当前位置 > 首页 > 技术文章 > 粉末成型工艺的基本步骤
粉末成型工艺的基本步骤
浏览次数:2430 发布日期:2024-12-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
粉末成型是一种将粉末状物料通过一定的工艺手段转变为具有一定形状、尺寸和强度坯体的方法。以下是粉末成型的基本步骤:
一、原料准备
1、选择合适的粉末原料:根据产品性能要求,选择粒度、化学成分、物理性能等符合要求的粉末原料。
2、粉末预处理:对粉末进行干燥、去杂质、筛分等处理,确保粉末具有良好的流动性和成型性能。
3、混料:将预处理后的粉末与粘结剂、润滑剂等助剂混合均匀,提高粉末的成型性能。
二、成型
1、填粉:将混合好的粉末均匀地填充到模具中。填粉时,要确保粉末在模具中的分布均匀,避免出现密度不均、裂纹等问题。
2、压制:采用压力机对模具中的粉末进行压制,使粉末颗粒之间产生一定的结合力,形成具有一定形状和强度的坯体。压制过程中,要控制好压力、保压时间和压制速度等参数。
3、脱模:压制完成后,将坯体从模具中取出。脱模时要轻拿轻放,避免坯体变形或损坏。
三、后处理
1、固化:将脱模后的坯体进行固化处理,使粘结剂等助剂发生化学反应,提高坯体的强度。固化方法有自然固化、热固化、微波固化等。
2、修整:对固化后的坯体进行修整,去除毛刺、飞边等,确保坯体尺寸和形状符合要求。
3、烧结:将修整后的坯体进行烧结,使粉末颗粒之间形成烧结颈,进一步提高坯体的强度和密度。烧结过程中,要控制好烧结温度、保温时间和烧结气氛等参数。
四、检验
1、尺寸检验:使用卡尺、高度尺等工具对烧结后的产品进行尺寸检验,确保产品尺寸符合要求。
2、外观检验:观察产品表面,检查是否有裂纹、夹杂、氧化等缺陷。
3、性能检验:根据产品性能要求,进行密度、强度、硬度等性能测试,确保产品满足使用要求。
通过以上步骤,粉末成型工艺可以将粉末原料转变为具有一定形状、尺寸和性能的成品。
发布者:上海新诺仪器集团有限公司
联系电话:400-833-1218
E-mail:605949238@qq.com
