当前位置 > 首页 > 技术文章 > 闪式提取器原理及技术参数讲解
闪式提取器原理及技术参数讲解
浏览次数:5796 发布日期:2016-3-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
★★★★★★★★编辑:西安市碑林区洪辰水热设备供应部
一、 闪式提取器的释义
闪式提取器是一种用于植物软、硬材料快速提取的新型提取器。依靠高速机械剪切力和超动分子渗滤技术,在室温及溶剂存在下数十秒钟内把植物的根、茎、叶、花、果实等物料破碎至细微颗粒,并使有效成分迅速达到组织内外平衡,通过过滤达到提取之目的。
二、闪式提取器的优势
该仪器能最大限度保护植物有效成分,不会受热破坏,溶剂用量小,提取时间短,效率高,且刀具耐磨,结构紧凑,使用安全可靠。
三、闪式提取器特点
1、快速高效
1分钟内即可完成对容器内物料的彻底提取。
2、常温提取
该仪器在常温下于适当溶剂中工作,避免了有效成分因受热而遭到破坏。
3、适用广泛
① 适用于植物的根(饮片)、茎(饮片)、叶、花、果实等各个部位的快速提取。
② 适宜于多种溶剂。除乙醚等易燃易挥发溶剂外,可根据所需有效部位或化学成分,直接选用丙酮、乙醇、甲醇、冷热水等作为溶剂进行提取,使工艺流程更加简单方便。
③ 可单品提取,也可多品种混合提取。
4、节能降耗
该型号电机功率1800瓦,完成一次提取所需时间只有一分钟,与回流提取相比,单位能耗显著降低,从而降低了研究和生产成本。
四、提取方法的收率比较
五、各种提取方法的比较
提取方法
主要优点
主要缺点
煎煮法
经济、安全、易行
选择性差、成分易破坏、后处理困难
回流法
选择性好、收率较高
受热长、效率低、成分易破坏
浸渍法
简单、投资小、安全
效率低、耗时长、易变质
蒸馏法
选择性强、处理方便
适用范围小、需专用设备
渗漉发
室温、简易、节能
费时、有污染
连续回流法
省溶剂、效率高
需有机溶剂、受热时间长、规模小、成分易破坏
超临界萃取法
近室温、安全、收率高
设备复杂、投资大、规模小
超声提取法
近室温、安全、收率高
投资大、规模小、较耗时
微波萃取法
快速、易行
规模小、成分易变化
破碎提取法
室温、快速、安全、节能、高效、不破坏成分、规模可调、适宜各种溶剂
根据上表分析,以上各种传统的提取方法都有一定利弊,但提取最重要的环节是在短时间内提取中草药的有效成分,达到提取的目的,而组织破碎提取发弥补了这一不足。
组织破碎提取法是我公司在国内率先提出的用于中草药化学成分提取的一种新方法;与传统方法相比,它具有高效、快速、不需加热、不破坏成分、宜各种溶剂等突出优势,但目前国内外却缺乏相应的仪器设备将此方法推广应用。我公司根据组织破碎提取原理,充分吸收当代科技发展的新技术,设计研制出一种新型的天然药物提取器—中草药闪式提取器。
该仪器一次提取时间仅1分钟,有效成分即可比较完全的被溶解提取出来,并且操作在常温下进行,不需加热,较好保护热敏性成分不受破坏;可对根、茎、叶、花、果实等各种质地材料进行提取;提取的样品量多少皆宜,单品种和多品种皆可提取。这些无可比拟的突出优势使提取效率大大提高。该仪器的推广将使中草药化学成分的提取技术产生飞跃性发展,大大加速中药现代化进程,填补国内外在此方面的空白,引领中药与天然产物的研究和生产从传统走向现代化和国际化。
六、闪式提取器使用小技巧
闪式提取器是一种新型提取设备,广泛适用于中草药根、茎、叶、花、果实、种子等的提取,适宜各种溶剂(乙醚等极易挥发和有毒溶剂除外),可以单味中药提取,也可多味中药复方提取。提取器使用技巧方面有如下描述:
(一) 对饮片大小要求:
 闪式提取器是以组织破碎原来来进行提取的,工作时内刀在高速电机的带动下高速旋转,产生强大的真空负压,中药饮片在负压的作用下进入外刀腔内,内外刀刃将饮片剪切成40~60目颗粒,然后由外刀窗口被甩出腔外,完成一次提取过程。因此,使用闪式提取器时,无论是单味提取还是复方提取,必须首先对药材饮片进行处理,使饮片直径小于外刀腔直径,这样饮片才能进入提取系统。JHBE-50T型闪式提取器的外刀腔直径为2.8cm,所以要求饮片直径不能超过2.8cm,以刀头内围直径的三分之一为宜。在对花、叶等较柔软药材提取时,直径也不易过大,以能够进入外刀腔为宜。
(二)对溶剂的要求:
选用合适的溶剂是提取收率高低的关键因素之一;药材中有效成分最易溶于哪种溶剂是一定的,所以,要求在提取过程中一定要选用合适溶剂。西安金南生物科技有限公司。
闪式提取器工作时要求饮片必须能够在溶剂中“游动”,这样才能够达到理想的提取效果。JHBE-50T型闪式提取器配置的标准容器为4升,加入的溶剂量以不超过容积的60%为宜,药材量以能方便搅动为宜。
(三)启动高速电机:
刀片开始工作的前 5秒钟是电机负荷最大的阶段,需要有足够强劲的动力使内刀旋转起来并切碎颗粒比较大的饮片。所以启动机器时要求快速把调速旋钮调至4至5档,防止刀片被卡。如果调速后刀头卡住,此时应迅速将档位调至零档,升起刀头,掏出卡在里面的物料后重新启动。根据提取药材的质地选择合适的速度,并非速度越高越好。
(四)添加药材:
等到电机顺利启动,并且容器内已经没有较大颗粒时,可逐渐往提取罐内添加药材。添加时要少量多次,均匀加入。JHBE-50T一次最大提取量为500g。
(五)如何节省溶剂:
闪式提取器的优点之一是比传统方法节省溶剂,但需要在提取时做好准备。提前准备4个配置容器(或用类似大小的容器代替),按照本文上述要求加入溶剂和药材进行提取操作,第一个容器完成后,先放置一边,继续第二个容器的提取,等第三个容器的提取完成后,把第一和第二个容器内的上清液倒入第四个容器,加入适量药材,即可继续进行。这样顺次轮流,即可用少量溶剂,完成提取工作。
考虑到提取收率问题,建议过滤后的滤渣用新鲜溶剂浸泡10分钟左右,再用闪式提取器进行第二次提取。(六)闪式提取器的其他妙用:
闪式提取器是我公司专家在长期工作实践中,根据实际的需求和希望的理想效果,充分吸收国内外最新技术成果,自主研发、不断改进和完善开发出来的具有创新意义的一种高新技术设备。在结构设计方面内刀在外刀腔内高速旋转,保证了最大的安全性。工作时产生的强大涡流有良好的搅拌作用,可以完全替代目前使用较多的匀质器,其产生的搅拌、混合、粉碎剪切等作用可广泛应用于食品、化工、化妆品、生物技术等领域。
附文:闪式提取器详解
闪式提取器是一种用于中草药提取的高新技术设备该设备以组织破碎原理为基础,按照“提取”的目的和工艺特点、技术要求等,充分吸收国内外最新技术,科学设计,精心制作,不但达到了快速、高效、充分、完全的提取要求,而且不需加热、节省能源、有效保护了提取物质的热敏性成分;原来数小时的提取工作现在只需几分钟即可完成,工作效率高,操作简便,与传统提取方法相比具有显著优势,是中药科研工作者得心应手的提取利器。
结构特点:
闪式提取器由高速电机、破碎提取刀头和控制系统三部分组成,结构设计简洁、紧凑、合理,便于操作。其工作的主要部分是破碎提取刀头,刀头由内刀和外刀组成,工作时内刀在高速电机的带动下由控制系统调节其速度,在外刀腔内高速旋转,使整个体系处在一个高速动态的环境中,内外刀之间不仅产生强大的剪切作用,同时,外刀腔内产生强大的负压,在这种负压作用下,外刀腔内外发生分子渗透现象,即通过破碎而充分暴露的物质分子(被提取成分)在负压、剪切、高速碰撞等各种外力作用下被溶剂分子包围、解离、溶解、替代、脱离,然后迅速进入溶剂中,瞬间达到溶解浓度的平衡,在数十秒内快速完成提取过程。
经过大量实验证明,该设备提取效率优于煎煮、回流、渗漉等传统方法,目前已有十余篇科研论文发表在国内专业杂志上。该设备已通过河南省科技厅高新技术成果认定,并获得专利证书。
发布者:西安市碑林区洪辰水热设备供应部
联系电话:029-63615918
E-mail:2875492578@qq.com
