当前位置 > 首页 > 技术文章 > Langendorff 装置球囊导管制作要点介绍
浏览次数:8984 发布日期:2017-3-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Langendorff 模型采用主动脉插管逆行灌注,提供心脏足够氧气和营养物质,使心脏保持跳动。具体步骤是:
把灌注管插入到离体心脏的升主动脉,再将灌注管连接到装有灌注液装置上,经过预热、氧合及调整灌注压力后,灌注液滴入主动脉中,由于静水压,以及在左心室内压没有增大的情况下,主动脉瓣处于关闭状态时,灌注液通过主动脉根部的冠状动脉开口灌注到左右冠状动脉,从而起到营养心肌细胞的作用。最后从冠状静脉窦流入右心房,直至肺动脉排出。
视频:
Langendorff 球囊导管测压技术
球囊测压原理是利用水囊和心室壁的相互作用来实现。心室收缩,心室腔容积缩小,挤压囊壁,然后转化为球囊内液体的压强传递到压力传感器,再通过 PowerLab 生理记录仪和LabChart 软件进行数据采集、记录和分析。
方法:心脏灌流 5 min 后,切开左心耳,通切口,途经左心房二尖瓣到左心室插入球囊,另一端接 PowerLab 生理记录仪和 LabChart 软件。向球囊缓慢注入生理盐水,使囊内压为4 - 8 mm Hg(5-10)。随心脏节律性收缩与舒张即可检测左心室收缩压、舒张末压,发展压等。
Langendorff 球囊导管制作要点和标准
理想球囊应当满足以下条件:
1) 尽可能的薄;以便把左室收缩的压力尽可能快而且准确的传递给球囊内的液体;
2) 尽可能的柔软,以便适合左室腔的形状;
3) 顺应性足够的好,可以把左室收缩产生的压力有效地传递给球囊内的液体;
4) 高度的灵敏性,在40 Hz 的振动的情况下,有充分地回弹或者压缩,便于准确的测量dp/dt。
Curtis 钢针刻槽法
弹性薄膜球囊制作步骤
步骤1:取21号长金属钢针(腰麻针)
步骤2:将针的末端弄钝
步骤3:距离针末端大约2至3mm,围针雕刻一个槽
步骤4:切下无润滑的避孕套顶端,套在针头上(确保足够长以覆盖雕刻好的针槽)
步骤5:在针上端给避孕套打第一个节,然后逐渐螺旋向下,在刻槽打第二结
步骤6:小心弯曲导管,使其可以容易地通过左心房插入心室
步骤7:将针连接到三通和充满盐水的注射器
步骤8:一旦导管插入心室,球囊注射盐水到5-10mmHg初始压力
蒙皮法
弹性薄膜球囊制作步骤
· 材料
超薄光滑安全套,硬膜外导管,2 cm 直径中空圆柱体,1 ml 注射器,三通阀,0 号丝线等。
· “ 蒙皮法 ” 球囊制作方法
从安全套上剪取一直径4 cm 左右的薄膜,覆于圆柱体顶面,轻轻拉平,左手以食指和大拇指箍紧。助手持硬膜外导管从圆柱体底面进入,抵住薄膜中心,并轻轻顶起。右手捏住尖端,夹住硬膜外导管向上拉起,成圆锥形,高5 cm 左右。助手在圆锥体中部距顶点约2 cm处打结(单结)并拉紧。松开左手, 放下圆柱体, 右手不再上提,而是轻轻向下压, 将硬膜外导管稍稍退出,以防戳破。小心将硬膜外导管缓缓拔出, 直到仅少许留在球囊内即可。球囊内注水, 以球囊内压力5~10 mmHg时,球囊直径3 mm 左右较好。拉起的圆锥体高度和打结的位置均对球囊的大小有直接的影响。如果球囊大小合适,助手打第二个结。如果球囊太大或者太小,将硬膜外导管抽出重新制作。
非弹性塑料薄膜球囊制作步骤
步骤:折叠一段长度的线,在一端形成环。放置线在针和保鲜膜上的,允许环突出通过尖端。短线末应越过针的塑料缘。长线末应该足够长以围绕保鲜膜包好的针长。将针尖和线环握在左手。右手拿长线末,从点H开始(刚好低于膜的切割端),紧紧围绕针头缠绕,从右向左移动。重要的是保持在张力下并且相当紧密地缠绕,因为它阻止流体从膨胀的气囊溢出。继续将线缠绕在针上,直到刚到针尖右侧的点。最终结果应该是单层的线,尽可能整齐-记住当其在球囊插入时会穿过二尖瓣,尽可能避免刺激。将缠绕线的末端穿过线圈并牢牢握住。 抓住的短端线程并拉它。这将关闭环,拖动长线,以便它被困在下面。剪断余线。轻轻弯曲插管,以帮助放置进入心室。使用煮沸(脱气的水)填充注射器并使气囊充气。清除所有气泡(重复填充和排空气球,同时垂直地保持气球)。过度伸展气球(130μL应该足够-这使得保鲜膜更薄,并创建一个椭圆形。
索取资料
