当前位置 > 首页 > 技术文章 > 透析袋怎么激活?(方法论)
透析袋怎么激活?(方法论)
浏览次数:7281 发布日期:2015-9-23  来源:通善生物
普通型透析袋主要是指美国联合碳化公司(Viskase)所产透析袋,干型,透析袋重金属离子和硫化物含量比较高,不用适当的方法去除一部分可能会对实验有所影响,本文主要介绍普通型透析袋处理和使用方法。透析袋怎么激活?(方法)
A、技术参数:
1.PH稳定范围 : 5-9
2.污染物水平: 硫化物<0.3%; 重金属<50ppm
3.化学兼容性: 与很多盐兼容,比如CaCl2, (NH4)2SO4;还可与分子生物学及酶学中常用的水溶剂、有机溶剂兼容,比如异丙醇、乙醇和丙酮。
4.温度抵抗性:可煮沸,可高压灭菌。
5.蛋白吸附: 每克透析袋吸附蛋白量小于1ng
B、储存条件:
未处理前的透析袋可存放于0-43度,密封包装好以防干裂;处理好暂时不用的透析袋需要放置到透析袋储存液(D- storage Solution)中,并放于4-37度。
C、透析袋使用前处理方法:
1. 把透析袋剪成适当长度(10-20cm)的小段;
2. 在大体积(500mL)的2%(W/V)的碳酸氢钠和1mmol/L EDTA.2Na (pH=8.0)中将透析袋煮沸10min,用蒸馏水彻底清洗后再放在500mL的1 mmol/L EDTA.2Na (pH=8.0)中将之煮沸10min;
3. 取出用蒸馏水彻底清洗透析袋;
4. 暂不使用的话需要将透析袋完全浸泡到透析袋储存液中,可存放于4-37度;
5. 浸泡在透析袋储存液中的透析袋取出使用前,须将透析袋内装满水然后排出,将之清洗干净,内外冲洗三次方可。
实验要求不高的可以用简易处理方法:在沸水中煮10min即可使用
发布者:上海通善生物科技有限公司
联系电话:17091921916
E-mail:tosciencebio@126.com
标签: 透析袋激活
