当前位置 > 首页 > 技术文章 > 乳饮料制备新突破:Genizer均质技术实现乳脂果汁完美融合
浏览次数:801 发布日期:2026-4-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、实验目的
解决传统均质工艺制备乳饮料时,乳脂与果汁分层严重、浮油沉淀明显,口感粗糙有颗粒感,果汁风味与乳香融合度差,热敏性营养成分 (维生素 C、多酚) 流失,体系稳定性差等痛点;利用 Genizer 高压微射流均质技术,实现乳脂、蛋白颗粒与果汁成分的均匀分散,提升乳饮料的稳定性与口感细腻度,保留果汁与牛乳的天然营养和风味,延长常温货架期,同时适配乳饮料低粘度、高分散性的生产需求。
二、实验材料与仪器
实验材料
新鲜生牛乳 (脂肪含量 2.8%,蛋白质含量 2.7%);浓缩橙汁 (可溶性固形物≥12°Brix,维生素 C 含量≥50mg/100mL);食品级蔗糖、果葡糖浆;复合乳化稳定剂 (单硬脂酸甘油酯、黄原胶);柠檬酸 (调节酸度);无菌水;维生素 C (食品级,补充流失部分)。
实验仪器
核心设备:Genizer 30K高压微射流均质机(适配低粘度物料,低温控温精度 ±0.1℃,可避免果汁氧化);
辅助设备:高速剪切乳化机、精密电子天平、恒温水浴锅、UHT 灭菌机、动态光散射仪、高效液相色谱仪、感官评价操作台、酸度计。
三、完整实验工艺过程
原料预处理:新鲜生牛乳净化后 4℃冷藏备用;浓缩橙汁解冻后,过 0.22μm 滤膜过滤去除果肉残渣;蔗糖、果葡糖浆、复合乳化稳定剂按配方称量,用 40℃无菌水溶解,搅拌 30min 至完全溶解;Genizer 设备开机前,用 75% 乙醇冲洗管路、金刚石交互容腔及进料罐,再用无菌水冲洗 3 次,开启低温冷却循环系统,预冷至 15℃,空载运行 5min 排尽气泡,校准压力传感器。
原料调配:取 10L 无菌水,加入 3000g 新鲜生牛乳、1500g 浓缩橙汁、600g 蔗糖、300g 果葡糖浆、20g 单硬脂酸甘油酯、10g 黄原胶,40℃恒温水浴搅拌 30min,确保所有辅料完全溶解,无结块;用柠檬酸调节 pH 至 3.8-4.0,搅拌均匀;加入 0.5g 维生素 C,搅拌溶解,补充均质过程中可能流失的热敏性营养成分,同时抑制果汁氧化。
预均质:将调配好的料液导入高速剪切乳化机,转速 11000rpm,剪切 12min,初步破碎乳脂球与果汁颗粒,形成均匀粗体系,粒径降至 4-9μm,避免大颗粒损伤金刚石交互容腔,同时促进乳香与果汁风味融合。
Genizer 高压微射流均质 (核心工序):将粗料液导入 Genizer 进料罐,维持低温冷却系统温度 15℃;采用梯度升压模式,低压预均质 (70MPa,循环 2 次),初步分散聚集体,降低体系粘度;高压精细均质 (160MPa,循环 3 次),利用金刚石交互容腔产生的超音速微射流作用,将乳脂球破碎至 0.15-0.5μm,果汁颗粒细化至 0.1-0.3μm,使乳成分与果汁成分均匀分散,形成稳定的乳化体系,均质过程中料液温度始终控制在 18℃以下,避免维生素 C 氧化与乳蛋白变性。
UHT 灭菌与冷却:均质后的乳饮料经 130℃、3s 超高温灭菌,快速冷却至 4℃,避免高温长时间处理导致风味劣变与营养流失,同时杀灭杂菌,保障产品安全。
灌装与储存:无菌条件下,将灭菌后的乳饮料灌装至无菌 PET 瓶中,密封,常温密封储存,备用检测。
四、实验结果与分析
(一) 粒径与分散性结果
DLS 检测结果:Genizer 工艺制备的乳饮料,平均粒径 0.32±0.04μm,PDI 0.10±0.02,粒径分布范围 0.12-0.65μm,呈单峰分布,无明显大颗粒杂峰;传统工艺样品平均粒径 1.35±0.12μm,PDI 0.38±0.04,粒径分布范围 0.60-3.50μm,存在明显的乳脂与果汁颗粒杂峰。
Genizer 工艺的颗粒破碎更均匀,分散性明显提升,这得益于其高效的剪切与空穴爆破作用,实现乳成分与果汁成分的深度融合。
(二) 稳定性结果
离心稳定性:取样品 10mL,25℃、8000r/min 离心 15min,Genizer 工艺样品无分层、无浮油、无沉淀,沉淀率仅 0.08±0.02%;传统工艺样品明显分层,上层浮油,底部有果汁沉淀,沉淀率 2.15±0.22%,Genizer 工艺的离心稳定性提升 96.3%。
热稳定性:将样品置于 40℃恒温箱中储存 72h,Genizer 工艺样品无明显变化,体系均一透明,粒径变化率 3.7±0.4%,PDI 变化率 7.5±1.0%;传统工艺样品出现明显分层、浮油,粒径变化率 20.6±2.2%,PDI 变化率 38.8±3.8%,Genizer 工艺可有效抵抗高温导致的乳脂上浮与果汁沉淀。
长期储存稳定性:常温密封储存 6 个月,Genizer 工艺样品无分层、无浮油、无沉淀,均一透明,风味无明显变化,营养成分保留率 93.0±1.9%;传统工艺样品储存 3 个月后即出现明显分层、浮油沉淀,风味变淡,营养成分保留率 79.1±3.2%,Genizer 工艺使乳饮料常温货架期延长至 6 个月以上,较传统工艺延长 3 个月。
(三) 营养成分保留结果
HPLC 检测结果显示:Genizer 工艺制备的乳饮料,蛋白质含量 2.6±0.1g/100mL,乳糖含量 4.2±0.1g/100mL,维生素 C 保留率 92.1±2.0%,果汁多酚保留率 91.5±1.8%;传统工艺样品蛋白质含量 2.4±0.1g/100mL,乳糖含量 4.1±0.1g/100mL,维生素 C 保留率 76.5±2.1%,果汁多酚保留率 75.8±2.0%。
Genizer 工艺凭借精准的低温控温均质 (温度≤18℃),减少了热敏性营养成分的氧化与流失,同时避免乳蛋白变性,保留了乳饮料的天然营养,这与 Genizer 非热加工特性对热敏性成分的保护作用一致。
(四) 感官评价结果
专业感官评价显示,Genizer 工艺样品平均得分 9.1 分,表现为色泽均匀、呈橙黄色,口感细腻顺滑,无颗粒感,乳香与果汁风味融合自然,酸甜适中,无异味;传统工艺样品平均得分 7.3 分,表现为色泽不均,口感有颗粒感,乳香与果汁风味分离,酸甜不均,偶有异味,存在轻微浮油。Genizer 工艺明显提升了乳饮料的感官品质,契合高端乳饮料的市场需求。
本文由微流纳米 willnano 提供品牌支持,实验室备选用的微流高压均质机来自苏州微流纳米 willnano,纳米制剂研发 CRO 服务来自浙江微流纳米 willnanobio
发布者:苏州微流纳米生物技术有限公司
联系电话:18550201458
E-mail:willnano@163.com
