当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全自动一体化蒸馏操作注意事项
全自动一体化蒸馏操作注意事项
浏览次数:5915 发布日期:2018-2-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
全自动一体化蒸馏操作注意事项
杭州聚同JTZL-6全自动一体化蒸馏仪是根据实验室蒸馏预处理操作规程,集恒温加热、蒸馏终点自动控制、冷却水循环于一体的新型智能蒸馏处理装置。该仪器广泛适用于环保、疾控、水产、供排水、高校、科研院所、厂矿企业等各类化学实验室需要蒸馏处理的场所,如挥发酚、qing化物、氨氮、凯氏氮油中水分等项目的蒸馏处理;食品检测领域中的SO2残留量以及甲醛、乙醇浓度等的蒸馏操作。采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器,同时采用智能蒸馏终点控制;内置式冷却水自动降温及回流装置以及专业设计冷凝管等技术;蒸馏体积控制精度在±2ml,加热功率与时间可调,自动化程度高;实现了精密控温、自动防倒吸、加热均匀、防沸、智能终点控制等功能;操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗环保;一次可处理6组样品,并可单孔单控温;经过计量认证实验室蒸馏回收率比对验证,结果准确可靠,回收率达95%以上;
  1. 仪器初次使用时,建议采用纯水或蒸馏水以防长时间使用有水垢结成,最高液位加至液位窗红色标示线,可循环使用半年以上。若液位低于黄线冷却效果差,再次加水是不要超过红色标示线。
  2. 打开冷水循环开关,冷凝管开始进水,观察各接口是否漏水,若漏水需要重新密封连接。冷凝管的循环水加满后,水箱正常液位在黄线与红线之间。
  3. 蒸馏瓶与冷凝瓶连接处密封良好,蒸馏瓶顶部密封塞通过软管与电磁阀有效连通,防止漏气。
  4. 将蒸馏瓶内加入蒸馏水,上面通过中空的密封塞、软管与防倒吸装置密封连通,长臂口与冷凝瓶密封连通,冷凝瓶馏出液通过软管与接收瓶密封连通。
  5. 实验过程中,托盘附近禁止放其他杂物,以免影响称重的准确性。
  6. 称重传感器最大量程3㎏,若有其他需要请用时间控制模式进行。
  7. 对于两次连续蒸馏实验,为保证冷凝效果,第一次试验结束后,冷水循环的开关不要关闭。
发布者:杭州聚同电子科技有限公司
联系电话:0571-86139637
E-mail:3128960397@qq.com
