当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高压反应釜的清洗方法
高压反应釜的清洗方法
浏览次数:3245 发布日期:2016-3-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高压反应釜一般采用超声波清洗那么下来我们来讲讲具体的清洗流程:
1.高压反应釜要在指定的地点使用,并按照使用说明进行操作。查明刻于主体容器上的试验压力、使用压力及最高使用温度等条件,要在其容许的条件范围内进行使用。
2.高压釜属于精密设备,通过密封环采用锥面相接触密封形式,借拧紧主螺栓使他们相互压紧而达到密封的目的。必须对密封锥面特别加以爱护,避免各种碰撞而导致其损坏。在装盖时,先放置好反应釜釜体,然后将釜盖按固定位置,小心地装在釜体上,在拧紧主螺栓时,必须按对角,对称地分多次逐步拧紧,用力要均匀,不允许釜盖向一边倾斜,以达到良好的密封效果,不可超过规定之拧紧力矩,以防密封面被挤坏或加速磨损。
3.压力计所使用的压力,最好在其标明压力的1/2以内使用。并经常把压力计与标准压力计进行比较,加以校正。
4.氧气用的压力计,要避免与其它气体用的压力计混用。
5.安全阀及其它的安全装置,要使用经过定期检查符合规定要求的器械。
6.操作时必须注意,温度计要准确的插到反应溶液中。
7.高压反应釜内部及衬垫部位要保持清洁。
8.盖上盘式法兰盖时,要将位于对角线上的螺栓,一对对的依次同样拧紧。
9.测量仪表破裂时,多数情况在其玻璃面的前后两侧碎裂。因此,操作时不要站在这些有危险的地方。预计将会出现危险时,要把玻璃卸下,换上新的。
发布者:西安市碑林区洪辰水热设备供应部
联系电话:029-63615918
E-mail:2875492578@qq.com
