光泽度计,用于测量各种材料的光泽度,如汽车油漆,石材,塑料,纸张等各种产品,在许多行业都有用到。在国内,生产光泽度计的厂家也是众多,各种品牌,各种型号,都号称国家一级精度,在购买过程中,容易患上选择综合症。光泽度计的选择,需要参考那几方面的注意事项了,笔者根据自己经验列举如下:
1)光泽度计的标准板必须很好的保护
光泽度计的测量,都必须要已光泽度标准板的数据为参考标准。如果标准板不准确,仪器一定不准确。而且标准板的光泽度极易受到污损,所以仪器的标准板必须要好好保护,一般都会用专用的底座,标准板内嵌到底座中,避免外界的污染和划伤。
2)光泽度计必须具有标准板污损自诊断功能
也就是标准板如果污损,仪器能够识别到并提示用户清洁标准板。不然校准错误,所有测量数据都会不准确。
3)光泽度计需要温度补偿功能
光泽度计的原理,是用一个光源和一个接收器,来测量材料表面的反射光通量的大小。如果仪器调校以后,环境温度有变化,导致光源的发光效率变化,那么光源发光效率变化的误差就会直接体现在测量数据中。如果有温度补偿功能,那么温度变化引起的发光效率变化能够得到补偿,保证光源的发光效率不变。
4)光泽度计的稳定性,一致性和准确性
这些指标,是一个仪器的核心技术体现。国家的一级计量精度,有的厂家只是宣传或样机能达到,在批量生产中,能达到一级精度的,有点难度。在购买的时候,需要卖家承诺能达到并有可能,自己送计量院确认。
