当前位置 > 首页 > 技术文章 > Spark®酶标仪增强型模块应用于 AlphaScreen®分析
浏览次数:3916 发布日期:2023-3-8  来源:帝肯
AlphaScreen 是一种基于微珠的筛选技术,旨在快速、可靠且经济高效地检测生物分子相互作用,近年来更是广泛的应用于药物研发领域中。同时 AlphaScreen 与 ECL、FMAT技术相似,也需要高能激光器,同其他技术相比,AlphaScreen 对于检测仪器平台要求更高。
不一样的Spark酶标仪增强型检测模块
高功率激光光源,滤光片优化组合
Tecan Spark酶标仪配备了增强型检测模块,包括用于优化 AlphaScreen 供体微珠激发的高功率激光光源,以及优化滤光片组合,非常适用于AlphaScreen,AlphaLISA®, AlphaPlex™ 和潜在的新 Alpha 技术应用的发射信号超高灵敏检测。使Spark 酶标仪的增强型检测模块在 96 孔和 384 孔板格式的灵敏度和均一性等基本质量参数方面,均为 AlphaScreen 检测提供了出色的性能保证。
实时温度校正功能
Spark酶标仪还拥有 Tecan 久负盛誉的实时温度校正功能,可改进微孔板上样品温度波动带来的影响。可用于进一步提高分析性能,而无需在检测前对样品进行耗时的温度平衡过程。
易于操作的软件,优化的实验流程
Spark酶标仪还为 Alpha 技术集成了易于使用、直观的软件解决方案和预先优化的实验流程,为AlphaScreen, AlphaLISA 和 AlphaPlex 检测保驾护航,为科学研究、分析方法的开发以及高通量筛选等提供了卓越的性能。
眼见为实:AlphaScreen 技术在 Spark多功能酶标仪上的成功应用
结果
灵敏度和线性度
Spark酶标仪能够检测低至 1.6 ng/ml 的 Omnibeads 浓度,线性度为 0.9999(R2 值),信号/空白比为 1,154:1(图 2)。
均一性
将 10,000 ng/ml Omnibeads 稀释液的 50 多份重复的样品移液至 384 孔板中。检测结果表明信号均一性非常好, CV 值仅为 2.2% 。这表明 Spark 酶标仪能够检测 AlphaScreen 信号,且不会产生显著的结果波动(图 3)。
读取时间
AlphaScreen 在不同微孔板格式中的总读取时间包括激发和积分时间,以及应用温度校正功能所需的时间。通常,我们推荐使用 Alpha检测的标准设置,即激发和积分时间分别为 100 和 300 毫秒,可以在 4 分 28 秒内完成整块 384 孔板的读取。当温度校正功能激活后,基于IR 的温度评估与信号检测会同时进行,因此检测时间会稍微延长。这导致绝大多数特定微孔板格式的读取时间延长约20%。然而, 我们可以通过使用更短的激发和发射周期(激发和积分时间都低至 10 毫秒)来显著缩短总读取时间,同时为个性化应用提供优化方案。
表2 显示了 96 孔板和 384 孔板的 AlphaScreen 读取时间概览。
参考文献
1) Using the AlphaScreen Omnibeads. www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/ 44-73451MAN_AlphaScreenOmniBeads.pdf
如果您对AlphaScreen技术有较高要求
欢迎扫码预约试用增强版Spark!
关于帝肯
帝肯是一家在全球范围内提供自动化实验室仪器和解决方案的供应商。我们的开发、生产、销售和支持自动化工作流程的解决方案能使实验室实现更多的不可能。帝肯也是原始设备制造商(OEM),并开发和制造OEM仪器和部件,然后由合作公司分销。在40多年的时间里,帝肯从一家瑞士家族企业成长为一个全球生命科学舞台上的品牌。
在帝肯,我们致力于推动全球医疗健康规模化创新。为此,我们与医疗保健和生命科学领域的客户紧密合作,旨在帮助用户深入了解对抗疾病,完善疾病发现机制,革新治疗方法,推动医疗创新成果从生命科学研究到临床的拓展,为全球的患者提供高效可行的临床诊断和治疗方案。
帝肯热线:4008 213 888
帝肯官网:www.tecan.com
发布者:帝肯(上海)贸易有限公司
联系电话:4008 213 888
E-mail:info.cn@tecan.com
