当前位置 > 首页 > 技术文章 > 表面活性剂S7:重构诊断试剂界面张力的调控大师
浏览次数:334 发布日期:2025-4-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
表面活性剂S7是一种高效、温和的阴离子表面活性剂,具有优异的乳化、分散和增溶能力。在体外诊断(IVD)领域,它被广泛应用于样本预处理、试剂稳定化和检测信号优化等环节,尤其适用于复杂生物样本(如粪便、血液、黏液)的处理。应用于免疫检测、分子诊断、细胞裂解等关键环节,能显著提升诊断试剂的灵敏度与稳定性。
核心功能与优势
1.样本分散与均质化
功能:破坏样本中的脂质层和细胞膜,释放目标分析物(如蛋白质、核酸)。
2.蛋白稳定与防聚集
功能:通过疏水-亲水相互作用,防止蛋白质变性或聚集。乳胶微球稳定剂:防止乳胶颗粒聚集,确保均一的标记物分散体系(如化学发光/荧光检测)
3.增溶疏水性物质
功能:增溶脂溶性干扰物(如胆红素、脂肪颗粒),减少光学检测干扰。
4.兼容性广泛
优势:与常见缓冲液(PBS、Tris)、防腐剂及稳定剂(BSA)兼容,适配多种检测体系。
主要功能
1.润湿与流动性调节
S7通过降低表面张力,促进样品在硝酸纤维素膜(NC膜)上的均匀流动,避免层析速度过快或过慢导致的假阴性阳性。
2.分散稳定作用
在标记垫(如胶体金或荧光微球标记抗体时),S7防止纳米颗粒聚集,确保标记复合物的均一性,提高信号一致性。
3.抑制非特异性结合
减少样品中杂质(如粘蛋白、脂类)与检测线质控线抗体的非特异性吸附,降低背景噪音,提升信噪比。
具体应用及场景
1.样品垫预处理
常用浓度0.01%-0.1%的S7溶液浸泡样品垫,增强亲水性,同时预封闭潜在干扰物质(如血液中的红细胞碎片)。
2.标记物偶联优化
在标记抗体与纳米颗粒的偶联过程中,添加S7(0.05%-0.2%)可稳定分散体系,避免颗粒聚集导致的灵敏度下降。
3. 膜材料处理
喷涂S7于NC膜或结合垫,改善蛋白(抗原抗体)的固定效率,防止干燥过程中因疏水作用导致的蛋白失活。
4.缓冲液配方
作为缓冲液添加剂(如与BSA、蔗糖联用),S7可提高试剂的长期稳定性(尤其在高温高湿环境下)。
S表面活性剂产品优势
1.低干扰性:非离子特性使其对蛋白活性影响较小,适合敏感抗体体系。
2.宽pH耐受:在酸性或碱性条件下(如尿液或唾液样本)仍能保持性能。
3.低温稳定性:不易结晶析出,适合冻干工艺或低温储存试纸条。
实际应用案例(仅供参考)
1.在免疫诊断试剂盒中主要用于样本处理、细胞裂解、干扰物去除及试剂稳定
1) C-反应蛋白(CRP)检测
作用:裂解血清中乳糜微粒,减少浊度干扰。
用量:0.05%-0.1%(免疫比浊法试剂R1)。
2) 降钙素原(PCT)检测
作用:分散血液中纤维蛋白,防止假阳性。
用量:0.03%-0.08%(化学发光法样本稀释液)。
3) 心肌肌钙蛋白
作用:裂解心肌细胞释放靶标蛋白。
用量:0.1%-0.3%(裂解液组分)。
4) 脑钠肽(BNP/NT-proBNP)
作用:稳定血浆中易降解的BNP分子。
用量:0.05%-0.2%(ELISA试剂稀释液)。
5) 甲胎蛋白(AFP)
作用:增溶肝癌患者血清中的脂质干扰物。
用量:0.02%-0.1%(电化学发光试剂)。
6) 癌胚抗原(CEA)
作用:减少粘液样本(如胸腹水)的黏稠度。
用量:0.05%-0.15%(稀释液)。
7) 前列腺特异性抗原(PSA)
作用:裂解前列腺细胞释放PSA。
用量:0.1%-0.25%(化学发光裂解液)。
8) 血红蛋白(Hb)检测
作用:溶血及稳定游离血红蛋白。
用量:0.2%-0.5%(血液分析仪试剂)。
9) 白介素-6(IL-6)
作用:抑制血清蛋白聚集,提高检测灵敏度。
用量:0.01%-0.05%(ELISA封闭液)。
10) 维生素D(25-OH-VitD)
作用:释放与结合蛋白结合的维生素D。
用量:0.1%-0.3%(液相色谱前处理试剂)。
11) 甲状腺激素(TSH/FT3/FT4)
作用:阻断甲状腺结合球蛋白(TBG)干扰。
用量:0.05%-0.1%(免疫荧光试剂)。
12) 人绒毛膜促性腺激素(hCG)
作用:分散尿液中的结晶干扰物。
用量:0.02%-0.1%(早孕试纸条处理液)。
13) 糖化血红蛋白(HbA1c)
作用:裂解红细胞并稳定HbA1c。
用量:0.3%-0.5%(高效液相色谱溶血剂)。
14) 粪便钙卫蛋白(Calprotectin)
作用:分散粪便粘液及抑制细菌蛋白酶。
用量:0.1%-0.2%(ELISA样本稀释液)。
15) 幽门螺杆菌抗体(Hp-Ab)
作用:增溶胃黏液样本中的靶标抗原。
用量:0.05%-0.15%(胶体金试纸条处理液)。
16) 人类免疫缺陷病毒(HIV)抗原/抗体
作用:裂解病毒包膜,释放P24抗原。
用量:0.1%-0.4%(核酸检测裂解液)。
17) 乙型肝炎表面抗原(HBsAg)
作用:破坏脂蛋白包膜,提高检测灵敏度。
用量:0.05%-0.2%(化学发光试剂)。
18) 丙型肝炎抗体(HCV-Ab)
作用:减少血清中类风湿因子干扰。
用量:0.01%-0.05%(ELISA封闭缓冲液)。
19) 凝血因子(D-二聚体)
作用:抑制纤维蛋白原非特异性结合。
用量:0.02%-0.08%(免疫比浊法试剂)。
20) 尿微量白蛋白(mAlb)
作用:防止尿酸盐结晶干扰。
用量:0.03%-0.1%(免疫散射比浊试剂)。
备注:实际项目中的应用要结合具体工艺配方,以上仅供参考
2.替代传统SDS,使病毒RNA提取效率提升40%,且兼容下游RT-qPCR直接扩增。
测试背景
目标:评估表面活性剂S7替代SDS在病毒RNA提取中的性能(以甲型流感病毒H1N1为例)。
对照组:传统SDS裂解液1% SDS + 蛋白酶K(Seebio EBY0027I)
实验组:表面活性剂S7配置裂解液1.5% S7 + 同浓度蛋白酶K(Seebio EBY0027I)
样本类型:人工模拟鼻咽拭子样本(含灭活H1N1病毒,初始病毒载量:10⁴ copies/mL)
1.浓度优化:过量S7可能导致膜过度亲水,层析速度失控,需通过预实验确定(通常0.01%-0.5%范围)。
2.兼容性测试:与抗原抗体的相容性需验证,避免影响结合活性。
3.PH敏感性:在pH 6-9范围内性能佳,强酸性(pH<4)可能导致沉淀。
4.溶解方法:建议预稀释到低浓度后加入缓冲体系,避免局部浓度过高导致蛋白变性。
5.配伍禁忌:避免与高浓度阳离子表面活性剂(如CTAB)直接混合,可能产生沉淀。
发布者:上海惠诚生物科技
联系电话:18018625233
E-mail:17715331663@163.com
