当前位置 > 首页 > 技术文章 > 裸鼠成瘤(CDX)模型的建立与应用
裸鼠成瘤(CDX)模型的建立与应用
浏览次数:2123 发布日期:2023-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
乳腺癌是全世界最常见的一种女性恶性肿瘤。三阴性乳腺癌(TNBC)是指雌激素受体(ER)、孕激素受体(PR)和人表皮生长因子受体2(HER2)的表达均为阴性的乳腺癌,约占所有乳腺癌病理类型的15%~20%。本研究发现,一种经雌激素诱导的名为RING finger protein 208 (RNF208)的E3连接酶蛋白,可以经泛素化直接降解波形蛋白,从而抑制TNBC细胞的转移。
波形蛋白是一种中间丝蛋白,在侵袭性上皮癌中高度表达,包括乳腺癌,前列腺癌,胃癌,恶性黑色素瘤和肺癌,其表达水平与转移风险增加有关。波形蛋白的异常表达仅限于乳腺癌细胞中的TNBC细胞,加剧了乳腺癌细胞的侵袭。
RNF208在TNBC中显著低于管腔型,并且RNF208的低表达与不良的临床结果密切相关。RNF208的过表达抑制TNBC细胞的肿瘤形成和肺转移。从机制上讲,RNF208通过与磷酸化的波形蛋白的Ser39残基相互作用,促进波形蛋白蛋白酶体降解,从而抑制TNBC细胞的肿瘤形成和转移。
01
RNF208过表达减少肿瘤生长和肺转移—实验验证
验证RNF208在乳腺癌症进展中的生理功能
1、首先在体外和体内研究RNF208的表达水平是否影响肿瘤的发生。结果表明RNF208过表达显著降低了TNBC细胞的增殖(图1)。
图1 RNF208过表达Hs578T和MDA-MB-231细胞的倍增曲线
2、为了进一步测试RNF208对体内TNBC细胞致瘤能力的影响,将RNF208-tolu TNBC细胞皮下注射到免疫缺陷小鼠。RNF208的过表达显著减小了TNBC细胞的肿瘤体积(图2)。
图2 将过表达TNBC的细胞经皮下注射到NOD/SCID小鼠(每组n=6),8周后处死(Hs578和MDA-MB-231),肿瘤大小(上)和肿瘤体积(下)
使用无异源可注射的VitroGel水凝胶VHM01 /TWG003包裹TNBC细胞进行移植。分别比较转染空载体(LPCX)(对照组),转染RNF208过表达载体(实验组)的Hs578T和MDA-MB-231两种细胞。在本次小鼠植瘤实验中,与对照组相比,过表达RNF208组中的波形蛋白表达水平降低,肿瘤生长明显受到抑制。
3、此外,细胞增殖标志物Ki-67的表达降低,而细胞死亡标志物caspase-3在RNF208过表达的原发性肿瘤组织中与对照组织相比增加(图3)。
图3 原发性肿瘤组织中表达Ki67和RNF208 IHC图像(上),细胞死亡标志物caspase-3表达对比(下)
02
成瘤能力检测试验
将TNBC细胞注射到6周龄NOD/SCID小鼠(每组n=5)。以转移到肺为标志,比较对照组和细胞受RNF208保护的实验组的转移潜能。VitroGel 水凝胶在室温条件下十分稳定,可直接与细胞悬液混合,在与细胞混合后数小时内仍然维持可注射的状态。研究者还可以通过直接向细胞悬液中加入各种添加物,完全掌控培养体系中的营养成分。本研究将TNBC细胞重悬于1:3 PBS/VitroGel RGD水凝胶溶液中,皮下注射到小鼠体内,测量肿瘤生长(图4)。
图4 对照组和注射NF208过表达MDA-MB-231-Luc的NOD/SCID小鼠(每组n=5)6至8周肺部的生物发光图像(左图),India ink染色肺组织显示转移性结节(右上图),散点图显示无转移性结节的数量(右下图)
结果显示,在实验组RNF208过表达组中,TNBC细胞迁移和侵袭能力显著降低。本研究结果表明RNF208的表达水平与波形蛋白介导的乳腺癌细胞侵袭性癌症进展密切相关。
03
体内肿瘤形成和肺转移实验
实验动物:NOD/ShiLtJ-Rag2em1AMC Il2rgem1AMC 小鼠
细胞系:Hs578T、MDA-MB-231
细胞外基质:水凝胶VitroGel(货号:VHM01 /TWG003)
检测内容:测量肿瘤大小
研究周期:4-8周
体内肿瘤形成实验:
1)将1×107逆转录病毒感染的Hs578T和MDA-MB-231细胞重悬于1:3 PBS/水凝胶(TheWell Bioscience)溶液中。
2)皮下注射至6周龄雌性NOD/ShiLtJ-Rag2em1AMC Il2rgem1AMC 小鼠(n = 6只/组)中。
3)注射后第4周开始每周监测肿瘤大小,用公式V=(A×B2)/2计算肿瘤体积,其中V为体积(mm3),A为长径(mm),B为短径(mm)。
肺转移实验:
1)1×106 逆转录病毒感染的MDA-MB-231-Luc细胞通过尾静脉注射至雌性NOD/SCID小鼠体内。
2)注射后4周开始每周监测肺转移的发生情况,采用IVS-200系统(Xenogen Corp)检测生物发光信号。
3)对肺组织进行染色,计数结节并进行分析。肿瘤组织用10%福尔马林溶液固定,石蜡块包埋。用相应抗体染色,进行免疫组化实验。
VitroGel水凝胶拥有成分明确、室温下操作、良好的流变性等特点,已经成功应用于多种细胞系的成瘤研究,拥有较高的肿瘤形成效率。
图5  VitroGel水凝胶应用于动物成瘤案例
参考文献:
Pang, K., Park, J., Ahn, S.G. et al. RNF208, an estrogen-inducible E3 ligase, targets soluble Vimentin to suppress metastasis in triple-negative breast cancers. Nat Commun 10, 5805 (2019). https://doi.org/10.1038/s41467-019-13852-5
END.
联系我们|189 1849 5545(微信)
电话|021-58785545
http://www.xpbiomed.com/
发布者:上海逍鹏生物科技有限公司
联系电话:021-58785545
E-mail:sales@xpbiomed.com
