浦,通过界面不对称性(化学 / 几何)实现液体定向流动、抑制回流,在微流控、集水、油水分离、可穿戴设备等领域潜力巨大。
然而,现有设计大多依赖开放表面,一旦液体进入封闭微通道,液-气界面受到管壁严格约束,单向性调控便容易失效。如何设计一种能在受限空间内实现长距离、高对比度单向渗透的三维液体二极管,成为该领域的技术瓶颈。
西安交大团队创新性地在直径2 mm的微管内壁,沿圆周方向布置了倾斜微柱阵列,并进一步引入曲率匹配的弯曲微柱设计,使微柱轮廓与液-气界面的自然曲率吻合。通过系统优化微柱数量、倾斜角和间距,最终将单向性系数K从直柱最优的2.33提升至5.4,提升幅度达133.5%。
图. 弯曲微柱毛细管二极管的结构设计、数值模拟及定向渗透行为。(a) 弯曲微柱毛细管微管示意图,展示实现定向毛细管输运的非对称几何结构。(b) 能量最小化分析所用的简化几何模型。(c) 计算模型的网格划分与边界条件设置。(d) 壁面接触角C10~C60对应的气-液界面平衡弯月面数值模拟轮廓。(e) C30微管中50%乙醇-水溶液在正向与反向放置时渗透过程的高速成像图。(f) 空白微管、直微柱微管与优化后C30弯曲微管的渗透高度及单向性系数K对比。
托托科技高精度3D光刻设备:精准制造,助力三大应用落地
在该研究中,三个面向实际应用场景的完整功能器件,则全部由托托科技织雀® PL3D-05高精度3D光刻设备制备。该设备基于投影微立体光刻技术,能够以微米级精度一体化成型复杂三维内腔结构,无需后期组装,完美匹配了研究中对微细结构保真度、重复性和集成度的严苛要求。
应用一:T形三通液体导向器件
团队构建了三个C30弯曲微柱通道正交连接的T型结构。PL3D-05以5 μm精度加工出曲率引导单元和通道接口,确保液体从不同入口注入后,沿曲率方向指定的支路快速推进,而反向支路因边缘钉扎效应被有效阻断。实现了无源、可编程的定向液体分配,为微流控逻辑芯片和复杂网络化流体操控提供了新范式。
应用二:C10 / C60 双通道分岔筛选器件
研究进一步设计了中央入口连接两条水平分支的器件,分支分别采用C10和C60弯曲微柱几何。PL3D-05的高分辨率使C10与C60的细微轮廓差异得以精确复现,从而产生足够的润湿对比度:纯水(接触角60°)自动流向C10侧,而70%乙醇-水混合物(接触角≈20°)流向C60侧。实现了基于液体自身润湿性的被动式筛选,无需任何外部控制,为生化分析中的样品预分离和试剂路由提供了全新思路。
应用三:自润滑基底(垂直连通孔+内部储油池)
最为突出的应用是智能润滑增强。团队在基板内一体化集成了垂直孔道与下方储油池,孔壁布置C30弯曲微柱。PL3D-05以高精度和优异的机械稳定性,一次性成型了包含储油腔、竖直导油管和弯曲微柱阵列的复杂三维结构。在往复摩擦测试中(10 N、6 Hz、100 000次循环),该结构成功将润滑油从储油池单向泵送至摩擦界面,反向行程阻止回流,形成稳定油膜。相比裸孔样品,弯曲微柱样品的摩擦系数更平稳、磨损深度降低超过50%,长时耐久性大幅提升。这一成果为自润滑轴承、智能滑轨等机械系统的无源润滑管理开辟了新路径。
图. 弯曲微柱阵列在选择性液体导向与智能润滑强化中的应用。(c) 搭载高速相机的往复式摩擦试验机实验装置;该装置可同步监测摩擦行为与润滑剂动态。(d) 自润滑基底中空白孔与填充微柱孔的结构对比;弯曲微柱可形成连续毛细管网络,用于储油与补油。(e) 5 N 载荷、2 Hz 频率下往复滑动测试中摩擦系数变化;含微柱样品摩擦系数更低且更稳定,表明持续润滑效果。(f) 滑动后磨损区域的三维表面形貌及横截面轮廓;含微柱表面磨损痕迹更平整、深度更浅,证实摩擦损伤降低。(g) 摩擦表面润滑剂迁移的高速可视化;含微柱样品中,油液从内部孔隙持续输运至接触区,进而提升摩擦学性能。
托托科技织雀® :科研级高精度3D光刻设备的优势
超高精度:托托科技提供1 , 2 , 5, 10 μm精度及多精度融合设备,灵活适配不同分辨率需求的科研与工业场景。本研究中使用的是5 μm分辨率的型号设备,分层厚度<5 μm,可制造微米级精细曲面和悬垂结构。
复杂结构一体化成型:无需组装,直接打印内部流道和微柱阵列,避免键合泄露风险。
材料兼容性广:支持多种光敏树脂及陶瓷前驱体,满足不同润湿性和力学性能需求。
快速交付:数小时内完成设计迭代,大幅缩短研发周期。
托托科技持续赋能前沿科研
此次助力西安交通大学团队在《Advanced Functional Materials》发表高水平成果,是托托科技高精度3D光刻设备在微纳流体、仿生材料、智能润滑交叉领域的又一次成功应用。未来,托托科技将继续深耕高精度微纳加工技术,为新材料、微电子、生物芯片、自旋电子学等领域的科研工作者提供更优质的设备与技术支持,携手推动从基础研究到产业落地的创新跨越。
相关研究成果链接:doi.org/10.1002/adfm.75947
发布者:托托科技(苏州)有限公司
联系电话:18626245565
E-mail:chengdan@tuotuot.com
