GRANT制冰机售后维修常见故障解决方法
浏览次数:11887 发布日期:2019-3-24
GRANT制冰机售后维修常见故障解决方法。
GRANT制冰机维修方法:
制冰机故障一:压缩机工作但不制冷
维修方法:检查制冷机的制冷液是否泄漏,如果泄漏,就对制冷机进行补漏再加制冷液如果是制冷机的两通电磁阀损坏关闭不严,就换电磁阀。
制冰机故障二:机器进入脱冰程序,但冰块不脱落。
维修方法:检查制冷机的两通电磁阀是否损坏。如果损坏,及时更换电磁阀体或外线圈。
制冰机故障三:压缩机一直工作制冷,水泵也一直工作抽水,冰块不断变厚,但不能自动进入脱冰程序掉
维修方法:用万能表测量水温的探头阴值,如果探头的阴值在27K以上,则 判断为控制器坏,及时更换探头,如探头的阴值低于27K,则须断开两根线中的任意一根,通过串接电阻的方式将阻值调整到27K至28K之间。
制冰机故障四:缺水灯亮但机器不自动进补水
维修方法:检查管道的进水情况,无水则开通水路后重新开机。如果是进水电磁阀有故障则立即更换。
制冰机故障五:电源指示灯一直快速闪烁机器不工作
维修方法:打开制冰机的后盖板,并打开压缩机上方的电气控制盒盖,找到一个三芯接插件,查看检查制冰机的水温探头是否脱落或者接触不良,如果是,则重新插接。
制冰机故障六:喷水管的流水不畅,部分冰块不完整
维修方法:检查制冰机的喷水管孔是否堵塞,如果是则在制冰流水状态下,用镊子或其它尖锐的东西清理喷水管上的出水孔上所附杂物,直至每个孔的流水都畅通。
