当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土壤酸碱性的成因、分布规律、测量方法及对植物生长的影响
浏览次数:2954 发布日期:2025-8-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
土壤酸碱性(pH值)是土壤中重要的化学性质之一,深刻影响着养分的有效性、微生物活动以及植物生长。理解其成因、分布规律、测量方法及其对植物的影响,对于科学种植、土地管理和提高产量至关重要。
一、土壤酸碱性的主要成因
土壤呈现酸性或碱性,主要由土壤溶液中存在的离子及其化学反应决定:
碱性成因:
盐基离子富集: 土壤中含有较多的钙(Ca²⁺)、镁(Mg²⁺)、钠(Na⁺)等盐基离子。
碳酸盐与重碳酸盐水解: 这些离子常以碳酸盐(如CaCO₃)和重碳酸盐(如NaHCO₃)的形式存在。它们在水溶液中发生水解反应,产生OH⁻离子,使土壤呈碱性。例如:Na₂CO₃ + 2H₂O → 2Na⁺ + 2OH⁻ + H₂CO₃。
交换性钠离子: 当土壤胶体吸附的钠离子(Na⁺)比例过高时,土壤容易发生碱化,形成强碱性土壤(碱土)。
酸性成因:
盐基离子淋失: 在高温多雨条件下(如我国南方),强烈的风化淋溶作用使钙、镁、钾、钠等盐基离子大量随水流失。
氢铝离子富集: 盐基流失后,相对不溶的铁(Fe)、铝(Al)氧化物在土壤中相对富集。铝离子(Al³⁺)水解会产生H⁺离子(如 Al³⁺ + H₂O → AlOH²⁺ + H⁺)。
有机质分解: 森林植被下厚厚的枯枝落叶层分解转化过程中,产生有机酸(如腐殖酸、富里酸),使土壤表层呈酸性。
酸性母岩: 由花岗岩、砂岩等酸性岩石风化形成的母质,本身盐基含量低,易形成酸性土。
人为因素:
施肥: 长期大量施用酸性肥料(如硫酸铵)或生理酸性肥料会降低土壤pH值。反之,施用碱性肥料(如石灰)或生理碱性肥料(如硝酸钠)会提高pH值。增施有机肥能增强土壤的酸碱缓冲能力,稳定pH值。
灌溉: 使用碱性水灌溉会提高土壤pH值。
保护地栽培: 大棚、温室等保护地复种指数高、施肥量大、缺乏雨水淋溶、水分蒸发强烈,极易导致盐分(包括碱性盐)在表层积聚,引起土壤盐渍化和次生盐碱化,pH值往往升高。
土地利用: 砍伐森林、改变植被类型等也会影响土壤酸碱平衡。
二、 我国土壤酸碱性的主要分布规律
我国土壤酸碱性呈现明显的“南酸北碱” 的地理分布格局:
南方酸性土壤区:
气候特点: 高温多雨,风化淋溶作用强烈。结果: 盐基离子大量淋失,铁铝氧化物相对富集。
主要土壤类型: 砖红壤、赤红壤、红壤、黄壤等,普遍呈酸性(pH值通常 < 6.0,许多在 4.5-5.5)。
北方碱性土壤区:
气候特点: 干旱、半干旱,降雨少,蒸发强烈。
结果: 盐基离子淋失少,岩石风化释放出的钙、镁、钠、钾等盐基离子以碳酸盐、重碳酸盐形式在土壤表层和地下水中积聚。
主要土壤类型: 棕钙土、灰钙土、栗钙土、盐土、碱土等,多呈中性至碱性(pH值通常 > 7.0)。
碱土与强碱化土壤: 主要分布在北方地下水位较高的低洼地区(如黄淮海平原、东北松嫩平原、西北内陆盆地),土壤中含有较多的碳酸钠(Na₂CO₃)或重碳酸钠(NaHCO₃),pH值可高达8.5-10以上。
三、土壤酸碱度(pH值)的测量方法
准确测量土壤pH值是科学管理的关键。常用方法有:
pH试纸比色法: 简单快速,成本低,但精度相对较低,适合粗略判断。
指示植物法: 某些植物对土壤pH有特定偏好(如杜鹃、栀子喜酸,碱蓬喜碱),可作为指示,但不精确。
酸度计(pH计)测量法:专业方法。推荐使用便携式土壤原位pH计,可直接在田间测量。
便携式土壤酸度计(如pHCombi5000型)使用要点
设计优势:
坚固耐用: 防水防尘外壳,适合野外作业。
专用探针: 充胶插入式玻璃探针,带有3个陶瓷隔断,反应快速、不易损坏、寿命长。
内置KCl储液池: 防止电解液稀释,保持H⁺导电能力稳定,无需频繁更换电解液。
自动校准: 将电极浸入标准缓冲液(如pH 4.0和pH 7.0),按下对应按键即可自动完成校准,集成稳定指示器提示完成。
其他功能: 可选mV测量(检测传感器状态)、低电量指示。
技术参数概要(以典型型号为例):
量程:0 - 14 pH
分辨率:0.01 pH
精度:±0.02 pH (典型值)
校准:自动两点校准 (通常用pH 4.0和7.0)
电源:9V电池
尺寸/重量:紧凑便携 (约180x85x50mm, 280g)
使用方法简述:
校准: 使用前需用标准缓冲液(pH 4.0 和 7.0)进行校准。
测量: 将探针垂直插入湿润的待测土壤中,确保探针球泡与土壤紧密接触。等待读数稳定(通常几十秒到几分钟)。
读数: 记录稳定的pH值。
维护: 测量后用清水冲洗探针,按说明书要求储存(常使用KCl储存液)。定期检查补充电极填充液。
配件: 主机、专用土壤探针、pH 4.0缓冲液、pH 7.0缓冲液、KCl电极填充/储存液、电池。可选水溶液测量电极。
四、 土壤酸碱度对植物生长的影响
土壤pH值通过影响养分的溶解度和有效性、土壤微生物活动以及某些元素毒性,直接影响植物生长:
pH值过低(酸性过强):
阻碍大量元素吸收: 磷(P)、钙(Ca)、镁(Mg)、钼(Mo)等易被固定,有效性降低。
增加元素毒性: 铝(Al³⁺)、锰(Mn²⁺)等离子溶解度增加,浓度过高会对植物根系产生毒害。
pH值过高(碱性过强):
阻碍微量元素吸收: 铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、硼(B)等元素溶解度急剧下降,有效性极低。缺铁失绿症(新叶黄化)是碱性土壤上最常见的营养障碍。
磷的有效性降低: 磷易与钙结合形成难溶磷酸盐。
植物对酸碱性的适应性:
喜酸植物: 在酸性土壤(pH 4.5-6.0) 生长良好。如:茶树、杜鹃花、蓝莓、栀子花、马尾松、杉木等。在中性或碱性土壤上生长不良,易出现缺铁等症状。
喜中性-微碱性植物: 适应pH 6.5-7.5(中性)至pH 7.5-8.5(微碱性) 土壤。如:甜菜、紫花苜蓿、棉花、苜蓿、高粱、向日葵、菠菜、甘蓝等。在强酸性土壤上生长受抑制。
广适应性植物: 对pH适应范围较宽(pH 5.5-8.0 甚至更广)。如:水稻、小麦、大麦、黑麦、燕麦、芝麻、玉米、马铃薯、西瓜、胡萝卜、番茄(偏酸耐碱)等。通过品种选择或农艺措施(如酸性土施石灰,碱性土施硫磺/石膏、增施有机肥、选用耐盐碱品种、合理灌溉排水),可以在较宽pH范围内获得较好收成。
关键结论与建议
我国土壤酸碱度呈现“南酸北碱”的鲜明分布特征,主要由气候(降水与蒸发)主导的盐基离子迁移和积累决定。
准确测量土壤pH值是第一步,便携式土壤原位酸度计是精准农业的工具,务必规范操作(校准、测量、维护)。
绝大多数作物在中性至微酸性(pH 6.0-7.5) 土壤中养分有效性最高。偏离此范围会严重阻碍特定养分的吸收(酸土缺P、Ca、Mg;碱土缺Fe、Mn、Zn等微量元素)。
根据土壤pH值选择适宜种植的作物品种至关重要。 了解目标作物的酸碱偏好范围是种植成功的基础。
对于不适宜的土壤pH,可通过农艺措施进行改良(酸土施石灰,碱土施硫磺/石膏、增施有机质、合理灌溉排水等),并选择耐性品种。
发布者:北京博普特科技有限公司
联系电话:010-82794912
E-mail:haohuakun@163.com
