当前位置 > 首页 > 技术文章 > 烟用香精酸值的测定说明
烟用香精酸值的测定说明
浏览次数:5460 发布日期:2019-7-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
YC/T 145.1-2012 烟用香精 酸值的测定
范围
YC/T 145 的本部分规定了烟用香精酸值的测定方法。
本部分适用于烟用香精酸值的测定。
烟用香精的酸值 acid value of tobacco flavor
中和 1g 烟用香精所含的游离酸所需氢氧化钾的毫克数。
原理
用氢氧化钠标准溶液或氢氧化钾乙醇标准溶液中和游离酸。
测定
称取5g(精确到0.0001g)烟用香精于烧杯中,溶于20mL乙醇水溶液。用氢氧化钠标准溶液或氢氧化钾乙醇标准溶液滴定至酸度计读数为pH=8时即为滴定终点。
如果滴定消耗的标准碱溶液不足1.0mL时,则应增大试样量,重新滴定。
如果滴定消耗的标准碱溶液大于50mL时,则应更换高浓度的标准碱溶液,重新滴定。
对于颜色较浅的烟用香精,可采用指示剂代替酸度计确定终点,见附录A。
自动滴定仪法见附录B。
结果的计算
按式(1)计算酸值A.V.:
http://img48.chem17.com/9/20180812/636696514341706116247.jpg
式中:
A.V.
一一烟用香精试样的酸值;
m一一试样的质量,单位为克(g);
V 一一消耗氢氧化钠标准溶液或氢氧化钾乙醇标准溶液的体积,单位为毫升(mL);
c  一一氢氧化钠标准溶液的浓度或氢氧化钾乙醇标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);
56.1一一氢氧化钾的分子量,单位为克每摩尔(g/mol)。
取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果,精确至0.1。
当测定结果小于或等于10时,获得的两次平行测定结果的绝对差值不大于0.2;当测定结果大于10小于或等于100时,获得的两次平行测定结果的绝对差值不大于0.5;当测定结果大于100时,获得的两次独立平行测定结果的绝对差值不大于1.0。
附录B (规范性附录)
烟用香精酸值的测定自动滴定仪法
自动电位滴定仪。
测定步骤
称取 5g 烟用香精(精确到0.0001g)于滴定杯中,溶于20 mL 乙醇水溶液中,用氢氧化钠标准溶液或氢氧化钾乙醇标准溶液做滴定剂。将指示电极和参比电极插入至样品中,与仪器连接。滴定过程中,溶液的 pH 发生变化, pH 复合电极作为指示电极,将电位的变化转化为 pH 的变化,在 pH 达到 8 的时候,自动滴定仪停止滴定,读取测定结果。
http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=4494787
日本三菱 自动电位滴定仪GT-200  点击查看仪器具体参数
发布者:北京大漠天宇石油资源科技有限公司
联系电话:17310080360
E-mail:damotianyu@damotianyu.com.cn
