当前位置 > 首页 > 技术文章 > Drummond Nanoject III可编程纳升显微注射器操作使用步骤
浏览次数:991 发布日期:2026-4-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、仪器组成
Nanoject III 主要由 控制主机(Control Box)注射头(Injector Head)数据连接线电源适配器脚踏开关(选配) 组成。
二、操作前准备
1. 仪器组装与连接
  • 将黑色数据连接线一端插入注射头顶部接口,另一端插入控制主机右侧的 HEAD 端口Drummond Scientific
  • 若使用脚踏开关,将其线缆插入控制主机右侧的 FOOTSWITCH 端口Drummond Scientific
  • 将电源适配器连接至控制主机左侧电源接口,并接通 100-240V 交流电源。
  • 打开控制主机左侧的 电源开关(ON/OFF),屏幕显示 Drummond Logo 后进入自检,注射头柱塞自动回位(HOME),自检完成后进入主操作界面。
2. 玻璃毛细管(针头)准备
  • 选用适配的 Drummond 专用玻璃毛细管(Nanoject 针),确保针尖完好、无堵塞、无气泡。
  • 准备 轻质矿物油(Mineral Oil) 用于毛细管回填(标准流程)Drummond Scientific
3. 样品准备
将待注射样品(DNA、RNA、试剂等)置于离心管或样品皿中,确保无气泡、无杂质。
三、详细操作步骤
第一步:安装玻璃毛细管(手动模式)
  • 在主界面点击 [MANUAL](手动模式),进入手动操作界面。
  • 拧松注射头前端的黑色夹头(Collet)Drummond Scientific
    用微量注射器将矿物油 ** 回填(Backfill)** 至玻璃毛细管内部,确保无气泡Drummond Scientific
  • 将毛细管平稳套入注射头的金属柱塞,直至底部卡紧,然后拧紧黑色夹头固定Drummond Scientific
  • 点击手动界面的 [EMPTY](排空),排出毛细管尖端多余矿物油,直至尖端出现均匀液滴、无气泡。
  • 点击 [HOME],使柱塞自动复位至初始位置。
    点击 [EXIT] 返回主界面Drummond Scientific
第二步:吸取样品(手动填充)
  1. 返回主界面,再次进入 [MANUAL] 模式。
  2. 将毛细管尖端浸入样品液面以下
  3. 点击 [FILL](填充),柱塞回缩,样品被缓慢吸入毛细管尖端。
    • 建议:低速间歇操作(按 FILL 2-3 秒 → STOP → 重复),避免气泡产生。
    • 吸样量:略大于计划注射总量(预留缓冲)。
  4. 吸样完成后,点击 [HOME] 复位,[EXIT] 返回主界面。
第三步:设置注射参数(注射模式)
  1. 主界面点击 [INJECT](注射模式)。
  2. 设置核心参数(触屏 ± 调节):
    • 注射体积(Volume):0.6 ~ 999.9 nL(精度 0.1 nL)。
    • 注射速率(Rate):1 ~ 200 nL/sec(常规 10~50 nL/sec)。
  3. 可选:开启 [ASP](回吸功能),注射后微量回吸防止样品回流。
  4. 可选:注射计数器(Counter) 自动记录次数,可手动重置。
第四步:执行显微注射
  1. 通过显微操作仪将毛细管尖端精准定位至靶标(细胞 / 胚胎 / 组织)
  2. 两种触发方式(二选一):
    • 触屏:点击 [INJECT] 图标。
    • 脚踏:踩下脚踏开关(更常用,解放双手)。
  3. 系统按设定体积、速率自动完成注射,完成后发出提示音。
  4. 缓慢退出针尖,更换样本重复操作。
第五步:程序模式(多步 / 循环注射,进阶)
如需多次、变速、间隔注射(如胚胎连续注射),使用 [PROGRAM] 模式:
  1. 主界面 → [PROGRAM][NEW] 新建程序Drummond Scientific
  2. 依次设置:
    • 第一步:注射体积、速率 → [NEXT]
    • 第二步:循环次数(Cycles)→ [NEXT]
    • 第三步:循环间隔(Delay,秒)→ [SAVE]
  3. 保存后点击 [RUN] 执行,界面显示进度;可 [PAUSE] 暂停。
  4. 程序完成后三声提示音。
第六步:实验结束与维护
  1. 操作完毕:
    • 进入 [MANUAL][EMPTY],排空剩余样品与矿物油。
    • 乙醇或去离子水反复冲洗毛细管(或直接更换新针)。
  2. 关机:
    • 点击 [HOME] 复位柱塞。
    • 关闭主机电源开关,拔掉电源线与数据线。
  3. 清洁:
    • 擦拭注射头与主机表面,避免液体渗入接口。
    • 长期不用:取出毛细管,干燥保存。
四、关键注意事项
  1. 气泡杜绝:全程矿物油与样品中严禁气泡,否则注射量失准Drummond Scientific
  2. 针尖保护:安装、操作、清洁时严禁磕碰针尖,破损立即更换。
  3. 速度匹配:粘稠样品(如 DNA 溶液)用低速(<20 nL/sec),避免堵塞。
  4. 夹头松紧:固定毛细管时适度拧紧,过松漏液、过紧夹碎玻璃Drummond Scientific
  5. 校准建议:新针 / 长期未用可先用染料测试注射量,确认精准后正式实验。
发布者:上海芃奇科学仪器有限公司
联系电话:021-37790152
E-mail:aaron_tang@punchsci.com
标签: 显微注射
