当前位置 > 首页 > 技术文章 > 气相色谱法检测植物油六号溶剂残留
气相色谱法检测植物油六号溶剂残留
浏览次数:3805 发布日期:2016-8-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
六号溶剂油,大豆抽提溶剂油外观为无色透明液体,是各种低级烷烃的混合物。产品馏份范围较工业己烷宽,具有工业己烷类似的性质。能与除蓖麻油以外的多数液态油脂混溶,可溶解低级脂肪酸。
6号溶剂其主要成分是正已烷和庚烷,此外还含有少量苯、甲苯等有害物质,是一种麻醉呼吸中枢具有一定毒性的溶剂。由于6号抽提溶剂中含有对人体有害的苯、芳烃、硫等物质,对人体神经系统、脏器会有一定的伤害,使神经细胞内类脂平衡失调,导致各种人体机能紊乱,食用油中溶剂残留量过高,长期食用会导致人精神麻痹甚至瘫痪。
目前6号抽取溶剂采用的标准是GB16629-26,标准中对馏程、芳烃、溴指数、硫含量、不挥发物等指标进行了规定,新的标准中硫含量仅为老标准的十二分之一,芳烃含量接近于零,不挥发物为老标准的三分之一,苯含量也有了更严格的标准。
溶剂残留分析仪主要适用于:炼油厂,卫生门,质量监督局等
步骤:
1. 取预先在气相色谱仪上测试管六号溶剂量较低的油为曲线制备的体底油(或经70℃开放式赶掉大部分残留溶剂的食用油或压榨油),分别称取25g放人6支顶空瓶中,密塞。通过塞子注入六号溶剂标准液配置6个不同浓度的标准样。放人50℃烘箱中,平衡30min,分别抽取液上气体注入色谱,各响应值扣除空白值后,绘制标准曲线(多个色谱峰用归一化法计算)。
2. 称取25g的食用油样,密塞后于50℃恒温箱中加热30min,取出后立即用微量注射器或注射器吸取0.10 mL~ 0.15mL液上气体(与标准曲线进样体积一致)注入气相色谱,记录单组分或多组分(用归一化法)测量峰高或峰面积,与标准曲线比较,求出液上气体六号溶剂的含量。
测定方法:
标准曲线取60ml小药瓶,分別加入机榨油10g,8g,6g,4g,2g,0g再补加100mg/kg标准油样到10g(分别含正己烷0mg/kg,20,40,60,80,100),塞紧,混匀于25℃恒温水浴中放置30min并小心地水平振匀3min,用注射器抽1ml并注射1ml空气进小药瓶25℃保温后重复进样。
样品分析;称取10g油样于60ml小药瓶中操作方法同上。
发布者:济南槐荫三好分析仪器厂
联系电话:13064042680
E-mail:1209538430@qq.com
