当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验动物的编号、抓取和固定方法
实验动物的编号、抓取和固定方法
浏览次数:15550 发布日期:2021-2-10  来源:广东省实验动物信息网
1、实验动物的编号
实验时,为了分组和辨别的方便,常需事先为实验动物进行编号。常用的编号方法如下:
1)染料标记法:
常用染料——红色染料:5%中性红或品红液;黄色染料:3%~5%苦味酸溶液;咖啡色染料:2%硝酸银溶液;黑色染料:煤焦油的乙醇溶液。标记规则——根据实验动物被毛颜色的不同选择不同化学药品涂染动物。兔、狗等动物的标记方法——用毛笔蘸取不同颜色的染料溶液直接在动物背部涂写号码。若用硝酸银溶液涂写,则需在日光下暴露1分钟。大鼠、小鼠的标记——通常在动物不同部位涂上有色斑点来表示不同的号码。
2)穿耳打孔法:用专门的打孔器在动物耳朵的不同部位打孔或缺口来表示一定号码。此法是小鼠常用的标记方法之一。
3)挂牌编号法:此法简便实用,常用于狗、猴等大动物的编号。将号码烙压在圆形或方形金属牌上,金属牌常用铝板或不锈钢制作。实验前将之固定于动物的颈圈或耳上。
4)人工针刺号码法:先将动物被毛去除,用针在动物皮肤上刺出号码,再用乙醇墨汁涂染即可。
2、实验动物的捉拿与固定
正确的抓取、固定实验动物,是为了不损害动物健康,不影响观察指标,并防止被动物咬伤,保证实验顺利进行。抓取及固定实验动物的方法依实验内容和动物种类而定。抓取固定动物前,必须对各种动物的一般习性有所了解,抓取固定时既要小心仔细,不能粗暴,又要大胆敏捷,达到既正确抓取固定实验动物又对动物不造成损害的目的。
1)小鼠抓取固定方法
小鼠温顺,一般不会咬人,抓取时先用右手抓取鼠尾提起,置于鼠笼或实验台轻轻向后拉,在其向前爬行时,用左手拇指和食指抓住小鼠的两耳和颈部皮肤,将鼠体置于左手心中,把后肢拉直,以无名指按住鼠尾,小指按住后腿即可。有经验者直接用左手小指钩起鼠尾,迅速以拇指和食指、中指捏住其耳后颈背部皮肤亦可。这种在手中固定方式,能进行实验动物的灌胃、皮下、肌肉和腹腔注射以及其他实验操作。如进行解剖、手术、心脏采血和尾静脉注射时,则需将小鼠作一定形式的固定,解剖手术和心脏采血等均可使动物先取背卧位(必要时先行麻醉),再用大头针将鼠前后肢依次固定在腊板上。尾静脉注射时,可用小鼠尾静脉注射架固定,先根据动物大小选择好合适的固定架,并打开鼠筒盖,手提鼠尾巴,让动物头对准鼠筒口并送入筒内,调节鼠筒长短合适后,露出尾巴,固定筒盖即可进行尾静脉注射或尾静脉采血等操作。
2)大鼠的抓取固定方法
大鼠的抓取方法基本同小鼠,只不过大鼠比小鼠牙尖性猛,不易用袭击方式抓取,否则会被咬伤,抓取时为避免咬伤,可带上帆布手套。如果进行腹腔、肌肉、皮下等注射和灌胃时,同样可采用左手固定法,只是用拇指和食指捏住鼠耳,余下三指紧捏鼠背皮肤,置于左掌心中,这样右手即可进行各种实验操作。也可伸开左手之虎口,敏捷地从后,一把抓住。若做手术或解剖等,则需事先麻醉或处死,然后用细棉线绳缚腿,背卧位绑在大鼠固定板上;尾静脉注射时的固定同小鼠(只需将固定架改为大鼠固定盒即可)。
3)豚鼠的抓取固定方法
豚鼠较为胆小易惊,不宜强烈刺激和受惊,所以在抓取时,必须稳、准和迅速。一般抓取方法是:先用手掌迅速扣住鼠背,抓住其肩胛上方,以拇指和食指环握颈部,另一只手托住臀部。固定的方式基本同大鼠。
4)家兔
较温顺,但其爪较尖利,应防止被抓伤。捉拿时一手抓住其颈背部皮肤,轻轻将兔提起,另一手托住其臀部;也可以手抓取颈后部的皮肤,并用手托兔体。固定方法可根据实验需要而定。如作兔耳血管注射时,可用兔盒固定;如要做腹部注射、手术及测血压等实验时需将家兔固定在兔手术台上,兔头可用兔头夹固定。
关注公众号,了解更多讲座咨询
发布者:上海若雷公司
联系电话:15601924573
E-mail:
