当前位置 > 首页 > 技术文章 > 支原体检测试剂盒说明书(QPCR法)
支原体检测试剂盒说明书(QPCR法)
浏览次数:1759 发布日期:2023-8-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
【产品规格】
BPM50 50 次/盒
【产品说明】
支原体(mycoplasma):目前发现的最小的原核生物,据统计约 15~35% 的细胞被支原体污染。支原体污染会改变宿主细胞的结构与功能,易致实验结果不稳定,须对培养细胞定期进行支原体检测。
本产品试剂盒采用双色荧光 qPCR (TaqMan 探针法)检测支原体DNA,检测对象为细胞培养的上清液或细胞本身。该试剂盒具有以下特点:
灵敏:配合高效 DNA 提取试剂盒,检测灵敏度达 10cfu/mL。
稳定:全程闭管操作,无交叉污染。
可靠:含内参基因,避免假阴性。
方便:操作简单,无需电泳步骤。
定量:以 CT 值判断,可定量检测。
【运输及保存条件】
低温冷冻运输, -20℃保存,有效期 1 年。
【产品组分】
组分名称 BPM50
Mycoplasma Probe qPCR SuperMix  900µL
Mycoplasma Positive Control  100µL
RNase Free Water  100µL
注:Positive Control 浓度为 2×10 3拷贝/µL。本试剂盒提供试剂,使用前先低速离心后小心开启。使用时请上下轻柔颠倒十次混匀,避免起泡,并低速短暂离心后使用。
【操作步骤】
1. 样本制备(自备)
A 样本的标准制备方案:请使用高效DNA 提取试剂盒取样本 DNA。推荐使用无微生物污染级别的核酸提取试剂盒。低温保存的血清、脐带血、胰酶、抗生素、未使用的培养液等生物制品,即使存在支原体污染,一般支原体含量也较少,建议提取样本DNA 后检测。
B 样本的简易快速制备方案:可用于细胞培养上清、细胞悬液、血液,样本制备步骤如下。
(1) 细胞培养上清:取 1~1.5mL 细胞培养上清;
(2) 细胞悬液:直接取 2µL 细胞悬液作为模板进行qPCR 反应。要求样本内细胞总数量不超过 10000 个,样本可用细胞培养基稀释400 rpm 离心 3 分钟;取 2µL 上清作为模板进行qPCR反应。
(3) 血液:直接取血液样本作为模板进行 qPCR 反应。注意血液中的细胞对PCR反应有较强抑制作用,内参检测通道会显示异常。根据不同应用场景,有两个建议:①中间质控环节,对灵敏度要求中等,无需达到10cfu/mL,可用无菌水稀释 10 倍,充分混匀后,取 2µL作为模板进行 qPCR 反应。②放行检测,要求灵敏度达到10cfu/mL,建议提取样本DNA 后检测。
2. qPCR 反应体系及条件
反应体系以20µL为例:
PCR 仪设置以 ABI 7500 为例,相对定量模式,选择
TaqMan 探针法:
【阈值设置】
以ABI 7500 为例,扩增曲线选择 log 法,基线设置3~15 个循环。建议用 log 法扩增曲线保证结果稳定可靠。
(1)内参(HEX/VIC)阈值设定:以阴性对照定内参扩增曲线阈值,将内参的CT 值定为 27±2。
(2)支原体(FAM)阈值设定:以阳性对照定支原体扩增曲线阈值,将支原体(FAM)的CT值定为 26±3。
说明:
如果阳性对照管的支原体(FAM)CT 值>30,但阳性对照管及阴性对照管的内参(HEX)CT 值正常,表明阳性支原体对照模板有降解。
如果阴性对照管的内参(HEX/VIC)CT值>30,阳性对照管的内参(HEX)CT值>30 且支原体(FAM)CT值>30,表明 Mycoplasma Probe qPCR SuperMix 试剂成分已失效。
【结果判读】
根据支原体(FAM) CT 值判定是否发生支原体污染,具体标准如下:
注:检测结果落在灰区或与其他方法检测结果矛盾时:
1. 检查内参通道扩增是否正常,扩增曲线是否选择log 法。
2. 内参扩增不正常,表明 PCR 反应未正常进行,PCR 体系受到干扰,需重复检测
3. 内参扩增正常,结合 CT值和扩增曲线形态判断。
4. 无典型扩增曲线,可认为该样本为支原体阴性。
5. 有典型扩增曲线,需重复检测。重复结果不一致判为阴性;结果一致,判为弱阳性。
【注意事项】
由于 PCR 反应非常灵敏,实验操作中应注意以下事项,以免发生DNA 污染:
1. 建议阳性对照与待测样本、阴性对照在实验室的不同区域进行添加,在 qPCR 反应板上阳性对照的排布应远离待测样本和阴性对照。
2. 建议使用不同的移液器添加阳性对照与待测样本、阴性对照,并使用带滤芯的枪头进行加样。
3. 试剂盒开启后,阳性对照应与试剂 Mix、阴性对照分开存放。
4. qPCR 封膜时须反复压紧。
5. 实验室环境须定期清除支原体
发布者:上海松茸生物科技有限公司
联系电话:13186035756
E-mail:1369641648@qq.com
