实验室溶剂过滤器使用注意事项
浏览次数:4069 发布日期:2017-4-28
1、实验室溶剂过滤器使用前必须检查配件和密封圈是否齐全,有无损坏,然后按要求把它装好。
2、新的过滤器必须用清洁剂清洗干净(请不要用酸类清洗)洗净后用高温蒸汽杀菌、消毒、洗净的滤器要放好,避免
污染。
3、使用时,上下法兰口要放平稳后,弹簧夹才能夹牢,否则易损或漏液。
4、夹弹簧夹时,将弹簧夹前面有凸出部分夹在法兰中间,否则易漏液。
5、倒入滤杯的过滤介质不要太满,滤杯中无液时,及时关闭真空泵,延长滤膜的使用寿命。
6、操作中,不要让过滤器倾斜、波动,以防过滤介质由橡胶管抽入泵内,而损坏真空泵。
7、同一种过滤介质如果过滤速度减慢,检查滤膜是否积累杂质过多,需要及时更换滤膜。
8、操作过程中,应防止过滤介质抽入泵内,最好使用真空泵保护器。
9、根据需要选择滤膜的孔径:
除微粒采用公称孔径0.65、0.8、1.2µ
一般的澄清过滤采用公称孔径0.65、0.8、1.2µ
完全滤除细菌采用公称孔径0.22
10、滤液中微粒、细菌较多时,应预过滤,否则达不到过滤目的,以及避免滤膜过快堵塞。
11、过滤液体时滤膜必须处于湿润状态,否则影响滤速。
12、取放滤膜时,避免用手接触滤膜,以免造成分析数据的不准确。
13、微孔滤膜在常温和相对湿度70%条件下避光保存,对因干燥导致失水卷曲的滤膜,只须浸泡处理后仍可使用。
