当前位置 > 首页 > 技术文章 > 食品中溴酸盐的危害与检测方法
食品中溴酸盐的危害与检测方法
浏览次数:707 发布日期:2026-5-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一.新国标即将实施,检测升级正当时
国家标准GB/T 20188-2026《粮油检验 小麦粉及其制品中溴酸盐的测定 离子色谱法》已于2026年2月27日正式发布,并将于2026年9月1日起实施。
1. 主要变化:
(1)检测范围扩大:从小麦粉扩展至馒头、面制品等
(2)方法更灵敏:采用离子色谱分离+柱后衍生技术
(3)限值更严苛:检出限低至0.05 mg/kg,定量限0.10 mg/kg
2. 什么是溴酸盐?
溴酸盐是溴酸(HBrO₃)形成的盐类,常见形式为溴酸钾(KBrO₃)等。在小麦粉及其制品的加工过程中,溴酸钾曾作为面粉改良剂被广泛使用。
3. 为什么检测溴酸盐?
溴酸盐被国际癌症研究机构(IARC)列为2B类致癌物(可能对人类致癌),长期摄入可能损害肾脏、神经系统。我国已明令禁止使用溴酸钾作为面粉改良剂,部分企业仍存在违规添加,食品安全事件时有发生。
二.普瑞邦解决方案——MDS  柱后衍生系统
依托离子色谱分离技术,搭配氢碘酸在线柱后衍生工艺,溴酸根与衍生试剂精准反应,生成具备特征紫外吸收的碘三离子,在 352 nm 特征波长下实现超高灵敏度精准检测。
✅️精准双向温控(5–150 ℃)一体集成,保障分离稳定性及反应准确性。
✅️采用特有动态补偿算法,流量波动/压力脉动降至传统设备的1/10。
✅️具备自动平衡/清洗功能,延长核心部件寿命,避免交叉污染。
✅️全方位漏液监测+试剂量非接触在线监测,实时预警,保障连续运行。
✅️支持云端一键更新,快速修复、灵活扩展新功能。
2.实验条件
3. 仪器条件
发布者:青岛普瑞邦生物工程有限公司(仪器)
联系电话:15706395750
E-mail:2672338038@qq.com
