当前位置 > 首页 > 技术文章 > 雷达料位计在粉体测量自动化工业中先进技术分析
浏览次数:1339 发布日期:2022-11-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
现在在各种有槽罐的工业场所的使用量越来越大了,因为其不需要借助其他手段就可以直观地反映容器内部液位实际状态,这种简单直观的优点得到广大用品的认可。并且如果用远传信号的需要,也可以通过在让生产厂家配套外传装置输出4-20mA电源信号来实现。生产现场中大量程在2米以上磁翻板液位计的测量准确度往往与差压变送器不分上下,从这一点上来说,测量槽罐液位方面还是相当有优势的。不过由于受到现场实际条件的制约,各厂家所宣传的免维护的优点并不能得到真正的体现,所以检测的需求也随之增加。
本文以带电远传信号(4~20mA)雷达液位计为例探讨简单而有效的现场校准方法,以期能够达到在现场安装条件下测量整个系统的液位误差及其不确定度的目的,具有实际意义。
现场校准具体步骤:
一、确定介质密度
介质密度可以用标准密度计测量,也可以根据用户提供的具体资料查取,介质密度需记录备案,确保介质密度能够符合液位计使用说明书的要求。虽然理论上介质密度对液位计的示值有影响,但是实际使用中液位计的零位和满度值都可以通过电位器直接调整过来。
二、确定参考零点
用游标卡尺测量连接管路内径D,在罐体上部确定一个标准液位的下尺点,如有条件,好能够打磨成凹槽以免测深尺摆动,并作记号;
在罐内不带压力的状态下以手动方式往储罐内注水,当水位略高于液位计进水管时停止注水,打开下连接法兰口手动球阀E并松开罐体与被校液位计间的连接法兰F(不取下,使水流不过冲),直到管路中无涌动流时,关闭E,取下法兰,待罐内液体平稳时打开E,再待呈滴流状态,稳定1min(必要时可通过排水阀门排水,提高检测效率);
用测深钢卷尺测量从测点到水面间的距离ha,实际零位空高h0=ha-D/2,此状态即液位计测量零点
三、各液位点的校准
装上法兰,关闭E,继续往罐内注水,至翻板指示需校准液位的主刻度处,待水面稳定后测量输出电流Ii及水位空高hi,实际液位为:H0=h0-hi=ha-D/2-hi;继续其他点的测量直到满量程。
四、液位零点和满度的调校
在确定参考零点的同时,调整零点电位器,使得输出电信号显示为4mA;满度调整在标准液位的上限值进行,调增满量程电位器,使得输出电信号显示为20mA。下行程测量中若输出存在偏差,参照此方法进行调整。现场校准需要重复以上步骤三个回程的测量。
通过以上的操作过程可以看到,其实雷达液位计现场校准所用的仪器简单实用,可操作性强,解决了大量程仪表实验室无法检测的令人棘手的难题,具有很好的实用价值。另外,当测量介质具有腐蚀性等特点而不可以直接接触的情况下,如果罐体倾斜度微小、测点表面水平,也可用激光测距仪来代替测深钢卷尺,尽管如此,现场检测还具有一定的局限性,对于带压容器和易挥发介质的液位校准则不能使用这种方法进行。
发布者:山东鸿泰仪表有限公司
联系电话:0531-68656331
E-mail:3296153244@qq.com
标签: 雷达料位计
