当前位置 > 首页 > 技术文章 > LCpro光合仪日常使用中几点注意事项
LCpro光合仪日常使用中几点注意事项
浏览次数:4469 发布日期:2022-5-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
​小满时间,万物生长,展现出勃勃生机,此时对于生态人来说正是挥洒汗水、培育希望的关键时期,已经开始了忙碌的实验工作,为了让大家更好的使用仪器,现将使用中的一些注意事项作出说明:
叶温传感器的作用和维护
叶温传感器为接触式热电偶传感器,具有一定弹性,使用时尽量不要压弯或变形,接触叶片即可测出实际温度。
正常使用时需要尽量小心。打开叶夹释放叶片时也同样要小心,防止由于释放叶片时,叶片与热电偶间有拉扯力而把传感器焊点拉断。下图是损坏的,Tleaf数据通常显示错误,需要更换新的才可以。
蓄电池的维护
内置12V锂电池,充满电一般可以使用5小时左右,如果仪器长期不用,要3个月充电一次,保持电池续航能力。
CO2能量低的原因及处理办法
​光合仪使用时间久了,经常会出现CO2 low energy的提示,常见的现场使用情况如下,直接日晒。
可能的原因及处理方法:
(1)红外LED光源寿命衰减,要更换;
(2)光照强,手柄温度过高导致,需要随时调整CO2零点;
(3)更换CO2吸收剂;
(4)使用时间久,内部红外分析腔体污染,需要清洁腔体内部;
(5)手柄缆线出现破损,更换新缆线。
仪器侧面的CO2吸收剂和干燥剂需要根据使用情况进行更换
新试剂颜色如下图:左边白色为CO2吸收剂,大约2/3变成棕褐色就需要更换,不可重复使用;中间蓝色是干燥剂,大约2/3变成粉色也需要更换,可以烘干重复使用。
​以上四点是维修过程中出现概率最多的情况,总结出来供大家参考。
LCpro光合仪是英国ADC公司生产的智能型便携式光合仪,体积小,重量轻,非常适合野外测量。现在的最新型号是LCproT,用以测量植物叶片的光合速率、蒸腾速率、气孔导度等与植物光合作用相关的参数。
有如下特点:
🔺  完全自动、独立控制环境参数(控H2O,控CO2,控温,控PAR)
🔺  4s自动调零循环, 确保长期精确测量CO2和水蒸汽
🔺  即时、彩色触摸屏数据输入
🔺  GPS记录采样点位置和高程信息
🔺  白LED光源和RGB(红绿蓝) LED光源两种控光光源可选
🔺  可方便互换不同种类的叶室
🔺  CO2控制:由内部安装的纯CO2气瓶提供最高2000ppm可控CO2气体,可以连续提供32小时;
🔺  H2O控制:可高于或低于环境条件;
🔺  温度控制:由微型Peltier元件控制,可控制高于环境15℃或低于环境10℃;
🔺  PAR控制:高效、几乎不加热,由RGB LED阵列单元控制,最高2400μmol m-2 s-1 ;由白LED阵列单元控制, 最高2500μmolm-2 s-1;
控水单元
控CO2单元
控光单元
内置12V 7.5Ah 锂离子电池,可持续工作至16小时,SD卡存储数据,方便导出。多种型号叶室可选,可满足您不同实验需求。
发布者:北京澳作生态仪器有限公司
联系电话:010-82675321;15811022840
E-mail:market@aozuo.com.cn
标签: LCpro 光合仪
