当前位置 > 首页 > 技术文章 > 洗板机的使用方法及注意事项
洗板机的使用方法及注意事项
浏览次数:10646 发布日期:2017-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
洗板机的使用方法
1、 插上电源,打开电源开关(按后面板POWER键),出现如下界面:
按“↑”“↓”键使RUN 变成EDIT后按“YES”键进入如下界面:
然后,根据自己的需要选择适合的洗涤方式,一般选择整板洗涤且8孔模式,每一洗涤循环包括吸液(根据自己的需要设定吸液的速度)、注水(根据自己的需要设定注水量)、再吸液(根据自己的需要设定吸液的速度)三步,设定5或6个循环即可。
编程完成后,按EXIT回到1的界面。
洗板机的注意事项
1、平常不用时,拔掉电源插头。
2、每天洗板机工作结束时,要对内外其进行清洁,用湿抹布擦洗洗板机的外壁及载物台,以保证其洁净。用蒸馏水将所有的管道清洗一遍,防止洗液的结晶堵塞管道。
3、及时倒弃废液,以免废液瓶过满致使废液回流而造成洗板机的故障。
4、保证待洗的反应板的孔边缘不要过高且水平,以免造成吸液针损伤。
5、定期将洗液及废液管道拆卸下来进行冲洗,以保证管道的通畅。
发布者:西安康睿商贸有限公司
联系电话:13679255673
E-mail:987616877@qq.com
