当前位置 > 首页 > 技术文章 > 赶酸器的产品特点和使用维护注意事项
赶酸器的产品特点和使用维护注意事项
浏览次数:1810 发布日期:2021-4-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
赶酸器的产品特点和使用维护注意事项
  赶酸器(样品处理器、赶酸仪、消解器)是铝合金加热板块表面经Teflon氟塑料防腐不粘处理,主要可以用作食品样品、各种水样、生物样品、化妆品、的消解或赶酸,是配套我公司反应釜使用完,后期赶酸专用,也适合大多行业(食检商检、环境、医药、化工、生物、地质冶金)等领域的样品前处理,微波消解的预处理和赶酸处理,是原子吸收、原子荧光、ICP-AES、AA、ICP-MS等分析仪器的理想配套产品。孔径适配于四氟坩埚、普通烧杯、四氟烧杯、试管以及我公司反应釜内杯等。
    赶酸器产品参数:
    1.加热面积大、加热均匀、升温速度快、无交叉污染
    2.环绕式的传热方式、提高热能利用率
    3.采用PID控温面板,持续加热48h
    4.Teflon氟塑料防腐不粘处理,耐强腐蚀,寿命长
    5.温控精度:±1℃
    6.工作温度:室温至200℃
    7.规格有:12162024324854孔。
    备注:可以根据客户要求定制各种孔径、孔深、孔数的赶酸仪。
 赶酸器产品特点:
    1.消解速度快、效率高:可一次性处理多个样品,采用的是环绕加热方式,减少了同一样品不同部位的温度差,也缩小了样品间的温度差,加快了消解速度,同时也提高了实验的重复性和稳定性。使用成本低,节约电能。
    2.控温准确:采用PID控制器,控制精度高,操作简便,温控精度:±1℃。
    3.消解均匀:热传导材料好,消解孔之间温差小,加热整体温度均匀,多个样品同时消解,保证消解的均一性。
    4.加热面积大、加热均匀、升温速度快、无交叉污染
    5.表面处理:Teflon氟塑料防腐不粘处理,耐强腐蚀,寿命长
赶酸器应用邻域:
    测定食品、药品、乳制品等等中铅、镉、铬、汞、砷、锌、硒、锰等重金属元素,以及微量元素;
    测定土壤中重金属和微量元素的消解等。
    试剂和器材:
    (1)消化液:消酸+高酸(4:1)
    (2)塑料镊子或竹夹子:用于从浸泡玻璃器材的10%硝酸液中取物.
    (3)消化管:平低硬质玻璃,消化前将消化管用10%消酸浸泡过一晚,洗净晾干或干燥后使用。
赶酸器使用维护:
    1、使用赶酸器前请把工作面擦拭干净,其上不允许有水滴、污物、积垢和其它异物残留。
    2、放置装样品试管,试管内液体太高,以免沸腾外溅
    3、接通电源,合上电源开关,指示灯亮,(设定所需温度值),仪器处于工作状态。
    4、仪器处于工作状态时,应有专人照管。
    5、工作完毕,关闭电源开关,切断电源。
    6、待工作面冷却后,按要求处理。
    7、为了确保安全,使用三眼带地线的安全电源!
发布者:华仪行(北京)科技有限公司
联系电话:400-650-5735
E-mail:cif_lab@163.com
