当前位置 > 首页 > 技术文章 > FMR-100 全波长酶标仪助力破解酶活检测实验的三大难题
浏览次数:1165 发布日期:2026-5-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如果你也曾在实验室里遇到这样的时刻——
37℃孵育下的酶活检测,复孔间的CV值却骤然飘高;
做热稳定性实验,需要“30℃温和孵育→42℃结合→65℃灭活”三步梯度,普通酶标仪却只能执行单点恒温或简单两步,你不得不守在仪器旁一遍遍手动调温;
偶尔想测个核酸浓度,还要尴尬地跟隔壁实验室借用超微量分光光度计……
你可能需要的,不是更高超的手法,而是一台能主动“适配”你实验的酶标仪。
杭州米欧火爆畅销的FMR-100全波长酶标仪,正是这样一位悄悄抹平实验变量差异的“全能搭档”。它从三个实验室最常见的痛点切入,让波长、耗材、操作流程不再成为实验的限制项。
FMR-100 全波长酶标仪
痛点一:“波长不够用”正在消耗你的实验经费和耐心
传统滤光片式酶标仪,每换一种检测项目就需购买对应滤光片。核酸定量(260nm/280nm)、蛋白浓度(562nm/595nm)、细胞毒性(490nm)、纳米材料表征(如800nm以上近红外区)……项目越杂,滤光片库存越厚,预算越吃紧。更糟的是,当要测试一种新型染料或摸索未知特征峰时,手边可能根本没有对应的滤光片。
FMR-100采用高精度光栅单色器全波长系统,波长范围覆盖190~1100nm,真正做到“紫外到近红外”全程连续扫描。1nm步进任意选择,没有任何滤光片消耗。你的实验只需在软件中点选波长,即可——
- 对核酸样品直接读取A260/A280/A230比值,全程仅需数秒;
- 用BCA、Bradford、Lowry、WST-1等任意比色法时,精确调用其主峰波长,无需妥协;
- 应对前沿的二维材料、量子点、纳米粒子吸光表征,轻松覆盖可见到近红外区域。
一台设备,涵盖了过去需要两台常规酶标仪+一台紫外分光的波长范围。对于承担多方向课题的实验室,这不仅是经费的节省,更是实验流程的精简。
痛点二:样本量从微升到毫升,一台仪器不该只认一种耗材
常规96孔ELISA、高通量384孔筛选、稀有的2μL超微量样本、有时又需要可靠的比色皿复测……在多数实验室,这些检测任务需要三台不同设备才能完成——酶标仪、超微量分光光度计、紫外可见分光光度计各司其职。多台设备的购置成本、维护负担和台面空间占用,让不少课题组心有戚戚。
FMR-100彻底打破耗材壁垒,同时适配96孔板、384孔板、超微量板及标准比色皿:
- 软件预置多种板型光程校正模式,插入超微量板时,仪器自动识别,即使2μL样品也能获得稳定的OD值;
- 切换比色皿时,无需更换主机,内置比色皿池直接插入,立即从高通量模式切换为精准单样本分析;
- 同一软件界面上,可在一个实验流程中混合使用孔板与比色皿检测,实现“孔板初筛+比色皿精准复检”的无缝衔接。
这种级别的兼容性,让FMR-100能够独自承担实验室八成以上的吸光检测工作量,真正实现“一机集成”。
检测板类型
痛点三:实验步骤太多记不住?让仪器自己“跑流程”
多步温控孵育、定时振荡、阶段性检测、条件跳转……复杂的生化实验往往意味着复杂的手动操作流程。传统酶标仪只能执行简单的“孵育-读数”单循环,实验人员必须守在仪器旁,完成一步、设置一步、记录一步,不仅费时费力,还容易因操作疲劳而失误。
FMR-100内置高级模式,支持自定义程序步骤编辑,让仪器学会“自己跑流程”:
你可以在软件中自由编排多段实验步骤:设定“37℃孵育30分钟 → 振荡10秒 → 读取吸光度 → 切换至42℃孵育1小时 → 再次读取 → 65℃灭活终止”,每一步的温控、时间、振荡、波长、读取方式均可独立设置;
支持条件判断与循环嵌套,满足复杂的酶动力学连续监测、热稳定性梯度测试、多底物顺序加样等高级实验设计;
一次编辑,程序自动保存至仪器内置存储,后续只需调用程序编号,实验参数零差错复现。
对方法开发阶段的科研人员而言,标准化的程序编辑意味着批次间条件严格一致,数据可比性大幅提升;对质检实验室而言,锁定程序直接对应SOP条款,合规可追溯。
FMR-100的每一项突破,都不是参数的简单堆叠,而是工程师团队对一线实验痛点的持续追踪。研发源头杭州米欧仪器有限公司,深耕样品制备与生命科学检测仪器十余年,近年来的每款新品都瞄准了用户实验中“本该解决却一直未解决”的问题,从PR-96P的96孔全位防蒸发,到如今FMR-100的全温、全波、全耗材方案,思路一脉相承。
公司每年投入销售额的40%用于研发,至今已累计拥有120多项专利,并通过ISO9001、欧盟CE等认证。正是如此的研发密度,才能支撑起从半导体温控算法到高精度光学系统的全栈自研能力,最终将这些“看不见”的精密控制,转变为每个实验者能够切实感知到的数据稳定性。
发布者:杭州米欧仪器有限公司
联系电话:0571-87655387
E-mail:sales@miulab.com
