当前位置 > 首页 > 技术文章 > 无菌药品生产关键控制:纯蒸汽质量检测与GMP合规实施指南
浏览次数:2829 发布日期:2025-7-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一.纯蒸汽质量要求
1. 冷凝水标准:灭菌用纯蒸汽的冷凝水需符合《中国药典》注射用水标准,微生物限度检查项目需通过风险评估确定(如内毒素、微生物污染水平)。蒸汽含添加剂的量不得对产品或设备造成污染。
2. 物理参数控制:需监测不凝性气体、干度值(干度分数)和过热值等关键参数,确保符合灭菌工艺要求。
与23版GMP(左图)建议取样不同的是,国家药监局综合司公开征求《药品生产质量管理规范(2010年修订)》无菌药品附录(征求意见稿)意见(右图)中提到了应当对纯蒸汽的物理三项进行检测,对药厂的要求达到了一个新高度。
二、纯蒸汽系统设计与运行
 1. 系统验证:纯蒸汽发生器的进水需适当纯化,分配系统的设计、安装和运行需经过验证,确保蒸汽质量稳定达标。系统需定期进行清洁、灭菌(如在线灭菌SIP),并验证其有效性。
2. 动态监测:制定代表性取样计划,定期检测纯蒸汽质量(如微生物、化学指标),结果纳入环境监测体系。关键运行参数(如温度、压力)需实时记录,偏差需启动CAPA流程。三、灭菌工艺验证
1.湿热灭菌要求纯:蒸汽作为灭菌介质时,需验证其温度、压力、时间等参数,确保灭菌效果(如F0值)。生物指示剂与物理监测(如温度曲线记录)需结合使用,不可替代。
2.设备与工艺匹配性:验证需覆盖最大/最小装载量、最差条件(如冷点),并定期再验证(如每年一次)。
三、污染控制策略(CCS)
1.系统纳入管理:纯蒸汽系统需作为公用系统要素纳入CCS,通过风险评估确定关键控制点(如水质、灭菌参数)。系统变更(如设备维护、参数调整)需重新验证并评估对产品质量的影响。
2. 风险控制措施:制定冷凝水、纯蒸汽的质量标准,定期趋势分析,确保微生物、微粒和热原污染受控。
四、环境监测与清洁
1. 在线灭菌管理:用于洁净区设备和管道灭菌的纯蒸汽,需验证其穿透性和无菌性(如SIP验证)。清洁程序需验证,避免消毒剂残留与蒸汽质量相互影响。
2. 人员与操作规范:操作人员需接受纯蒸汽系统操作培训,确保无菌连接、取样等关键步骤合规。
五、法规依据与执行
1. 标准参考遵:循《中国药典》注射用水标准及ISO 17665等国际标准,结合ICH Q10药品质量体系要求。
2. 意见反馈:现行要求分散于灭菌工艺验证、CCS、环境监测等条款中,企业需结合自身工艺制定纯蒸汽检测细则,意见反馈截止至2025年5月30日。
总结: 纯蒸汽检测的核心是通过系统设计、参数监测、工艺验证及污染控制策略,确保其质量符合灭菌要求。企业需将纯蒸汽纳入药品质量体系,通过动态监测和持续改进保障无菌药品生产安全。
发布者:上海荣熠生物科技有限公司
联系电话:021-64975517
E-mail:info@ronyeebio.com
