当前位置 > 首页 > 技术文章 > 石墨烯支持膜新品上线
石墨烯支持膜新品上线
浏览次数:2975 发布日期:2017-7-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
石墨烯支持膜
适合TEM, SEM, SPM & 研究
石墨烯有单层、2层、3-5层和6-8层几种规格
基片有微栅、2000目铜网、单窗口硅氮和超平整二氧化硅
Graphene TEM Support Films for TEM
晶体结构的石墨烯支持膜
http://www.tedpella.com/Support_Films_html/21710_52_maadf.jpg
MAADF Image of single-layer Graphene (bar = 1nm) on Holey Silicon Nitride product. Ref: J. Kotakoski, et. al. Nano Letters, 2015
Graphene on Lacey Carbon
基于微栅的石墨烯支持膜
这种石墨烯支持膜是基于300目铜网上的微栅膜上。我们可以提供单层、2层、3-5层和6-8层石墨烯膜,膜覆盖与整个基片上。由于存在不可避免的折叠,造成膜的有效率为75% 。因其独特的性能,石墨烯支持膜可提供更好的导电性,并且比一般的支持膜更薄。虽然为晶体结构的支持膜,但它对产生信号的影响比较小。这使得单层和2层石墨烯支持膜非常适合于高分辨率成像、纳米颗粒成像和弱对比性材料和界面成像。
http://www.tedpella.com/Support_Films_html/21710_52_low.jpg
基于微栅的单层石墨烯在低倍TEM中的图像。Marker bar = 500nm
http://www.tedpella.com/Support_Films_html/21710_52_high.jpg
单层石墨烯在高倍TEM中的图像。 Marker bar = 5nm
http://www.tedpella.com/Support_Films_html/21740-5-graphite-suptflm-4.jpg
单层石墨烯的EELS谱图
http://www.tedpella.com/Support_Films_html/21710_52_raman.jpg
单层石墨烯的典型Raman谱图
石墨烯的性能
  • 单层石墨烯膜的电阻为 600Ω/sq.
  • 单层石墨烯的厚度大约为0.35nm, 透明性为 96.4%.
  • 2层石墨烯的厚度大约为0.7nm, 透明性为 92.7%.
  • 3-5层石墨烯的厚度介于 1.0 - 1.7nm, 透明性介于 90.4 - 85.8%.
  • 6-8层石墨烯的厚度介于 2.1 - 2.8nm, 透明性介于83.2 - 78.5%.
PELCO®的石墨烯面内系数为 0.9TPa,而Scotch Tape™的石墨烯面内系数为.0 TPa。
http://www.tedpella.com/Support_Films_html/21710_52_comparison.jpg
石墨烯支持膜的衍射图对比 (a) TEM在80 kV 下,(b) UED在 6 kV下. (c)是在 (a)和(b)衍射图中对应的高亮区域曲线性能. Ref: Badali, et. al. Struct. Dyn. 3, 034302 (2016).
PELCO® 氧化石墨烯支持膜
适合 TEM, SEM, SPM & 研究
2层氧化石墨烯微栅支持膜
PELCO® 氧化石墨烯支持膜
PELCO氧化石墨烯支持膜是来源于单层和2层PELCO石墨烯支持膜,与石墨烯支持膜不同的是石墨烯做了氧化处理。氧化处理后的膜具有亲水性,更适合生命科学的应用和研究。
氧化石墨烯利用率为70%左右。
通过EELS测试,单层氧化石墨烯的膜厚在0.8-1.2nm之间,2层氧化石墨烯的膜厚在1-1.5nm之间。
2层石墨烯支持膜的EELS 谱图
石墨烯支持膜相关产品
微栅石墨烯支持膜
2000目铜网石墨烯支持膜
多孔氮化硅石墨烯支持膜
二氧化硅石墨烯支持膜
氮化硅氧化石墨烯支持膜
氧化石墨烯微栅支持膜
二氧化硅氧化石墨烯支持膜
发布者:广州竞赢科学仪器有限公司
联系电话:15899972366
E-mail:3265897381@qq.com
