当前位置 > 首页 > 技术文章 > 2016年国家食品污染物和有害因素监测微生物培养基用量核算表(一)
浏览次数:5229 发布日期:2016-2-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2016年国家食品污染物和有害因素监测微生物培养基用量核算表(青岛海博)
1、配套试剂
用途
货号
名称
规格
称量数
需求
每瓶/盒/包可做配制
单价
菌种保存
HBPT001-1
瓷珠菌种保存管(瓷珠法)
50管/盒
每管内12个珠子
500
采样用
CYDOO2
采样袋/均质袋(20cm*32cm)
100个/包
也可作为225ml均质袋
(带压条)
150
CYD001-1
大号采样袋/均质袋(45cm*55cm)
50个/包
3.5L容量
(带压条)
300
CYD004
无菌水样采集袋
100只/箱
500ml刻度线,内容积为1L,可立式
500
CYD005
无菌水样采集袋(含0.4mg硫代硫酸钠)
100只/箱
500ml刻度线,内容积为1L,可立式
520
均质用
CYD006
无菌均质袋
100个/包
仅用于样品的均质 不带压条
均质225ml的量
100
厌氧系列
HBYY007
2.5L圆底立式厌氧培养袋
10个/包
可装12只平皿
100
HBYY001
2.5L厌氧产气袋
10个/包
每只用于2.5L
260
HBYY004
氧气指示剂
10个/包
每只用于2.5L
80
附加试剂
HB0109-1
营养琼脂斜面
250g
33g每升
每个斜面10ml
每瓶可做750个斜面
90
HB0109
营养琼脂
250g
33g每升
每个平板20ml
每瓶可倒375个平板
90
HB2100
氧化酶试纸
10片
可以使用10次
25
HB8279
Kovacs氏靛基质试剂盒
5ml*2
可以使用50次
20
HB8281
V-P试剂盒
5ml*4
可以检测50次
20
HB8280
甲基红试剂盒
5ml*2
可以检测50次
20
HB8278
革兰氏染色液
5ml*8
可以使用30次
40
HB8282
硝酸盐还原试剂盒
5ml*4
可以使用30次
20
HB8650
3%过氧化氢酶试剂
2ml*20
可使用20次
20
11111111
无菌液体石蜡
1ml*20
可以使用20次
20
革兰氏阴性菌鉴定
HB8679
博检革兰氏阴性生化鉴定系统
5条/盒
可以接种5个菌
300
此系统专门鉴定革兰氏阴性菌,如2013年检测项目中涉及到的阪崎、沙门菌、志贺菌、致泻大肠埃希氏菌、
铜绿甲单胞菌、肠杆菌科、副弧菌、创伤菌、大肠埃希菌等均能鉴定。          *  附送光盘系统
2、 GB4789.2-2010 菌落总数
样品稀释、处理
HB8621-1
磷酸盐缓冲液(PH7.2)
250g
45.3g/L贮存液
每个样品225ml
每瓶可做近2万样品
80
或即用型
HBJ001
含225ml磷酸盐缓冲液均质袋
225ml*10袋
每个样品1袋
可做10个样
100
或即用型
HBJ015-1
含225ml生理盐水均质袋
225ml*10袋
每个样品1袋
可做10个样
80
平板计数
HB0101
平板计数琼脂(PCA)
250g
23.5g每升
每个平板20ml
每瓶可倒530个平板
115
或 颗粒型
HBKP0101
平板计数琼脂(PCA) 颗粒
250g
23.5g每升
每个平板20ml
每瓶可倒530个平板
150
3、GB4789.15-2010 霉菌和酵母菌
平板计数法
HBKP0233
马铃薯葡萄糖琼脂  颗粒
250g
46.1每升
每个平板20ml
每瓶约300个平板
155
HB0237
孟加拉红培养基
250g
36.6g每升
每个平板20ml
每瓶约350个平板
110
或  颗粒型
HBKP0237
孟加拉红培养基  颗粒
250g
36.6g每升
每个平板20ml
每瓶约350个平板
120
4、GB4789.3-2010 大肠菌群
样品稀释、处理
HB8621-1
磷酸盐缓冲液(PH7.2)
250g
45.3g/L贮存液
每个样品225ml
每瓶可做近2万样品
80
或 即用型
HBJ001
含225ml磷酸盐缓冲液均质袋
225ml*10袋
每个样品1袋
可做10个样
100
或 即用型
HBPT8621-1
磷酸盐缓冲液(PH7.2)
9ml*20支
160
或 即用型
HBJ015-1
含225ml生理盐水均质袋
225ml*10袋
每个样品1袋
可做10个样
80
或 即用型
HBPT033
0.85%生理盐水
9ml*20支
160
初发酵
HB0102
月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)
250g
35.6g每升
单料每管10ml
每瓶可倒700支管
100
或  颗粒型
HBKP0102
月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)颗粒
250g
35.6g每升
单料每管10ml
每瓶可倒700支管
130
或  即用型
HBPT017
单料 LST发酵管(含小导管)
10ml*20支
每个样品9管
每包20支管
160
或  即用型
HBPT017-1
双料 LST发酵管(含小导管)
10ml*20支
每个样品9管
每包20支管
200
复发酵
HB0104
煌绿乳糖胆盐肉汤 (BGLB)
250g
40g每升
每试管10ml
每瓶可倒630支管
210
或  颗粒型
HBKP0104
煌绿乳糖胆盐肉汤 (BGLB) 颗粒
250g
40g每升
每试管10ml
每瓶可倒630支管
245
或  即用型
HBPT021
BGLB(含小导管)
10ml*20支
每包20支管
200
平板计数
HB0114
结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA)
250g
41.5g每升
每个平板约24ml
每瓶可倒250个平板
105
或  颗粒型
HBKP0114
结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA) 颗粒
250g
41.5g每升
每个平板约24ml
每瓶可倒250个平板
140
平板计数
HB7002
大肠菌群显色培养基
1000ml
每个平板15ml
每瓶可倒60个平板
300
5、GB4789.38-2012 大肠埃希氏菌计数
样品稀释、处理
HB8621-1
磷酸盐缓冲液(PH7.2)
250g
45.3g/L贮存液
每个样品225ml
每瓶可做近2万样品
80
或 即用型
HBJ001
含225ml磷酸盐缓冲液均质袋
225ml*10袋
每个样品1袋
可做10个样
100
或 即用型
HBPT8621-1
磷酸盐缓冲液(PH7.2)
9ml*20支
160
MPN初发酵
HB0102
月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)
250g
35.6g每升
单料每管10ml
每瓶可倒700支管
100
或  颗粒型
HBKP0102
月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)颗粒
250g
35.6g每升
单料每管10ml
每瓶可倒700支管
130
或  即用型
HBPT017
LST发酵管(含小导管)
10ml*20支
每个样品9管
每包20支管
160
或  即用型
HBPT017-1
双料LST发酵管(含小导管)
10ml*20支
每个样品9管
每包20支管
200
MPN复发酵
HB0105
EC肉汤
250g
37g每升
每瓶可倒675个管
90
或  颗粒型
HBKP0105
EC肉汤  颗粒
250g
37g每升
每瓶可倒675个管
125
或  即用型
HBPT0120-1
EC肉汤(含小导管)
10ml*20支
每包20支管
200
分离
HB0107
伊红美蓝琼脂
250g
37g每升
每个平板20ml
每瓶可倒320个平板
110
或  颗粒型
HBKP0107
伊红美蓝琼脂  颗粒
250g
37g每升
每个平板20ml
每瓶可倒320个平板
165
或  即用型
HBPM0107
伊红美蓝琼脂平皿
9cm*10
每包10个平板
60
分离 (推荐)
HB7001
大肠杆菌显色培养基
1000ml
每瓶可倒60个平板
530
或  即用型
HBPM7001
大肠杆菌显色平板
9cm*10个
每包10个平板
130
纯化
HB0109
营养琼脂
250g
33g每升
每个平板20ml
每瓶可倒375个平板
90
或  颗粒型
HBKP0109
营养琼脂  颗粒
250g
33g每升
每个平板20ml
每瓶可倒375个平板
146
或  即用型
HBPM003-6
营养琼脂平板
9cm*10
三层包装,辐照灭菌,常温保存6个月
50
或  即用型
HBPT0109-1
营养琼脂斜面管
20支/包
160
鉴定
HBIG13
大肠杆菌生化鉴定条
4种*2*5条
每盒可接种10个菌
100
平板法  计数
HB0114
结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA)
250g
41.5g每升
每个平板约24ml
每瓶可倒250个平板
105
或  颗粒型
HBKP0114
250g
41.5g每升
每个平板约24ml
每瓶可倒250个平板
140
平板法 覆盖
HB0114-1
VRBA-MUG
100g
41.7g每升
每个平板5ml
每瓶可用于1200个平板
680
6、GB4789.40-2010 阪崎肠杆菌
前增菌
HB4084
缓冲蛋白胨水
250g
20g每升
每个样品900ml
每瓶可配制13个样
70
或  颗粒型
HBKP4084
缓冲蛋白胨水  颗粒
250g
20g每升
每个样品900ml
每瓶可配制13个样
100
或  即用型
HBJ002-1
900ml BPW
900ml*2袋
增菌或定量用
每包可做2个样
80
或  即用型
HBJ002-3
90ml BPW
90ml*10袋
用于阪崎定量用
每个样品3袋
90
或  即用型
HBPT031
9ml BPW
9ML*20支
每个样品3支
180
增 菌
HB0102-2
Mlst-vm
250g
64.6g每升
每管10ml
每瓶可倒380个管
115
或  颗粒型
HBKP0102-2
Mlst-vm  颗粒
250g
64.6g每升
每管10ml
每瓶可倒380个管
150
添加剂
HB0102-2a
万古霉素溶液
1ml*5
每支加入100ml
5支每盒
每盒可做50个管
30
或 即用型
HBPT015
Mlst-vm
10ml*20支
每个样品需1管
每盒20支管
260
分离
HB7012
阪崎杆菌显色培养基(DFI琼脂)
1000ml
1000ml每瓶
每个平板15ml
每瓶可倒60个平板
650
或 即用型
HBPM7012
阪崎杆菌显色培养基平板(DFI琼脂平板)
9cm*10
每包10个平板
150
纯化
HB0177
胰蛋白胨大豆琼脂 TSA
250g
38g
每个平板20ml
每瓶可倒325个平板
120
或 颗粒型
HBKP7026
胰蛋白胨大豆琼脂 TSA  颗粒
250g
38g
每个平板20ml
每瓶可倒325个平板
150
或 即用型
HBPM034-2
TSA培养基平板
9cm*10
三层包装,辐照灭菌,常温保存6个月
50
生化
HB2100
氧化酶试纸
10片
可以使用10次
25
鉴定
HBIG09
HBI阪崎肠杆菌生化鉴定条
5条/盒
每盒可做5个样
175
7、GB4789.10-2010  金黄色葡萄球菌定性(第一法:定性)
前增菌
HB4114-6
10%氯化钠胰酪胨大豆肉汤
250g
135g每升
每个样品225ml
每瓶可做8个样
85
或 颗粒型
HBKP4114-6
10%氯化钠胰酪胨大豆肉汤  颗粒
250g
135g每升
每个样品225ml
每瓶可做8个样
120
或 即用型
HBJ4114-6
含225ml 10%氯化钠胰酪胨大豆肉汤均质袋
225ml*10袋
每包10个样
120
或前增菌
HB4119
7.5%氯化钠肉汤
250g
90g每升
每个样品225ml
每瓶可倒12个样
75
或  颗粒型
HBKP4119
7.5%氯化钠肉汤  颗粒
250g
90g每升
每个样品225ml
每瓶可倒12个样
110
或  即用型
HBJ008
含225ml7.5%氯化钠肉汤
225ml*10袋
每个样品225ml
每包10个样
120
分离
HB4115
Baird-Parker琼脂基础
250g
61g每升
每个平皿20ml
每瓶可倒200个平板
225
或 颗粒型
HBKP4115
Baird-Parker琼脂基础  颗粒
250g
61g每升
每个平皿20ml
每瓶可倒200个平板
260
添加剂
HB4116-1
亚碲酸钾卵黄增菌液
5ml*10支
10支每盒
每100ml添加1支
每盒可倒50个平板
65
或 即用型
HBPM022
Baird-Parker琼脂平板
9cm*10
每包10个平板
100
分离
HB7009
金黄色葡萄球菌显色培养基
1000ml
每个平板20ml
每瓶可倒50个平板
900
或 即用型
HBPM7009
金黄色葡萄球菌显色平板
9cm*10
每包10个平板
240
分离 即用型
3400071
血平皿
9cm*5个
每包5个平板
30
纯化
HB8297-5
脑心浸出液肉汤(BHI)
250g
38.5每升
每管5ml
每瓶可倒1300个管
200
或  颗粒型
HBKP8297-5
脑心浸出液肉汤(BHI)颗粒
250g
38.5每升
每管5ml
每瓶可倒1300个管
260
或  即用型
HBPT8297-5
脑心浸出液肉汤(BHI)
5ml*20支
每管纯化一个菌
100
鉴定
HB4117-4
兔血浆
0.5ml*10
10支每盒
可接10个菌
75
产毒实验
HB4120
肠毒素产毒培养基
250g
40.8g每升
60ml每瓶
每瓶可接入102个菌种
150
8、GB4789.10-2010 金黄色葡萄球菌(定量)
样品稀释、处理
HB8621-1
磷酸盐缓冲液(PH7.2)
250g
45.3g/L贮存液
每个样品225ml
每瓶可做近2万样品
80
或 即用型
HBJ001
含225ml磷酸盐缓冲液均质袋
225ml*10袋
每个样品1袋
可做10个样
100
或 即用型
HBPT8621-1
磷酸盐缓冲液(PH7.2)
9ml*20支
160
或 即用型
HBJ015-1
含225ml生理盐水均质袋
225ml*10袋
每个样品1袋
可做10个样
80
或 即用型
HBPT033
0.85%生理盐水
9ml*20支
160
MPN法 增菌
HB4114-6
10%氯化钠胰酪胨大豆肉汤
250g
135g每升
每个样品225ml
每瓶可做8个样
85
或 颗粒型
HBKP4114-6
10%氯化钠胰酪胨大豆肉汤  颗粒
250g
135g每升
每个样品225ml
每瓶可做8个样
120
或 即用型
HBPT4114-6
10%氯化钠胰酪胨大豆肉汤
10ml*20支
用于MPN法
每个样品需9管
160
平板计数或分离
HB4115
Baird-Parker琼脂基础
250g
61g每升
每个平皿20ml
每瓶可倒200个平板
225
或 颗粒型
HBKP4115
Baird-Parker琼脂基础 颗粒
250g
61g每升
每个平皿20ml
每瓶可倒200个平板
260
添加剂
HB4116-1
亚碲酸钾卵黄增菌液
5ml*10支
10支每盒
每100ml添加1支
每盒可倒50个平板
65
或 即用型
HBPM022
Baird-Parker琼脂平板
9cm*10
每包10个平板
100
平板计数或分离
HB7009
金黄色葡萄球菌显色培养基
1000ml
每个平板20ml
每瓶可倒50个平板
900
或 即用型
HBPM7009
金黄色葡萄球菌显色平板
9cm*10
每包10个平板
240
纯化
HB8297-5
脑心浸出液肉汤(BHI)
250g
38.5每升
每管5ml
每瓶可倒1300个管
200
或  颗粒型
HBKP8297-5
脑心浸出液肉汤(BHI)颗粒
250g
38.5每升
每管5ml
每瓶可倒1300个管
260
或  即用型
HBPT8297-5
脑心浸出液肉汤(BHI)
5ml*20支
每管纯化一个菌
100
鉴定
HB4117-4
兔血浆
0.5ml*10
10支每盒
可接10个菌
75
9、GB4789.4-2010 沙门氏菌(定性)
前增菌
HB4084
缓冲蛋白胨水
250g
20g每升
每个样品225ml
每瓶可倒55样
70
或 颗粒型
HBKP4084
缓冲蛋白胨水  颗粒
250g
20g每升
每个样品225ml
每瓶可倒55样
100
或 即用型
HBJ002
含225ml 缓冲蛋白胨水(BPW)均质袋
225ml*10袋
1袋一个样
每包可做10个样
100
增菌
HB4085
SC
250g
23g每升
每个样品10ml
每瓶可倒1000支管
190
或  颗粒型
HBKP4085
SC  颗粒
250g
23g每升
每个样品10ml
每瓶可倒1000支管
220
增菌
HB4086
TTB
250g
93.5g每升
每个样品10ml
每瓶可倒267个管
90
或  颗粒型
HBKP4086
TTB  颗粒
250g
93.5g每升
每个样品10ml
每瓶可倒267个管
120
添加剂
HB4086b
1%煌绿水溶液
20支
20支每盒
每100ml添加1支
每盒加入200支管
20
HB4086a
碘液
20支
20支每盒
每100ml添加1支
每盒加入200支管
40
或 即用型
HBPT4086
TTB肉汤
10ml*20支
每包20管
160
分离
HB4090
BS
250g
49.6g每升
每个平板20ml
每瓶可倒250个平板
120
或  即用型
HBPM012
BS平板
9cm*10
每包10个平板
80
分离
HB4093
HE
250g
90.8g每升
每个平板20ml
每瓶可倒137个平板
190
或  即用型
HBPM010
HE琼脂平板
9cm*10
每包10个平板
90
分离
HB4105
XLD琼脂
250g
53.9g每升
每个平皿20ml
每瓶可倒230个平板
380
或  即用型
HBPM011
XLD琼脂平板
9cm*10
每包10个平板
100
分离
HB7007-1
沙门氏菌显色培养基(第二代)
1000ml
每个平皿15ml
每瓶可倒60个平板
650
或  即用型
HBPM7007-1
沙门氏菌显色培养基(第二代)平板
9cm*10
每包10个平板
150
生化穿刺
HB4088
三糖铁琼脂
250g
65g每升
每个斜面10ml
每瓶可做370个斜面
90
或 即用型
HBPT008
三糖铁管
10ml*20支
每包20支管
160
鉴定
HBIG01
HBI沙门氏菌生化鉴定条
5条/盒
每盒可做5个样
160
血清
宁波产
沙门氏A-F“O"多价血清
1ml
每瓶约50次
90
10、 GB4789.14-2014 蜡样芽孢杆菌
样品稀释、处理
HB8621-1
磷酸盐缓冲液(PH7.2)
250g
45.3g/L贮存液
每个样品225ml
每瓶可做近2万样品
80
或 即用型
HBJ001
含225ml磷酸盐缓冲液均质袋
225ml*10袋
每个样品1袋
可做10个样
100
或 即用型
HBPT8621-1
磷酸盐缓冲液(PH7.2)
9ml*20支
160
或 即用型
HBJ015-1
含225ml生理盐水均质袋
225ml*10袋
每个样品1袋
可做10个样
80
或 即用型
HBPT033
0.85%生理盐水
9ml*20支
160
增菌(MPN法)
HB0249-1
胰酪胨大豆多粘菌素肉汤
250g
30g每升
每样10ml*9管
每瓶可做92样
100
添加剂
HB0249b
多粘菌素2.25万单位
5支每盒
每个样品1支
每瓶配6盒
25
或 即用型
HBPT0249-1
胰酪胨大豆多粘菌素肉汤
10ml*20
每样9管
每包20个管
160
平板计数
HB0248
甘露醇卵黄多粘菌素B琼脂(MYP)
250g
46.1g每升
每个平板20ml
每瓶可倒270个平板
100
添加剂
HB0249a
多粘菌素B
1万单位*5支
每100ml添加1支
每瓶配11盒
25
HB8295
50%卵黄乳液
10支每盒
每100ml添加1支
每瓶配6盒
65
或 即用型
HBPM0248
MYP平板
9cm*10
每包10个平板
50
平板计数
HB7021-2
蜡样芽胞杆菌显色培养基(第三代)
1000ml
每个平皿15ml
每瓶可倒60个平板
900
或 即用型
HBPM7021-1
蜡样芽胞杆菌显色平板(第三代)
9cm*10
每包10个平板
150
纯化
HB0109
营养琼脂
250g
33g每升
每个平板20ml
每瓶可倒375个平板
90
或  颗粒型
HBKP0109
营养琼脂  颗粒
250g
33g每升
每个平板20ml
每瓶可倒375个平板
146
或  即用型
HBPM003-6
营养琼脂平板
9cm*10
三层包装,辐照灭菌,常温保存6个月
50
溶血实验
HB0251-1
胰酪胨大豆羊血琼脂基础(TSSB)
250g
40g每升
每个平板20ml
每瓶可倒310个平板
110
添加剂
脱纤维羊血
50ml
注:保质期仅一个月
100
或  即用型
HBPM0251
胰酪胨大豆羊血琼脂平板
9cm*5
每包5个平板
35
蛋白质毒素结晶
HB4177-1
硫酸锰营养琼脂培养基
250g
33g每升
每个平板20ml
每瓶可倒378个平板
120
结晶染色
HB8769
0.5%碱性复红溶液
5ml*4
30
酪蛋白分解
HB0252
酪蛋白琼脂
250g
每升35.1g
每个平板20ml
每瓶可倒356个平板
160
溶菌酶耐药试验
HB8699-1
溶菌酶营养肉汤基础
250g
每支管2.5ml
每实验室1瓶即够
90
添加剂
HB8699a
0.1%溶菌酶溶液
1ml*5支
100ml加1支
每实验室1盒即够
30
或  即用型
GB168
溶菌酶生化管
20支
40
根状生长试验
HB0109
营养琼脂
250g
33g每升
每个平板20ml
每瓶可倒375个平板
90
或  颗粒型
HBKP0109
营养琼脂  颗粒
250g
33g每升
每个平板20ml
每瓶可倒375个平板
146
或  即用型
HBPM003-6
营养琼脂平板
9cm*10
三层包装,辐照灭菌,常温保存6个月
50
生化
HBIG07
HBI蜡样成套生化鉴定条
5条/盒
每盒可接5个菌
150
11、GB4789.30-2010 单核细胞增生李斯特氏菌
前增菌
HB4160
李氏菌增菌肉汤(LB1,LB2)
250g
49.6g每升
每个样品225ml
每瓶可倒22个样
380
或 颗粒型
HBKP4160
李氏菌增菌肉汤(LB1,LB2) 颗粒
250g
49.6g每升
每个样品225ml
每瓶可倒22个样
415
或 即用型
HBJ005
含225ml LB1肉汤均质袋
225ml*10袋
每包可做10个样
250
添加剂
HB4160a1
萘啶酮酸5.0mg*5
5.0mg*5支
5支每盒
225ml加1支
每瓶配5盒
25
HB4160c1
吖啶黄素3.0mg*5
3.0mg*5支
5支每盒
225ml加1支
每瓶配5盒
25
MPN定量 即用型
HBPT016-1
李氏菌增菌肉汤LB1
9ml*20支
每个样品需9管
每包20支管
300
增菌
HB4160
李氏菌增菌肉汤(LB1,LB2)
250g
49.6g每升
每管10ml
每瓶可倒500管
380
或 颗粒型
HBKP4160
李氏菌增菌肉汤(LB1,LB2) 颗粒
250g
49.6g每升
每个样品225ml
每瓶可倒22个样
415
添加剂
HB4160b
萘啶酮酸4.0mg*5
4.0mg*5支
5支每盒
每200ml加1支
每瓶配1盒
25
HB4160d
吖啶黄素5.0mg*5
5.0mg*5支
5支每盒
每200ml加1支
每瓶配1盒
25
或 即用型
HBPT016
李氏菌增菌肉汤LB2
10ml*20支
每个样品需1管
每包20支管
300
MPN定量 即用型
HBPT016-2
李氏菌增菌肉汤LB2
9ml*20支
每个样品需9管
每包20支管
300
分离
HB4188
PALCAM琼脂
250g
73.9g每升
每个平皿20ml
每瓶可倒170个平板
450
添加剂
HB4188-1
PALCAM琼脂添加剂
10支
每200ml加1支
每瓶配4盒
60
或  即用型
HBPM025
PALCAM琼脂平板
9cm*10
定量每样需9皿
每包10个平板
130
分离
HB7008
李氏菌显色培养基
1000ml
定量每样需9皿
每瓶可倒60个平板
1000
或  即用型
HBPM7008
李氏菌显色平板
9cm*10
定量每样需9皿
每包10个平板
250
初筛
GB032
木糖生化管
20支
每盒可接20个菌
25
GB029
鼠李糖生化管
20支
每盒可接20个菌
20
小鼠毒力试验
HB4150
TSB-YE
250g
一瓶即可
95
或 即用型
HBPT4150
TSB-YE管
10ml*20支
160
纯化
HB4154
TSA-YE
250g
51g每升
每个平皿20ml
每瓶可倒240个平板
120
或  即用型
HBPM4154
TSA-YE 平板
9cm*10
三层包装,辐照灭菌,常温保存6个月
70
溶血检测
3400071
血平皿
9CM*5个
每包5个平板
30
生化
HBIG06
HBI单增成套生化鉴定条
5条/盒
每盒可做5个样
200
青岛海博公司联系方式:
电 话:0532-81935189、81935156
网 址:www.hopebiol.com
邮 箱:qdhbywg@vip.126.com
企业qq: 4000532596 (企业qq需查找服,也可进入网站点击qq交谈)
发布者:青岛海博生物技术有限公司
联系电话:0532-80925966
E-mail:haibo@hopebiol.com
