当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器的使用方法和注意事项
移液器的使用方法和注意事项
浏览次数:3196 发布日期:2016-10-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
移液器是一种在一定容量范围内可随意调节的精密取液装置,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。下面就来具体介绍一下移液器的使用方法,希望可以帮助到大家。
移液器的使用方法
一、标准操作适用的液体:水、缓冲液、稀释的盐溶液和酸碱溶液。
1)按到第一档,垂直进入液面几毫米。
2)缓慢松开控制按钮,否则液体进入吸头过速会导致液体倒吸入移液器内部吸入体积减少。
3)打出液体时贴壁并有一定角度,先按到第一档,稍微停顿1s后,待剩余液体聚集后,再按到第二档将剩余液体全部压出。
二、黏稠或易挥发液体的移取
在移取黏稠或易挥发的液体时,很容易导致体积误差较大。为了提高移液准确性,建议采取以下方法:
1)移液前先用液体预湿吸头内部,即反复吸打液体几次使吸头预湿,吸液或排出液体时最好多停留几秒。尤其对于移取体积大的液体(如1000~1),建议将吸头预湿后再移取。
2)采用反相移液法:吸液时按到第二档,慢慢松开控制按钮,打液时按到第一档即可,部分液体残留在吸头内。
三、移液器的错误方法
1)吸液时,移液器本身倾斜,导致移液不准确(应该垂直吸液,慢吸慢放)。
2)装配吸头时,用力过猛,导致吸头难以脱卸(无需用力过猛,选择与移液器匹配的吸头)。
3)平放带有残余液体吸头的移液器(应将移液器挂在移液器架上)。
4)用大量程的移液器移取小体积样品(应该选择合适量程范围的移液器)。
5)直接按到第二档吸液(应该按照上述标准方法操作)。
6)使用丙酮或强腐蚀性的液体清洗移液器(应该参照正确清洗方法操作)。
发布者:西安恒科贸易有限公司北京销售部
联系电话:13679255673
E-mail:3515240800@qq.com
