当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何通过细胞荧光检测获取全面的数据
如何通过细胞荧光检测获取全面的数据
浏览次数:7407 发布日期:2017-8-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
检测细胞荧光实验间差异需要高质量光学元件和智能测定方法提供的高检测灵敏度和可重复性。使用Spark™多功能酶标仪,上述所有目标均可实现。
相对于Single Read(48孔板),Optimal Read具有更高的可重复性(低变异系数)。
Fusion光学元件让您可快速定位到合适的波长
选择最佳激发和发射波长是荧光检测成功的基础条件。多功能酶标仪可附带滤光片或单色仪(MCR),可为荧光应用选择合适的激发和发射波长。MCR允许您精确选择所需的波长,从而为一系列应用带来出色的灵活性,目前仅有MCR支持通过几个小步骤进行精确光谱扫描。但MCR透光率低于滤光片,会导致灵敏度下降。基于滤光片的酶标仪具有更高的灵敏度,但仅适用于预定义的波长,因此只适合特定检测应用。
混合系统则同时具备MCR和滤光片的灵活性,但限制了单次实验的MCR或滤光片选择。现在,Spark多功能酶标仪独特的Fusion Optics使您可在同一实验中结合使用MCR和滤光片,真正实现最佳的波长选择,保证最大限度的灵敏度。这意味着,我们在测量时可在激发端选择滤光片,在发射端选择MCR,反之亦可。这种将MCR灵活性与滤光片灵敏度结合的独特能力,非常适合荧光发射或激发扫描。而全新的SparkControl™软件则让MCR或滤光片波长选择更加轻松。
精准对焦,持续保持。
确定了最佳激发和发射波长之后,下一步就是确保在合适的位置测定信号。Spark酶标仪的Z轴自动对焦功能可自动确定焦点,确保每个板孔都有最高信噪比,不受板型、孔型或样品体积影响。这就意味着,您可通过仅测定自己的细胞层信号来避免培养基的背景干扰信号,以获得最佳的结果。Z轴自动对焦功能可让您精确测定每一块板的每一个孔。
最大限度提高覆盖率,高效操作。
现在,您可从培养物孔内的细胞层,获得高灵敏度荧光测定结果。但您还需确定,您测定的是整个细胞培养表面,毕竟很多类型的细胞在底部容易出现生长不均匀的情况。许多酶标仪可针对每个孔多次读数,但这种方法通常要求用户手动输入,且输入模式因板型而异。此外,扫描次数往往固定,如果想要增加孔底覆盖率的话,往往会非常耗时。
但Spark独特的Optimal Read Function可确保您能够快速获得出色的细胞培养覆盖率。在激发和全孔发射时,孔被均匀照亮。这确保了您可以通过多次测定各个孔上分布的点,可靠、可重复地分析均质细胞层。由于扫描次数在各个测量点自动分配,这一过程非常迅速。所测得的结果为6-384孔板的每个孔的单独数值,可重复性变异系数至多可改善四倍。
标准化汇合度水平
现可通过标准化细胞汇合度水平,为您的数据补充最终的修饰,以绘制曲线轮廓并去除任何可能干扰结果解读的因素。Spark细胞成像模块让您可以精确测定某个孔内的汇合度水平(10-90%),从而显著改善数据质量。这一汇合度分析与Optimal Read Function结合使用,可构建出更为接近成像系统的系统。
一款可以提升检测性能的灵活多功能酶标仪
Spark多功能酶标仪还具备其它诸多功能。高清孔板扫描功能可用于获得微孔板内荧光标记细胞群的定性图像,也可用于自行创建低分辨率孔板荧光图像。环境控制功能可确保细胞培养物在漫长的实验过程中保持健康;而活性分析和活细胞成像功能,则可用于监控和分析您的细胞。
无论您要进行何种工作,Spark多功能酶标仪均能将您的荧光细胞检测提升至一个新的高度。
发布者:帝肯(上海)贸易有限公司
联系电话:4008 213 888
E-mail:info.cn@tecan.com
