多溴联苯醚PBDE检测试剂盒的应用
浏览次数:1444 发布日期:2025-8-27
多溴联苯醚(polybrominated diphenyl ethers, PBDEs)
PBDE是一种含溴的化学阻燃剂,也称溴系阻燃剂,可以延缓材料燃烧,堪称工业界的“防火墙”。
溴系阻燃剂常用于以下场景:
- 电子电器:广泛用于印刷电路板、塑料外壳、电线电缆等电子元件中,以提高防火性能。
- 家具与建筑材料:添加于家具泡沫、纺织品、塑料制品和建筑材料中,用于减少火灾风险。
- 汽车工业:用于汽车内饰、电子设备等,以满足防火安全标准。
但随着使用的泛滥,PBDE的危害也逐渐显现。这类物质难以降解,长期积累可能成为环境和健康的“定时炸弹”!
多溴联苯醚的生物毒性
在使用最频繁的电子电气领域,废弃电子产品填埋后,PBDE渗入土壤和水体,半衰期可达数十年,最终通过鱼类、哺乳动物富集至人体。同时,在其它材料中,这类物质也会逐渐释放到空气中。现代研究已经证明PBDE干扰甲状腺激素分泌,导致儿童智力发育迟缓、成人生殖功能下降,孕期接触更可导致胎儿神经元损伤,记忆能力显著降低。2011年,溴系阻燃剂已被列入《斯德哥尔摩公约》持久性有机污染物(POPs)清单,需严格监测,尤其在电子元件拆解区域需要重点监测。
环境介质及人体生物样本中PBDEs的检测对于了解PBDEs的污染状况及其对人群健康的影响具有重要意义。环境介质及生物样本中的PBDEs含量通常处于痕量或超痕量水平,且样品组成非常复杂,这对其检测分析带来巨大挑战。目前PBDEs检测采用的仪器分析法,主要包括气相色谱法(gas chromatography, GC)、GC-MS、液相色谱—质谱法(liquid chromatog raphy-mass spectrometry,LC-MS)、免疫分析技术(im munoassay)和光谱法等。
其中GC多用于PBDEs总量的分析,不适用于PBDEs单体的检测;GC-MS是目前环境介质和人体生物样本中多溴联苯醚检测最主要的分析方法,其中 GC-HRMS灵敏度高,检出限低,是国际上公认的标准检测方法,能对PBDEs进行准确的定量和定性分析,适用于小体积样本中痕量和超痕量PBDEs的测定;LC-MS相比GC-MS,对PBDEs分辨能力较弱、灵敏度较低,更适合易热降解的高溴代多溴联苯醚单体的检测;免疫分析技术和光谱法多用于现场快速测定。
多溴联苯醚(PBDEs)ELISA检测试剂盒(货号:Ounuo95003)
- 检测方法:ELISA
- 适用样本:水体样本
- 定量范围:4-150ug/kg
- 检测限: 1ug/kg
- 灵敏度:4ug/kg
- 检测时间:75min
- 一次可检测样本数量:43个
- 规格:96T/盒
- 有效期:12个月
- 实验仪器:酶标仪(配备450nm/630nm两种波长滤光片)
- 优点:与传统分析技术相比,免疫分析技术前处理步骤简单,快速灵敏,特异性强,成本较低,适用于批量样品的现场测定。
