当前位置 > 首页 > 技术文章 > 物性分析仪对食品蓬松度的测定分析方法
物性分析仪对食品蓬松度的测定分析方法
浏览次数:1674 发布日期:2025-3-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
蓬松柔软的魅力
面包的蓬松度是好不好吃的关键。首先,蓬松柔软的质地使面包咀嚼起来轻松不费力,就好似天上的云朵轻抚你的口腔后徐徐化开,使人心情愉悦。同时,蓬松的面包因为内部气孔的均匀分布,不仅能更好地释放出面包香气,也使烘烤的风味保存在面包的气势中而让香气更加浓郁,更能在视觉上带来饱满的外形,吸引消费者的目光,激发其购买欲望。
而我们常说松软松软,尽管蓬松和柔软之间有着密切的关系,但柔软并不完全等同于蓬松。有些面包虽然十分柔软,但如果压扁后无法回弹,就失去了其蓬松感。因此,蓬松不仅仅是柔软,还包括了面包的弹性。真正蓬松的面包,应该在柔软的同时,具备良好的弹性,按压后能够迅速回弹,保持其饱满的外形。
蓬松的要求
传统面包蓬松度的测试方法主要有感官判断法和比容测量法等等。其中包含:
视觉观察法:看面包体积是否增大至原来的 2-2.5 倍左右,表面气孔分布是否均匀、细腻
触摸法:用手指轻轻按压面包表面,有弹性、柔软度类似婴儿肌肤,按压后能缓慢回弹,说明面包内部充满气体,蓬松度佳
拍打法:用手拍打面包,发酵好的面包触感很蓬松,声音很空。
比容测量法:先称取面包质量,再测量其体积,根据公式面包比容 P=V/m(V 为面包体积,m 为面包质量)计算比容,比容越大,通常面包的蓬松度越高。
用数字定义蓬松
使用物性测试仪测面包,常遵循 AACCI 的 AACC74-09 面包硬度测试标准,其规定了具体流程、参数设置和数据处理方法,可确保结果准确可靠。此外,全质构分析方法也能全面评估面包品质,但这两种方法的指标中并不包含蓬松度指标。在一些最新发表的文献中,提出了关于面包蓬松度的定义,即通过面包的弹性与硬度的比值来量化面包的蓬松程度。这一指标的引入,进一步丰富了对面包质构特性的描述,能够更加准确地反映面包在口感上的松软程度。
而超技仪器的 SMS 多功能物性分析仪更是在这一方面展现出了独特的优势,它能够直接将蓬松度指标加入到测试方案中,除了能在传统的TPA测试时直接定义的蓬松度指标,还能将以往存储的数据导入到软件中,重新运算获得蓬松度的数值,为面包品质的评估和控制提供了更为全面、精准的手段.
而除了使用手指按压外,还可计算比容来评估面包的蓬松度,比容越大,代表面包在相同中重量下拥有更大的体积。而对此,我们可使用Volscan Profiler来快速计算出面包体积和质量,从而评估出面包的蓬松度。
结合以上两种方法,从接触和比容方式以数字定量蓬松度,从而取代传统的感官判断法
发布者:厦门超技仪器设备有限公司
联系电话:400-900-1516
E-mail:g850@lotun.com
