当前位置 > 首页 > 技术文章 > 空气消毒机的原理、应用及常见问题介绍
空气消毒机的原理、应用及常见问题介绍
浏览次数:4341 发布日期:2016-10-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、产品概述
空气消毒机,即为对空气消毒杀菌的机器。杀灭空气中的细菌、病毒、霉菌、孢子等病原微生物。
二、消毒技术规范
医院为什么要使用空气消毒机?
Ⅰ类环境:层流洁净手术室和层流洁净病房
标准:细菌总数≤10cfu/m3
方法:层流通风
Ⅱ类环境:手术室、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供应室洁净区、烧伤病房、重症监护病房
标准:细菌总数≤200cfu/m3
方法1:循环风紫外线空气消毒器
方法2:静电吸附式空气消毒器
注意:
所有消毒器的循环风量(m3/h)必须是房间体积的8倍以上
Ⅱ类环境均为有人房间,必须采用对人无毒无害,可连续消毒的方法
Ⅲ类环境:儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、急症室、化验室、母婴同室、各类普通病房和房间
标准:细菌总数≤500cfu/m3
方法:
循环风紫外线空气消毒器
静电吸附式空气消毒器
臭氧消毒—臭氧浓度20mg/ m3,RH≥70%,消毒时间≥30分钟,人必须离开
紫外线消毒—安装瓦数≥1.5W/ m3,时间30分钟以上,使用中辐照强不得小于70µw/cm2
过氧乙酸熏蒸、过氧化氢复方空气消毒剂、季铵盐类消毒液和中草药空气消毒剂喷雾消毒
三、工作原理
紫外线、等离子、光催化、臭氧、静电吸附等
1、紫外线,采用紫外线杀菌和尘埃过滤除菌的方法,去除空气中的致病微生物达到消毒要求。主要是使用紫外线灯管消毒。
2、等离子,等离子体电级杀菌消毒,简单说就是“高压电离”,主要起作用的是等离子发生器,再配合初中效过滤器和活性炭网等其他杀菌过滤组件,使受控环境保持在“无菌无尘室”标准。
3、光催化:通过紫外线照射,激活纳米TiO2光催化剂,生成电子-空穴对,使光催化剂与周围的H2O分子、O2分子发生作用,结合生成氢氧自由基OH,通过氢氧自由基OH层层锁住空气中各种有害成分,分解有害气体和细菌病毒,从而达到消毒净化的目的。
4、臭氧:臭氧的强氧化性;臭氧在常温、常压下分子结构不稳定,很快自行分解成氧气和单个氧原子;后者具有很强的活性,对细菌有极强的氧化作用,将其杀死,多余的氧原子则会自行重新结合成为普通氧原子,不存在任何有毒残留物。
5、静电吸附:高压静电场,静电吸附装置是由放电丝和负极板组成的。在高压发生器的作用下静电吸附装置可产生4KV-8KV的直流高压电压并在静电吸附装置内部形成很强的静电场。当室内空气通过静电吸附装置时,空气中的颗粒物(包括微生物)被迫带上正电荷后被吸附到负板上。
2、型式:壁挂式、移动式、立柜式、吸顶式
常用的是壁挂,移动。可根据用户使用场所推荐,手术室一般用壁挂的,病房、供应室、无菌室等一般用壁挂、移动,大厅一般用移动、立式。
3、适用体积:50-200m³不等
适用体积是指《医院消毒卫生标准》中规定II类环境的适用体积。医用消毒机一般是说立方,要注意平方和立方的换算。
四、应用场景
1、医院:手术室、重症监护病房、烧伤病房、婴儿室、早产儿及产房、普通病房、输液大厅、术后恢复室、门诊等。
2、实验室、科研所及其他卫生消毒场所。
3、药厂、食品厂、生产车间等各类公共室内场所和密闭空间。
4、图书馆、银行、档案室等各类密闭空间。
五、常见问题
1、动态和动静两用的区别?
动态是紫外线或者光催化消毒,静态一般是臭氧消毒,动静两用是紫外线和臭氧结合/光催化和臭氧结合消毒。动态和动静两用都可以人机共存,动静两用人机共存时开启动态模式。
2、动态和动静两用哪个效果好?
动静两用效果好,动静两用中的臭氧消毒具有强杀菌性,消毒更彻底。
3、紫外线和等离子消毒机哪个好?
两种消毒原理的消毒机没有好与坏的区分,主要是消毒原理不同。
紫外线消毒机是医院使用较早的消毒机,技术成熟,使用广泛;等离子消毒机发展较晚,优点是无耗材。
地址:济南市工业南路51创新中心
联系人:周经理
联系方式:15628788702
发布者:爱来宝(医疗)医疗器械有限公司
联系电话:18753175250
E-mail:njn@alaibao.cn
标签: 空气消毒机
