当前位置 > 首页 > 技术文章 > MSC 外泌体培养避坑手册:如何避免血清污染导致外泌体失活
浏览次数:667 发布日期:2026-4-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在细胞与基因治疗快速发展的当下,间充质干细胞(MSC)来源的外泌体,凭借其无免疫排斥、可靶向递送等优势,已成为科研转化与临床应用的核心焦点。但很多科研人员在实验中常会陷入一个误区:花费大量时间优化操作步骤,却忽略了最基础的 “血清污染” 问题 —— 最终导致外泌体纯度不达标、活性丧失,前期所有努力全部白费。
本文结合多年实验实操经验,整理出一份可直接参考、可落地的避坑指南,重点解决 “血清污染导致外泌体失活” 的核心痛点,同时补充实操细节,助力科研人员少走弯路、高效完成实验,兼顾合规性与实用性,适配多平台传播需求。
一、核心痛点:血清污染为何会导致外泌体失活?
很多科研人员误以为 “只要操作规范,血清就不会影响实验”,但事实恰恰相反 —— 血清是导致外泌体失活、实验失败的最主要原因,没有之一。
传统含血清培养基中,不仅含有大量外源外泌体(与 MSC 分泌的外泌体粒径、性质高度相似),无法通过常规离心、过滤手段彻底分离,还含有多种杂蛋白、生长因子,会直接干扰外泌体的分离提取:要么导致外泌体纯度过低,无法满足实验要求;要么破坏外泌体的膜结构,导致其失去生物学活性,即便后续分离成功,也无法用于科研转化。
更关键的是,血清污染还会违反 818 号令相关要求,导致实验成果无法用于临床转化 —— 这也是很多科研项目 “卡壳” 的核心原因。
这里需要明确一个关键认知:外泌体的 “活性” 和 “纯度”,从培养基选择的那一刻就已经决定了。选择含血清培养基,从根源上就埋下了 “外泌体失活” 的隐患;而选择无血清、无外源干扰的专用培养基,才能从源头规避风险。
二、前期准备避坑:从源头杜绝血清污染(重中之重)
实验的成功,从来不是从 “培养细胞” 开始,而是从 “选择正确的培养基” 开始。这一步做好,能规避 80% 的实验失败风险,也是避免血清污染的核心。
(一)细胞选择:避开 “高代次陷阱”
优先选用 P3-P8 代的间充质干细胞,这个阶段的细胞活性最强、增殖稳定,外泌体分泌量最高,且表型稳定,能最大程度保证外泌体的生物学活性。
坚决避免使用传代超过 10 代的细胞:此类细胞增殖能力下降,外泌体分泌量大幅减少,且可能出现表型异常,即便后续操作无误,也会导致外泌体活性不足,甚至无法提取到合格样品。
(二)试剂选择:拒绝血清,认准 “无外源干扰” 款
1. 核心避坑点:绝对不要使用含血清培养基,无论是否稀释,血清中的外源外泌体和杂蛋白都会不可逆地污染外泌体样品,导致其失活。
2. 最优选择:选用专门针对 MSC 外泌体培养的无血清培养基,比如某生物公司(Applied Cell®)自主研发的人间充质干细胞外泌体无血清培养基 —— 无任何血清添加,无外源外泌体干扰,配方清晰可控,完全符合 818 号令合规要求,既能稳定维持 MSC 的活性与增殖能力,又能促进外泌体高效分泌,从源头杜绝血清污染导致的失活问题。
3. 辅助试剂避坑:提前准备无菌 PBS、胰酶、超速离心管、0.22μm 滤膜等,所有试剂和耗材必须提前灭菌处理,避免二次污染(尤其是滤膜,需确认无残留血清或外源杂质)。
三、培养过程避坑:细节把控,避免 “隐性污染”
很多时候,实验失败并非因为 “血清直接添加”,而是因为操作中的 “隐性血清污染”—— 比如实验器械残留血清、培养基更换不及时等,这些细节很容易被忽略,却会直接导致外泌体失活。
1. 培养环境:全程保持无菌操作,培养箱温度控制在 37℃,CO₂浓度稳定在 5%,避免温度、浓度波动影响细胞活性,进而影响外泌体分泌与活性。
2. 培养基更换:接种后 24 小时,及时更换新鲜的无血清培养基,去除未贴壁的死细胞和杂质;后续每 48 小时更换一次培养基,保证细胞营养充足,同时避免培养基中积累的代谢废物影响外泌体活性。
3. 器械清洁:所有接触细胞和培养基的器械(培养瓶、离心管、移液管等),需彻底清洗、灭菌,避免残留血清或其他污染物 —— 尤其是之前使用过含血清培养基的器械,需额外清洗 2-3 次,确保无残留。
四、分离提取避坑:避免血清残留导致的 “二次污染”
即便前期避开了血清,若分离过程中操作不当,也可能导致外泌体失活,核心避坑点的是 “彻底去除杂质,保护外泌体膜结构”。
1. 离心参数把控:严格按照 “低速去杂质→高速提外泌体” 的步骤,低速离心(300×g,10 分钟)去除死细胞和大颗粒杂质;再通过超速离心(100000×g,70 分钟)沉淀外泌体,避免转速过高、时间过长导致外泌体膜破裂失活。
2. 过滤环节:离心后需通过 0.22μm 滤膜过滤,进一步去除杂蛋白和微小杂质,避免杂质附着在外泌体表面,影响其活性。
3. 避免反复冻融:分离后的外泌体需分装后置于 - 80℃保存,避免反复冻融 —— 反复冻融会破坏外泌体膜结构,导致其生物学活性完全丧失,这也是很多科研人员忽略的关键细节。
五、常见误区总结(收藏级避坑重点)
1. 误区 1:“只要不直接加血清,就不会有污染”—— 错!实验器械、耗材残留的血清,同样会导致外泌体污染失活,必须彻底灭菌清洁。
2. 误区 2:“用含血清培养基培养,后续分离就能去除杂质”—— 错!血清中的外源外泌体与 MSC 外泌体性质高度相似,常规分离方法无法彻底分离,最终会导致外泌体失活。
3. 误区 3:“高代次细胞也能正常分泌外泌体”—— 错!高代次 MSC 活性下降,外泌体分泌量减少,且可能出现表型异常,影响实验结果的可靠性。
4. 误区 4:“离心转速越高,外泌体纯度越高”—— 错!转速过高会破坏外泌体膜结构,导致其失活,需严格按照 100000×g 的转速操作。
六、总结:选对培养基,实验成功一半
MSC 外泌体培养的核心,从来不是 “操作多复杂”,而是 “避开血清污染”—— 选择一款无外源外泌体干扰、符合合规要求的无血清培养基,就能解决 80% 的实验难题。
埃泽思生物(Applied Cell®)人间充质干细胞外泌体无血清培养基,专为 MSC 外泌体培养设计,无外源外泌体干扰、合规适配,能稳定维持细胞活性与外泌体分泌,完美适配科研与临床前转化需求,帮助科研人员避开血清污染陷阱,高效获得高纯度、高活性的外泌体。
如果在 MSC 外泌体培养、分离过程中,仍被 “血清污染”“外泌体失活”“纯度不达标” 等问题困扰,关注埃泽思生物,私信回复 “培养指南”,即可获取详细的实验操作视频、产品试用申请,还有专业技术人员一对一指导,助力你的实验少走弯路、高效落地。
发布者:埃泽思(苏州)生物科技有限公司
联系电话:18018560881
E-mail:1223228766@qq.com
