当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿箱使用注意事项以及保养规范
恒温恒湿箱使用注意事项以及保养规范
浏览次数:5597 发布日期:2016-8-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。在使用过程中,一定要注意恒温恒湿实验箱的维护和保养!
恒温恒湿箱试验箱使用注意事项以及保养规范:
1、做湿度试验之前首先要检查水箱内有没有水,检查积水筒水位不可过高,也不能太少。使水溢出积水筒或过低  使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。差不多每做完两三次试验就需要检查一下。
2、本机于机侧附有测试孔,可接于箱内测试线路时使用。
3、测试中若欲观察箱内变化状况时,可将室内灯开关开启,经由窗口知悉内部之变化情形。
4、本机若在0℃以下运转时,应尽量避免打开箱门,因为做低温时,若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象,尤以温度愈低状况愈严重,若必须打开,则应尽量缩短开门时间。
5、当完成低温运转时如需要关机,务必设定温度条件60℃施行干燥处理约半小时,以免影响下一作业条件之测定时间或结冰现象。
6、冰冻机之散热器(冷凝器)应定期保养,保持清洁。
7、加湿桶入水管,必须将所存留之空气完全排出,以防水无法进入。
8、于操作当中,除非有绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良后果: 高温湿气冲出箱外十分危险。 箱门内侧仍然持高温造成伤害。  高温空气可能触发火灾警报,产生误动作。
9、请注意本机必须安全确实地接地,以免产生静电感应。
10、避免于三分钟内关闭再开启冰冻机组,以免影响压缩机寿命
11、如果箱内放置发热试料时,试料电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。
12、电路断路器,温度超温保护器,提供本机测试品以操作者的安全保护,故请定期检查。
13、正确的装置湿球的纱布,方能保证量取正确的相对湿度。
14、绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。
产品详情点击国达箱体官网,国达仪器为您竭尽服务!
发布者:郑州市国达仪器设备有限公司
联系电话:0371-68850806
E-mail:zysdream@qq.com
