当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蠕动泵软管寿命的影响因素介绍
蠕动泵软管寿命的影响因素介绍
浏览次数:7806 发布日期:2016-4-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
蠕动泵软管是蠕动泵的主要工作部件,其性能好坏直接影响蠕动泵流量的准确性、稳定性。软管作为一种柔性运动部件,是有一定的使用寿命的且需要定期更换的部件。
影响蠕动泵软管寿命的因素很多,主要因素有泵头的运行速度、软管的材质和泵头滚轮与圆弧之间的压管间隙。
软管的破损主要表现为疲劳破损。所以泵头的运行速度对软管寿命的影响是非常大的。举个例子,如果泵头的运行速度为600rpm,若软管实际测试寿命为200小时,那么泵头的运行速度降低到300rpm时候,软管的运行寿命至少可以达到400小时以上。所以在选择蠕动泵的时候,应尽量选择流量较大的泵头,这样可以用较低的速度来达到所需的流量值,可以最大程度的延长软管的使用寿命。
软管的材质对软管寿命的影响也是非常大的。不同的软管材质,在相同运行条件下寿命差距非常大。国产的软管一般为食品级硅胶管,普遍标定的寿命为200小时(600rpm情况下不间断运行);而相同条件下,进口长寿命软管可很容易达到1200小时以上。当然进口软管的价格会比国产软管高很多,需要根据实际使用情况来确定是否需要使用进口软管。还要说明的是并不是所有进口软管寿命都很长,有些材质的进口管寿命可能比国产的软管还要短很多,只适合用在一些特殊场合。
下面谈一下蠕动泵泵头滚轮与圆弧之间的压管间隙对软管寿命的影响。我司在这方面做过一个对比实验,将其中一个泵头的压力调高到0.3Mpa,另一个泵头压力为0.15Mpa,结果0.15Mpa压力的泵头600rpm情况下软管寿命为280小时,而0.3Mpa的泵头,软管寿命只有50小时。由此得出,压管间隙对软管寿命的影响是非常大的。因为软管的破损主要表现为疲劳破损,压管间隙小,泵头对软管的挤压程度也就越大,软管也就越容易产生疲劳破损,当然泵头的出口压力也就越大。我司的蠕动泵泵头均具有压力可调功能,可以根据不同的场合调节合适的出口压力,达到压力和寿命的平衡。
影响蠕动泵软管寿命的因素除了压管间隙的大小还要考虑压管间隙的均匀性。比如圆弧的曲线是否均匀、滚轮及轮盘的加工误差大小以及滚轮中心和圆弧中心的装配误差。上面举过的例子是将泵头分别调节到0.3Mpa和0.15Mpa,虽然压力数值差了一倍,其实压管间隙只差了不到0.3mm,所以很小的尺寸误差或者装配误差都会严重降低软管的使用寿命。这是因为,如果压管间隙不均匀的话,为了保证泵头的气密性,会以最小压力处的位置不漏气为准,这样其余地方就会过压(间隙比正常值要小),会使软管的局部寿命降低。
最后介绍两个如何判断压管间隙是否均匀的小方法。方法一:100rpm条件下运行蠕动泵,并在软管出口处接一个气压表(满量程不宜过大,一般最大0.6Mpa),当气压表示数稳定后,将泵的转速调低到1rpm,快速对蠕动泵进行启停操作,使其中一个滚轮分别停在圆弧各个位置并驻留一段时间,观察气压表在泵头运转的过程中有没有气压的降低,最低降低至多少示数。一般如果泵头在100rpm条件下,测得气压为0.15Mpa,那么最低点气压不应低于0.1Mpa。方法二:100rpm条件下运行蠕动泵,并记录压力值。然后将泵转速调高到600rpm,再次观察并记录压力值,比较两次压力值差,就可以判断压管间隙是否均匀。在最理想情况下,600rpm 也要比100rpm条件下压力值略高,因为转速高了,泵头会因来不及泄漏气体而略提高系统的压力值。如果泵头在100rpm条件下,测得气压为0.15Mpa,那么在600rpm条件下,压力值应维持在0.18 Mpa以内。
发布者:苏州伊诺恩流体控制系统有限公司
联系电话:13915429602
E-mail:308139403@qq.com
标签: 蠕动泵 软管
