当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何正确选用圆盘式热动力疏水阀
如何正确选用圆盘式热动力疏水阀
浏览次数:6534 发布日期:2018-4-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
热动力圆盘式疏水阀的问题
热动力式疏水阀的结构非常简单的疏水阀。除去阀体内的流道和与阀体一体的阀座之外,唯一的活动部件是一个碟片。这种类型的疏水阀靠闪蒸蒸汽经过疏水阀时产生的动力作用工作。在启动阶段,由于压力的作用,冷凝水和空气越过内侧阀座经碟片下部从小孔排出。当接近饱和态的凝结水经过时,由于闪蒸作用产生的负压关闭疏水阀。
杭州瓦特节能工程有限公司蒸汽工程师发现热动力圆盘式疏水阀的具备无需调整或改变内部件即可在整个工作范围内工作的明显优势;同时结构简单、加工容易,所以价格低廉。生产和选型特别简单的特点也导致大量低品质的疏水阀充斥市场。
热动力圆盘式疏水阀可用于高压和过热蒸汽,抗水锤、震动和冰冻。 疏水阀开关时发出清脆的“咔嗒”声,可很容易判断疏水阀的工作状态。
瓦特节能认为热动力式疏水阀的缺点也非常明显,首先热动力圆盘式疏水阀是间歇工作的,不能连续排出冷凝水,排水量不能依据冷凝水负载的变化而变化,所以不适合换热器疏水。
热动力式疏水阀也不能在低压差下工作,因为在这种情况下,碟片下面的流速较低,不足以产生低压。 疏水阀的进口压力不能太低(一般不低于1 bar g),所以在起机时,必须辅助开启旁通,而停机时由于无法完全排尽冷凝水,所以必须辅助人工开启旁通或并联热静力疏水阀。热动力圆盘式疏水阀背压不能高于进口压力的50%。现场我们经常可以发现,背压到30%即可导致热动力圆盘式疏水阀泄漏量翻倍。这也导致热动力圆盘式疏水阀不适用于闭式冷凝水回收
正常工作时,热动力式疏水阀没有排空能力,容易形成疏水阀气锁,当用于排空要求的应用时,需要并联安装一个热静力式排气阀。热动力圆盘是疏水阀为平面密封,抗污垢能力非常不好,对杂质很敏感,必须内置过滤器。 圆盘式疏水阀的工作原理是阀嘴闪蒸,任何含盐(锅炉携带和冷凝水污染)的冷凝水因结盐都会导致泄漏
疏水阀排放时有噪声,不能用于某些场合,如医院的病房或手术室、办公楼、工厂严格噪音等区域。特别是压差较大场合,噪声还是非常明显。
热动力式疏水阀选型过大,或低温环境、较大风速、下雨、潮湿等工况,会导致疏水阀动作过频,增加磨损影响,极大地降低疏水阀使用寿命。
发布者:杭州瓦特节能工程有限公司
联系电话:0571 88131710
E-mail:lhywt@163.com
标签: 蒸汽疏水阀
