当前位置 > 首页 > 技术文章 > Drought Spotter全自动称重灌溉系统在植物水分研究中的应用
浏览次数:821 发布日期:2026-4-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
做植物水分、干旱胁迫、蒸腾效率、抗旱育种的科研人,谁没被浇水这件事狠狠卡过脖子?
人工称重误差大、梯度干旱控不住、蒸腾数据算不准、多处理并行乱成一锅粥…… 尤其在温度 × 水分 ×CO₂这类多因子交互实验里,水分一乱,整篇论文直接报废。
而在发表于 Plants 2024 的小麦逆境研究中,来自南京农业大学、奥胡斯大学等团队,用一台设备把精准控水做到了顶刊标准 —— 它就是Phenospex DroughtSpotter 全自动精准灌溉与蒸腾监测系统
一篇论文看懂它的硬核实力
在这项研究中,实验设计堪称多因子逆境教科书
· 2 个小麦品种:耐热 Gladius / 热敏感 Paragon
· 2 种 CO₂浓度:环境 400 ppm / 升高 800 ppm
· 2 种温度:18/14℃、28/24℃
· 2 种水分:充分供水 100% 田间持水量 / 亏水 50% 田间持水量→ 合计8 组处理,要求每一盆水分绝对稳定
论文原文明确标注:The water regime was imposed using drought spotter units (Phenospex).
DroughtSpotter 全程承担 3 项核心任务,支撑起整篇研究的严谨性:
1. 全自动重力称重,分钟级记录盆重变化。
2. 精准锁水:100% / 50% 田间持水量,长期纹丝不动。
3. 无人值守运行,适配气候室多处理、多重复高度一致。
可以说:没有它,这篇三因子交互论文的数据根本立不住。
PhenospexDroughtSpotter 到底是什么?
它是基于重力法的「全自动精准控水 + 蒸腾监测工作站」,是干旱、水分利用效率(WUE)、抗旱表型研究的全球标配平台
核心工作逻辑
· 以高精度称重为核心,误差低至 0.023%
· 实时捕捉单盆重量变化,自动计算蒸腾速率、耗水量
· 按目标含水量自动补水,支持恒定湿度、渐进干旱、干旱 - 复水等多种范式
· 单盆独立控制,多处理并行,数据可直接用于高分期刊发表Phenospex
它解决了水分研究 4 大致命痛点
1.彻底告别人工浇水误差按克级精准控水,想 50% 持水量就一直 50%,不多一滴、不少一滴,组间差异极小。
2.单盆独立,多处理并行每个花盆都是独立单元,可同时跑充分供水、梯度干旱、复水恢复,实验效率翻倍。
3.自动算蒸腾,解放双手系统自动输出连续动态数据,与光合仪、叶绿素荧光完美匹配,不用熬夜算数据。
4.全场景适配小麦、水稻、玉米、拟南芥、花卉等全覆盖;盆栽、苗盘、大容器都能用;温室、气候室、实验室均可安装。
顶刊与育种都在用:DroughtSpotter 精准控水神器
Phenospex DroughtSpotter 已经成为全球植物水分科学的标准配置,从顶刊论文到育种平台,它用一致、精准、稳定的表现,帮无数科研人搞定最麻烦的控水环节。
如果你正在做:
✅ 作物抗旱性筛选与节水育种
✅ 蒸腾速率、水分利用效率(WUE)研究
✅ 干旱 × 高温、干旱 ×CO₂等多因子逆境
✅ 小麦、水稻、玉米、模式植物盆栽实验
✅ 冲击 Plant Cell Environ、New Phytol、Plants 等高分期刊
那么,DroughtSpotter 就是你实验方案里不可或缺的硬核装备
科技赋能科研,精准成就卓越 ——Phenospex DroughtSpotter,为每一份严谨的研究保驾护航。
关注我们了解更多
Phenospex认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
GaiaChina Co.,Ltd.
电话:13818732961/18201779599
邮箱:info@gaiachina.com.cn
网址:http://www.gaiachina.com.cn
地址:上海市闵行区七莘路108广场南楼2705室
发布者:上海迹亚国际商贸有限公司
联系电话:021-68779823
E-mail:sales@gaiachina.com.cn
