当前位置 > 首页 > 技术文章 > GRIN Lens植入术实验术前准备、固定植入及头件安装等步骤及流程解析
浏览次数:1085 发布日期:2025-12-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在上一期教程中,我们为小鼠大脑成功“开了一扇窗”,掌握了在皮层表面建立稳定颅窗的技术,为实时观测大脑皮层的活动奠定了基础。
在成功“打开”大脑皮层这扇窗之后,我们的探索将向更深处进发。当研究目标指向海马、丘脑等深层核团时,需要一项关键技术将成像视野精准导入——GRIN Lens植入术。
作为“双光子荧光成像小鼠制备手术”的第二篇,本文将系统讲解术前准备、GRIN Lens固定与植入、头件安装等流程。掌握这一技术,您将能为深部脑区的在体、长时程高清成像奠定坚实基础,从而拓展神经环路的观测维度。
术前准备
  1. 手术器械:两把精细镊、一把双头微型刮铲、一把弹簧剪。
  2. 实验耗材:准备实验所需耗材,配制含 1% 头孢曲松钠的生理盐水。
  3. 器械消毒:术中所有使用的器械或植入物使用前需消毒处理,可以用 75% 乙醇消毒,有条件的可以定期高压灭菌。
  4. 手术台消毒:手术台使用前应用 75% 乙醇擦拭消毒,手术台应垫无菌布、干净的吸收垫或毛巾,每次手术结束后须更换这些材料。
麻醉、固定
  1. 将小鼠放入麻醉剂仓室内进行诱导麻醉,气体流量与麻醉刻度根据实验室的气麻机设置。当小鼠出现明显呼吸减慢、四肢放松,则表明小鼠已进入麻醉状态。
  2. 将麻醉后的小鼠固定于脑立体定位仪上,并维持麻醉,在手术过程中时刻注意观察小鼠呼吸。
脱毛
  1. 将红霉素眼膏均匀涂抹于小鼠眼部,用量应完全覆盖小鼠眼部,使眼部不暴露在外。
  2. 使用医用棉签蘸取脱毛膏,逆着毛发生长的方向均匀涂抹于毛发根部,约2分钟用棉签擦拭脱去头部毛发。
  3. 使用医用棉签蘸取生理盐水,将小鼠头部残留的脱毛膏清洗干净。
  4. 使用碘伏擦拭清洁脱完毛的皮肤。
暴露并清理颅骨
  1. 使用弹簧剪剪去小鼠头皮,充分暴露颅骨区域。
  2. 将所暴露颅骨上的黏膜和两处肌肉连接处多余脂肪全部剥去。
  3. 使用微型双头刮铲刮除颅骨表面残余黏膜、结缔组织等。
  4. 持洗耳球,将颅骨表面吹至完全干燥。
打孔
  1. 以病毒注射孔或定位位点为中心进行扩孔,扩孔尺寸比 GRIN Lens 直径稍大,保证透镜能顺利植入。
  2. 将颅骨钻速度调至低档,持颅骨钻轻轻打磨,使用洗耳球轻轻吹去碎屑,重复此操作直至打磨至硬脑膜。
挑碎骨屑
  1. 使用精细镊将植入孔周围碎骨片完全挑出。
  2. 持精细镊将硬脑膜慢慢地揭开。
固定GRIN Lens
  1. 准备内径比 GRIN Lens 直径稍大的毛细玻璃管,将 GRIN Lens 的一端和毛细管的结合位点用502胶水粘住,等待胶水干燥后观察 GRIN Lens 和毛细管是否保持相对水平,防止插入角度产生偏差,并观察连接是否水平。
  2. 将粘住 GRIN Lens 的毛细管安装到夹持器上。
  3. 将 GRIN Lens 的夹持器安装在立体定位仪上,重新进行调平定位。
植入GRIN Lens
  1. 植入 GRIN Lens,缓慢降至目标脑区上方后停10分钟,待组织回弹。
  2. 使用生物组织胶填充至植入的 GRIN Lens 与颅骨间的缝隙,并将生物组织胶在颅骨上涂满一层以隔绝颅骨与外部环境,避免后续操作对小鼠颅骨的刺激。待生物胶干透后,再涂一层406胶水。
  3. 等待406胶水干透后,使用502胶水溶解混匀牙科水泥,使用牙科水泥围绕 GRIN Lens 对暴露的颅骨进行薄薄一层均匀的覆盖,用于初步固定GRIN Lens,等待牙科水泥固化。
安装头件
  1. 等待牙科水泥固化后,使用制备好的枪尖向毛细玻璃管内注射解胶剂(如丙酮),溶解 GRIN Lens 和毛细管之间的502胶水后,可以升高夹持器,将毛细玻璃管与 GRIN Lens 分离。
  2. 用牙科水泥将头件粘贴在小鼠颅骨之上,头件中心对齐 GRIN Lens 植入点。使用牙科水泥充分覆盖暴露的 GRIN Lens 以及端面。
  3. 取下小鼠,用牙科水泥充分填补与头件之间的缝隙或连接薄弱处,加强头件稳固性。
  4. 等待牙科水泥干透后,把小鼠放入保温箱,等待小鼠苏醒。
术后护理
  1. 为动物提供良好的生存条件,建议单笼饲养,并将饲料撒在笼内,避免动物摄食或打架时摩擦碰撞头件,导致视野偏移或头件掉落。
  2. 术后1-7天,对动物腹腔注射头孢曲松钠溶液,每日1次。
发布者:北京超维景生物科技股份有限公司
联系电话:4009989826
E-mail:info@tvscope.cn
