当前位置 > 首页 > 技术文章 > Uniqsis PhotoSyn™高功率光源模块在连续流动化学系统中的应用
浏览次数:2282 发布日期:2023-3-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
光化学反应的常规增大
Uniqsis PhotoSyn™ 是用于连续流动化学系统的高功率光源模块,已被证明可使合成化学家将光化学反应产量从每天几毫克增加到几公斤。
PhotoSyn™旨在为科学家提供用于连续流动应用的高功率LED光源。PhotoSyn™使用一对封闭的弯曲冷却LED阵列,有效地将光向内聚焦到中心盘管反应器上。每个阵列由360个单独的LED组成,产生高光子强度,以促进盘管反应器(高达52毫升)中的反应,轻松实现反应规模增大。
该装置具有不同的标准LED配置,包括365nm和455nm,以及绿、白、蓝三色选项。PhotoSyn™的自定义激发波长版本也可应要求提供。PhotoSyn™可进行优化以匹配光化学应用, 设计用于与Uniqsis Cold Coil™和Polar Bear Plus Flow™反应器模块集成。
为了最大限度地提高安全性,PhotoSyn™设计为运行时无任何光泄漏,因此不需要有色或不透光的外壳。还安装了安全联锁装置,以防止在运行时试图从反应器模块拆除PhotoSyn、意外暴露于高强度LED光。
如需了解剑桥大学如何使用PhotoSyn™  以规模扩大硼酸反应的光氧化还原交叉偶联,得到81%的产率,请访问https://www.uniqsis.com/fcPublications.aspx(出版物65)。有关PhotoSyn™高功率LED光化学反应器的更多信息,请访问: www.uniqsis.com/paProductsDetail.aspx?ID=PhotoSyn,或联系Uniqsis:+44-845-864-7747/info@uniqsis.com。
发布者:Uniqsis Ltd.
联系电话:+44 (0)845 864 7747
E-mail:info@uniqsis.com
