当前位置 > 首页 > 技术文章 > DVC®系统助力动物房管理日常流程优化、提供高效有序的工作环境
浏览次数:871 发布日期:2026-3-30  来源:泰尼百斯
在现代生命科学研究前沿。动物设施的运营效率与管理水平已成为决定科研产出质量与速度的关键瓶颈。
然而,传统动物房管理仍面临诸多挑战信息分散、操作繁琐、人工记录易出错。
这些问题不仅增加了管理成本,也可能延缓科研进程。从繁杂到高效究竟该如何实现?
传统管理困境繁杂操作与信息碎片化
在多数传统动物房中科研人员面临以下主要困境
信息分散:
实验动物的品种、数量、健康状况、繁殖状态及实验安排,常分散于不同系统或手工记录中。科研人员在寻找合适动物、分配实验任务时耗费大量时间,数据整合效率低下。
操作繁琐:
换笼、繁殖监测、日常检查等操作高度重复,缺乏系统化管理方法。人工记录易遗漏或出错,管理效率受限。
数据不规范:
实验动物使用、饲养条件及健康状况记录缺乏系统化标准,影响实验数据可追溯性与可靠性,同时增加设施管理及伦理合规风险。
这些问题不仅制约科研进展,也影响动物福利与管理规范性。
因此,通过系统化、智能化手段实现科学管理,成为了现代动物科研设施亟需解决的核心问题。
DVC®打破管理壁垒让动物房更高效
DVC®系统彻底改变了这一模式:基于垫料的实际湿度,提供每天动态更新的换笼建议。
每个设施情况不同,使用DVC®系统后,每年的换笼次数可减少40-50%,从而降低运营成本并改善动物福利当监测到垫料湿度参数超过设定阈值时,系统会发出警报通知设施管理员,并可通过按需LED照明快速定位对应笼具。
由于小鼠为夜行性动物,而传统日间检查多在白天进行,健康状况评估容易受限且误差较大。DVC®系统还增强了日常检查能力,可在白天及夜间动物活跃时同时采集数据,每日生成夜间行为异常笼具清单,便于及时干预。研究表明,DVC®系统可有效识别高活动水平笼具,提示潜在攻击行为,为早期干预提供可能。
智能监测与任务自动化IVC管理的新时代
在IVC笼具注册进入DVC®系统后,每个笼具将接受连续参数监测,并根据不同条件生成特定任务与警报。
日常任务
1.福利检查(Welfare Check)
自动识别在过去9天内行为偏离其常态的小鼠笼具。
2.日常检查(Daily Check)
对所有注册笼具进行常规目视检查,但不分析动物行为。
3.垫料更换(Bedding Change,整体/局部)
根据设施指南,列出需要更换垫料的笼具,可为全换笼或半换笼(仅替换笼底)。
4.孕鼠产仔检查(Pups Delivery Check*)
针对预计在特定周期(通常为21天)内产仔的繁殖笼,需确认仔鼠出生情况。该任务每日重复,直至确认完成。
5.仔鼠断奶(Weaning Pups)
针对已确认有仔鼠的繁殖笼,在特定周期(通常为21天)后进行仔鼠断奶。该任务每日重复,直至完成。
​这些任务可根据笼具实时位置在设施不同区域分配,并可通过DVC® Operator 或DVC® Master 界面轻松执行。
异常警报
笼具丟失(Cage Missing):若笼具未在设定时间内(默认12小时)返回DVC笼架,系统触发警报。
饮水瓶缺失(Missing Bottle):检测到水瓶缺失时报警。
食物不足(Low Food):食槽内食物低于设定水平。
笼具位置错误(Cage in Wrong Position):笼具被放置于原始位置之外时报警,对AWS系统尤为有用。
漏水(Flooded Cage):检测饮水瓶或AWS水嘴漏水。
异常活动(Unexpected Activity):检测未注册笼具活动,帮助识别未经授权的动物搬迁。
​具待办任务或警报的笼具可通过LED灯光高亮显示,便于快速定位。此外,DVC® 可无缝整合现有CMS (Colony Management Systems),从笼具注册到信息更新及任务终止均自动同步数据,简化操作流程。
总体而言,DVC® 系统犹如全天候虚拟助理,尤其在夜间持续分析动物活动,保障动物安全与福利。
当动物房偶遇Tecniplast的智能化管理
现代动物房管理已超越简单操作监督,进入以数据驱动、流程优化为核心的智能化阶段。Tecniplast DVC®系统通过持续监控、智能任务分配与异常预警,实现动物房操作的科学化与高效化。
它不仅优化日常流程,提升动物福利与实验可靠性,更为科研人员提供了高效、有序的工作环境。在未来生命科学研究中,动物房管理效率的提升,将直接推动实验进展与科研创新。通过科学、智能且可追溯的管理模式。
Tecniplast DVC®系统正在帮助动物房实现从传统繁杂操作向高效管理的转变,为实验科研提供坚实基础保障。
发布者:柏安诺科技中国有限公司
联系电话:0755-2603 7791
E-mail:info@biovano.com
