当前位置 > 首页 > 技术文章 > CCK-8试剂盒的基本原理、优势及在细胞增殖与毒性检测中的应用
浏览次数:2493 发布日期:2025-12-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生命科学和医学研究领域,准确评估细胞活性和增殖能力是许多实验的基础。CCK-8试剂盒作为一种先进、高效的检测工具,因其简便性和高灵敏度,已成为实验室中细胞增殖与毒性检测的首选方法之一。本文将全面介绍CCK-8试剂盒的原理、特点、应用领域和实验操作要点,帮助研究者更好地利用这一工具。
一、CCK-8试剂盒的基本原理
CCK-8(Cell Counting Kit-8)是一种基于WST-8(水溶性四唑盐)的高灵敏度细胞增殖与毒性检测试剂盒。其核心检测原理是:在电子耦合试剂(1-Methoxy PMS)存在的情况下,WST-8可以被活细胞线粒体内的脱氢酶还原,生成高度水溶性的橙黄色甲臜(formazan)产物。
生成的甲臜量与活细胞数量和代谢活性呈正相关——细胞增殖越旺盛,颜色越深;细胞毒性越大,则颜色越浅。对于同类型细胞,颜色的深浅与细胞数目呈线性关系。研究人员通过酶标仪在450nm波长附近测定吸光度(OD值),即可定量评估细胞的存活、增殖和毒性状态。
二、CCK-8试剂盒的突出优势
与传统细胞增殖/毒性检测方法相比,CCK-8具有多项明显优点:
  • 水溶性好:WST-8产生的甲臜产物是水溶性的,无需MTT法中的溶解步骤,简化了实验流程。
  • 灵敏度高:检测线性范围宽,灵敏度高于MTT、XTT和MTS等方法。
  • 操作简便:试剂为即用型溶液,无需配制,可直接加入培养孔中。所有检测步骤可在同一块96孔板内完成,无需洗涤、收集细胞。
  • 对细胞毒性低:加入CCK-8后,细胞形态基本保持不变,且可在不同时间点反复读数,便于找到最佳检测时间。
  • 兼容性好:培养液中的酚红和血清对检测结果无明显影响。
  • 稳定性高:试剂稳定性好,4℃避光保存一年有效,-20℃避光保存两年有效。
以下表格直观展示了CCK-8法与其他常见细胞增殖/毒性检测方法的比较:
检测方法 甲臜产物水溶性 产品性状 使用方法 检测灵敏度 细胞毒性 试剂稳定性
MTT法 差(需有机溶剂溶解) 粉末 配成溶液后使用 高 高,细胞形态完全消失 一般
XTT法 好 2瓶溶液 现配现用 很高 很低,细胞形态不变 较差
WST-1法 好 溶液 即开即用 很高 很低,细胞形态不变 一般
CCK-8法 好 一瓶溶液 即开即用 很高 很低,细胞形态不变 很好
三、CCK-8试剂盒的典型应用场景
CCK-8试剂盒广泛应用于多种研究领域,主要包括:
1、药物筛选与开发
在抗癌药物研发中,CCK-8法可用于快速评估化合物对肿瘤细胞的细胞毒性和生长抑制效果。研究人员通过测定不同药物浓度下的细胞存活率,计算半抑制浓度(IC₅₀),为先导化合物的优化提供关键数据。案例显示,有研究通过CCK-8法成功筛选出IC₅₀为5μM、能显著抑制肺癌细胞A549增殖的先导化合物(p<0.01)。
2、生物材料相容性评估
在组织工程和医疗器械领域,CCK-8法常用于评估生物材料对细胞的毒性反应。例如,有研究利用CCK-8检测氧化石墨烯(GO)对L929成纤维细胞的毒性,结果显示50μg/mL浓度下细胞存活率>90%,符合医疗器械生物安全性标准(ISO 10993-5)。
3、细胞因子活性研究
CCK-8法可用于检测各种生长因子和细胞因子的生物活性,如评估它们对特定细胞增殖的促进或抑制作用。
4、化妆品安全评价
在化妆品原料安全性评估中,CCK-8法可用于检测防腐剂、防晒剂等成分的细胞毒性。例如,有研究评估某新型防腐剂的细胞毒性,确认其EC₅₀值高于欧盟限值(0.1%),证明了其安全性。
四、CCK-8实验的标准操作流程
为确保实验结果的准确性和可重复性,建议遵循以下标准化操作流程:
1、实验准备
  1. 选择处于对数生长期的细胞,确保状态良好。
  2. 使用96孔细胞培养板,每孔通常接种100μL细胞悬液。
  3. 细胞接种密度需优化,一般贴壁细胞推荐1,000-10,000个/孔,具体根据细胞类型和大小调整。
  4. 设置空白对照组(仅培养基)、阴性对照组(细胞未处理)和实验组(含不同浓度待测化合物),每组设3-6个复孔。
2、加药处理
  • 细胞贴壁后加入不同浓度的待测药物。
  • 根据实验目的确定处理时间(通常24-72小时)。
3、CCK-8添加与孵育
  • 每孔加入10μL CCK-8溶液(对于100μL培养基)。
  • 37℃避光孵育0.5-4小时,具体时间根据细胞类型和密度优化。
  • 初次实验建议在0.5、1、2和4小时分别检测,选择吸光度适宜的时间点。
4、OD值测定与数据分析
  • 使用酶标仪在450nm测定吸光度,建议使用600-650nm作为参考波长进行双波长测定。
  • 计算细胞存活率:存活率(%) = (OD实验组 - OD空白组) / (OD对照组 - OD空白组) × 100%。
五、实验注意事项与常见问题
1、关键注意事项
  • 边缘效应:96孔板周围一圈最容易蒸发,建议弃用周围一圈或加相同量的PBS、水或培养液填充。
  • 气泡干扰:加入CCK-8时避免产生气泡,否则会干扰OD值读数。
  • 还原剂干扰:如果待测体系中存在较多的还原剂,会干扰检测,需设法去除。
  • 药物干扰:如果待测物质具有氧化性或还原性,可在加CCK-8前更换新鲜培养基,或设置相应的空白对照扣除背景。
2、方法局限性及应对策略
  • 代谢干扰:某些化合物可能抑制脱氢酶活性,导致假阴性,此时可结合LDH释放实验或流式细胞术验证。
  • 成本较高:试剂价格高于MTT法。
  • 白细胞检测:白细胞检测灵敏度相对较低,推荐接种量不低于2,500个/孔,且可能需要较长孵育时间。
结论
CCK-8试剂盒凭借其操作简便、灵敏度高、重复性好等优点,已成为现代生命科学研究中不可或缺的工具。随着技术的不断发展,CCK-8法在药物筛选、毒性评估、生物材料相容性研究等领域的应用将进一步扩大。掌握CCK-8试剂盒的正确使用方法与优化技巧,对于获得可靠、准确的实验数据至关重要。
通过本文的介绍,希望能帮助研究者更全面地了解CCK-8试剂盒,并在实际研究中更有效地利用这一强大工具,推动科研工作的进展。
Absin CCK-8试剂盒推荐:
货号 产品名称 规格
abs50003 CCK-8试剂盒 500T/5000T
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: CCK8 细胞增殖
