当前位置 > 首页 > 技术文章 > 产气荚膜梭菌检验注意事项
产气荚膜梭菌检验注意事项
浏览次数:2800 发布日期:2019-12-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
产气荚膜梭菌为人类气性坏疽的主要病原菌。1892年,美国病理学家W.H.韦尔奇等自一尸体分出本菌,因而又称魏氏梭菌。菌体较大,大小为(0.9~1.3)×(3.0~9.0)微米,无鞭毛,有荚膜。芽孢椭圆形,位于次级端。厌氧不严格。菌落直径2~5毫米,在血平板上会出现β溶血环,并出现双溶血带。糖发酵能力强,产酸产气。本菌的特征之一是在牛乳培养基中呈暴烈发酵现象。本菌广泛存在于土壤、 人和动物的肠道以及动物和人类的粪便中,会散发臭味。
长期以来产气荚膜梭菌一直仅被认为是一种创伤感染病原菌,直到1943年,才证实它可经过消化道对人产生危害,为食物中毒病原菌。作为重要的病原菌,在食品及水的微生物检验标准中均有涉及,如GB 4789.23-2012、GB 8538-2016 ,在微生物实验室产气荚膜梭菌检验实验过程中,应注意以下四点:
1、分离本菌采用TSC琼脂(GB 4789.13-2012),添加样品并倾注培养基后,需注意在培养基凝固后在表面再倾注一层培养基,使得样品完全被培养基覆盖。若产气荚膜梭菌暴露在外界,则可能导致其菌落不显黑色。
2、进行暴烈牛乳发酵实验时,含铁牛乳培养基只煮沸溶解不灭菌的话,能有效提前暴烈发酵的时间。此外,接种菌液时,菌液浓度需较高,并且接种于培养基中下部,不能接种于培养基表面;因暴烈发酵时培养基会上升,因此培养及表面到试管口应留一定空隙,防止实验过程中培养基溢出。
图左为灭菌培养基,右图为未灭菌培养基
3、乳糖明胶在温度较高之时呈现液态,此时接种接种FTG培养物至乳糖明胶生化管当中即可。记得是在培养结束后将乳糖明胶放置4度1小时,再观察培养基的液化情况,而不是在培养基结束后立刻观察。
阳性                                               阴性
4、缓冲动力硝酸盐实验,滴加硝酸盐试剂甲、乙液以检查亚硝酸盐的存在。15 min 内出现红色者,表明硝酸盐被还原为亚硝酸盐;如果不出现颜色变化,则加少许锌粉,放置10 min,出现红色者,表明该菌株不能还原硝酸盐。如果没有出现颜色,说明原菌已经将硝酸盐还原至氮气甚至铵盐。
产气荚膜梭菌ATCC13124
发布者:广东环凯微生物科技有限公司
联系电话:020-32078333-8807
E-mail:hk@huankai.com
