当前位置 > 首页 > 技术文章 > 灌流细胞培养对降低偶联融合蛋白裁剪和质量异质性的作用
浏览次数:5516 发布日期:2020-3-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
灌流细胞培养可降低偶联融合蛋白裁剪和质量异质性
来自瑞士Merck Biopharma和苏黎世联邦理工学院的科学家们在2019年第302期的《Journal of Biotechnology》杂志上发表了题为“Perfusion cell culture for the production of conjugated recombinant fusion proteins reduces clipping and quality heterogeneity compared to batch mode processes”的文章。作者指出,用于治疗性重组蛋白生产的灌流细胞培养技术正越来越普及,以实现针对不同应用目的的工艺强化,在原文实验中,研究人员以双特异性偶联融合蛋白为模型,比较了三种不同操作模式:低接种密度(LS)的传统补料分批、使用高细胞密度接种(HS)的补料分批以及灌流生产生物反应器。结果显示,相比LS补料分批,使用HS和灌流生物反应器,每日单位体积产量分别提高了3倍和7倍。灌流操作也有益于关键质量属性(CQA),特别是,相比补料分批操作,裁剪的水平,即融合蛋白的片段化,显著降低。在灌流中,裁剪水平在0.6-1.5%之间,而在补料分批(LS和HS)中,该水平分别可达到8.7和4.9%。使用灌流还可降低聚体水平,电荷异构体分布更加均一。总结来说,对于双特异性偶联融合蛋白的生产,结合灌流技术的连续工艺具有产量和质量方面的天然优势。
详细实验操作和检测分析,请参考原文。
高密度接种补料分批:用于高密度接种的n-1细胞培养使用灌流操作5天,最高灌流速率3 VVD,最终细胞密度为30 x 10^6cells/mL。补料分批生产生物反应器接种密度为9 x 10^6cells/mL。该策略的目的是缩短n-阶段工艺的持续时间,同时相比低密度接种补料分批,使滴度翻倍。基于该目的,运行在第9天停止。
灌流:灌流生物反应器接种密度0.5 x 10^6cells/mL,培养第3天开始灌流,灌流速率设置为1 VVD。通过称量,控制培养基补液流速,同时通过控制收获液流速,维持生物反应器重量恒定,并以在线电容信号控制废弃液(bleeding)流速。设定点的设置基于此前确定的该细胞系在实验培养基组成条件下的CSPRmin。细胞截留设备使用实验室规模替式切向流过滤设备XCell ATF 2,配用孔径0.2μm的聚醚砜中空纤维过滤器
详细内容,请参考原文。
原文:J.Bielser, L.Chappuis, Y.Xiao, et al., Perfusion cell culture for the production of conjugated recombinant fusion proteins reduces clipping and quality heterogeneity compared to batch mode processes. Journal of Biotechnology, 2019, 302: 26-31.
XCellTM ATF 一次性使用及不锈钢系统
XCellTM ATF 工作原理
XCellTM ATF 简介
关注瑞普利金微信公众号,获取更多应用资讯!
瑞普利金(上海)生物科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张江路1238弄1号2层G座
电话:021-68810228
网站:www.repligen.com
发布者:瑞普利金(上海)生物科技有限公司
联系电话:021 68810228
E-mail:jwang@repligen.com
