当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蒸汽疏水阀如何正确选型
蒸汽疏水阀如何正确选型
浏览次数:6952 发布日期:2018-3-2  来源:杭州瓦特节能工程有限公司
蒸汽疏水阀如何正确选型
疏水阀选型一个重要的认识没是:有适于所有应用的通用型疏水阀,也没有妥协的解决方案。疏水阀的正常工作、排量、节能效率、使用寿命及费用都是疏水阀选型综合的考量因素。
从工作原理来看,瓦特DT倒置桶式蒸汽疏水阀几乎可用于每一种应用中,但事实上并非如此,在安装空间较小的蒸汽主管上常安装双金属型蒸汽疏水阀,而对于要求过冷态排水以吸收冷凝水中显热的应用中,倒置桶疏水阀则是不合适的。
蒸汽疏水阀的简单技术使得客户常试图用一种疏水阀满足所有要求,譬如只用倒置桶式疏水阀。但应用要求及设备性能的不同意味着一种疏水阀不可能满足所有应用,否则就会影响整个系统的效率。
因此为确保蒸汽疏水阀的正确选型,应考虑以下因素:应用场合、最大负荷、系统压力、设备类型、最小负荷、材质、安全系数、背压、连接方式、蒸汽温度、是否带温度控制、冷凝水是否回收、压差、疏水阀后的提升高度、是否安装排空装置等
为了解疏水阀使用的详情,瓦特节能的蒸汽工程师要掌握以下情况。通常应用中根据这些信息及经验可以作出正确选型。特殊或不常用的应用需要做进一步考虑。
应用场合是什么?
是否是关键的设备?
冷凝水是否需要在过冷态排放?
设备是连续工作还是批量工作?
系统压力多少?
上游最大压力为多少?
下游最大压力/背压为多少?
最大/最小压差为多少?
蒸汽温度是多少?
是否是饱和蒸汽?
是否是过热蒸汽?
过热度为多少?
冷凝水负荷多少?
我们需要计算或估计的最大和最小冷凝水负荷,并根据应用情况考虑安全系数。蒸汽疏水阀后是否有提升管道,提升管道会增加背压降低压差。1米的提升高度相当于0.11barg的背压。
是否安装有温度控制系统?度/压力控制阀会影响蒸汽疏水阀的上游压力,从而减少压差,影响疏水阀的工作性能。这种应用中(尤其是热交换器)需要疏水阀能对冷凝水量及压力的波动作出立即反应。
疏水阀的材质,不同的应用系统需要指明阀体材质,有铸铁/球墨铸铁/碳钢/合金钢/不锈钢(包括316L)等多种选择。
蒸汽疏水阀的连接方式,考虑系统压力及客户偏爱选择合适的连接方式。可有以下连接方式供选择-螺纹连接:-BSP/NPT、套筒焊接、对焊、法兰、管接和洁净系统卫生夹等。
境温度是否会低于零度?冷冻会对疏水阀造成一定损害,尤其是黄铜或铸铁材质的阀。
有时我们还需要考虑系统中是否存在严重振动影响疏水阀的工作?起机/运行阶段系统中会存在多少空气?空气对疏水阀会有一定影响。
以上大多数问题都很容易回答从而可以知道与疏水阀相关的材质、连接方式、最大冷凝水负荷及最小压差等。
以下因素尤为重要:
•    系统压力
•    是否是关键设备?
•    是否是饱和蒸汽?
•    是否带温度控制?
•    系统中存在多少空气?
我们知道有一些类型的蒸汽疏水阀如热静力型疏水阀不仅仅能阻止蒸汽浪费,还能降低冷凝水的排放温度,以利过程凝结水中的显热。这种疏水阀主要应用于一些非关键性的设备上,如伴热管、选型过大的加热盘管。
显热可以被吸收或加热另一过程。或者,在疏水阀前安装一个冷却管以确保精确的冷凝水排放温度。很多应用中是不允许积水的,因为积水会造成以下问题:
•    减少生产量
•    腐蚀冷凝水管道
•    不充份的主管疏水
     因此,对于需在蒸汽饱和温度排放冷凝水的关键性设备,如:
•    温度控制设备(如热交换器)。
•    蒸汽加热空间较小的设备。
只能考虑倒吊桶式蒸汽疏水阀或浮球式蒸汽疏水阀,其它类型的疏水阀则会导致过冷态的冷凝水。
我们知道需要及时除去系统中的空气(大多数系统是这样,尤其是在起机阶段),此时倒吊桶式疏水阀便不合适,因为倒吊桶上的排气孔比较小,排气非常缓慢(除非安装单独的排气阀)。瓦特的BW11热静力型疏水阀、带排气装置的FQ浮球式疏水阀具有良好的排气性能。
瓦特疏水阀的确切型号可以根据其处理以下问题的能力来选择:
•    水锤
•    腐蚀及杂质
任何设备在设计时就应考虑避免水锤。如果一旦发生,有些类型的疏水阀的抗水锤性好于其它类型的疏水阀。
一般疏水阀总会受到携带物或管道杂质的影响,如疏水阀含有内置过滤器(如DT580倒置桶疏水阀),则其好处是很显然的。由于疏水阀的排放孔比较小,容易被杂质或管道焊渣堵塞,因此建议任何类型的疏水阀上游都应安装过滤器。
不同类型的蒸汽疏水阀可满足特殊工业和应用要求。如专为洁净蒸汽系统设计的不锈钢蒸汽疏水阀可由于食品、制药等工业中。特定类型的疏水阀可满足特定的应用,如瓦特BW11S伴热管线疏水阀。
发布者:杭州瓦特节能工程有限公司
联系电话:0571 88131710
E-mail:lhywt@163.com
标签: 蒸汽疏水阀
