当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小型恒温恒湿试验箱温度稳定的控制方法
小型恒温恒湿试验箱温度稳定的控制方法
浏览次数:5188 发布日期:2016-4-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
小型恒温恒湿试验箱控制方法如下:
一:加温能力
1:加温装置是控制小型恒温恒湿试验箱是不是升温关键环节;
2:它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使恒温恒湿试验机升温;
3:那温度快达到你的设定值;控制器通过加在固态继电器通断调节;
4:我们在恒温恒湿试验箱看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?恒温恒湿试验箱是在一边通过固态继电器发热出力多少;另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡;温度恒定。
二:降温能力
1:恒温恒湿试验箱重要环节,是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。
2:压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以恒温恒湿机下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿机降温过程。
三:加湿能力
四:降湿能力
降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器放在小型恒温恒湿试验箱里面;比较冷,恒温恒湿试验箱里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体;如此反复箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。
小型恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
如需了解更多环境试验箱:恒温恒湿试验箱、恒温恒湿箱、冷热冲击试验箱、老化房、恒温恒湿房、高低温试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、紫外线老化试验箱、盐雾试验箱,请联系0512-65649796或浏览http:///
发布者:苏州拓泓电子科技有限公司
联系电话:0512-67074369
E-mail:suzhouligao@126.com
