当前位置 > 首页 > 技术文章 > pH荧光探针的基本原理、优势及应用领域
pH荧光探针的基本原理、优势及应用领域
浏览次数:1805 发布日期:2025-6-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PH荧光探针是一类能够通过荧光信号变化来检测环境pH值的分子工具,能够通过荧光信号的变化反映pH的微小改变。广泛应用于生物医学、细胞生物学和环境监测等领域。其核心优势在于高灵敏度、实时检测能力和非侵入性。
1. PH荧光探针的基本原理
荧光响应机制:探针分子中的pH敏感基团(如酚羟基、氨基等)在不同pH下发生质子化/去质子化,导致荧光强度(如比率型探针)或发射波长(如双发射型探针)变化。
常见类型:
单波长探针:荧光强度随pH变化,但易受探针浓度、光漂白等因素干扰。
比率型探针:通过两个波长的荧光比值计算pH,减少干扰,提高准确性。
双激发/双发射探针:通过不同激发或发射波长的信号比实现更稳定的pH测量。
2.主要应用领域
细胞生物学:实时监测细胞器(如溶酶体、线粒体)的pH动态,研究细胞代谢、自噬、凋亡等过程。
医学诊断:用于肿瘤微环境(酸性)成像、炎症检测或药物递送系统的pH响应释放。
环境监测:检测水体、土壤的pH变化,评估环境污染或生态健康。
3.PH荧光探针的核心优势
高灵敏度与选择性:可检测微小的pH变化(ΔpH≈0.1),部分探针针对特定pH范围(如溶酶体pH 4.5-5.5)设计。
实时动态监测:无需破坏样本,适用于活细胞或活体成像,时间分辨率达毫秒级,实时监测pH动态变化。
空间分辨率:可定位到细胞器特异性pH测量。
多功能性:可与其它荧光标记(如钙离子探针)联用,同步研究多参数信号。
生物相容性:部分探针(如SNARF、BCECF)对细胞毒性低,适合长期观测。
非侵入性:对细胞干扰较小
4.常见PH荧光探针类型
BCECF:常用的pH敏感荧光染料(pKa≈6.98)
SNARF:比率型探针,双发射波长
HPTS:水溶性好,适用于胞外pH测量
Protonex Lyso:特异性标记溶酶体(pKa≈4.5-5.5)
图示:
图1.用 Protonex™ Red 600 染色的HeLa活细胞图像。将 HeLa 活细胞接种于 96 孔板中并培养过夜。去除生长培养基后,用 HBSS冲洗细胞,随后在 37°C 下用 0.6 µM Protonex™ Red 600 染色 30 分钟。染色后,再次用 HBSS 冲洗细胞,并使用带有 TRITC 滤光片的荧光显微镜进行成像。
图2.使用 PhosphoWorks™ 荧光法磷酸盐检测试剂盒在黑色固体 96 孔板上,通过 Novostar 微孔板读数仪(BMG Labtech 公司)测量磷酸盐剂量反应。
PH荧光探针通过将化学信号转化为光学信号,为研究pH相关的生命活动或环境变化提供了不可替代的工具。未来发展方向包括提高探针的稳定性、拓展近红外成像能力(适用于深层组织),以及开发智能响应型探针(如与纳米材料结合)。
发布者:西安百萤生物科技有限公司
联系电话:029-68064558
E-mail:zx@tjbiolite.com
标签: pH荧光探针
