抽取式采样法的优缺点
浏览次数:7192 发布日期:2019-3-26
抽取式采样法的优缺点
抽取式采样法的优缺点,抽取式采样法分为:直接抽取采样法和稀释抽取采样法两种。
(1)直接抽取采样法
分析流程:烟气由隔膜泵抽吸,经取样探头粗过滤除尘、加热保温管线传送,再经冷凝除湿、细过健除尘、流量调节等预处理环节后送入分析仪进行分析。
优点:①干基测量,可直接测得干烟气中污染物含量;②由于烟尘和水汽已从样气中除去,所以分析仪的测量精度高。
缺点:样品需伴热保温传送(温度保持在140~160℃之间);②样品需降湿、除水等预处理;③在高硫场合有酸冷凝的可能,采样和预处理部件要防腐蚀;④样品系统需要经常维护;⑤采样流量较大(一般≥2L/min).过滤器易堵塞,需定期进行反吹扫。
(2)稀释抽取采样法
分析流程:烟气由喷射泵抽吸,用干净空气按一定稀释比稀释烟气,以降低气态污染物浓度,将稀释后烟气引人分析仪进行分析。该法由环境空气质量监测法拓展至污染源监测,分析仪量程小,所以需要稀释。
优点:①不需要伴热管线;②预处理系统简单,无除湿、除尘设备;③抽取烟气量很少(一般为0.5L/min),探头过滤器负担小,不易堵塞;④样品系统维护量小;⑤避免溶于水的气体(SO
2、 CO
2)引起的测量误差。
缺点:①湿基测量,测得湿烟气中污染物含量,需增加湿度测量(或假设烟气水分含量),将湿烟气中含量修正到干烟气中含量,从而给排放量的计算增加了一个潜在的误差源;②需要采用某种方法来修正压力和温度条件的变化;③稀释空气用量较大,为保证测量准确,稀释空气需进行净化处理,除去SO
2、NO
x、CO
2、CO和水蒸气(水蒸气露点低至-38℃);④稀释比须精确控制,稀释比误差不应大于士1%;⑤常需对取样管线进行防冻处理,并对采样探头加热;⑥校准气体必须从稀释探头处通入,才能保证校准精度。
