当前位置 > 首页 > 技术文章 > HS-12D型自动型顶空进样器结构原理及配置
浏览次数:2155 发布日期:2015-9-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
结构
顶空进样器是气相色谱仪的一个进样装置。启动后按设定值自动完成样品加热;进样;充压 ;取样;样品充入定量管;六通阀切换进样;启动工作站开始采样数据等工作.
附:什么是顶空分析法?
顶空分析是通过检测样品基质上方的气体成分来测定这些组分在原样品中含量的.很显然,这是一种间接分析方法,其基本理论依据是在一定条件下气相和液体相(液相和固相)之间存在着气液分配平衡.所以,气相的组成能反映凝聚相(液相)的组成.并且这个组成在其他条件不变的情况下是固定的。我们可以把顶空分析看成是一种气相萃取方法,即用气体作“溶剂”来萃取样品中的挥发性成分,因而,顶空分析就是一种理想的样品净化方法.传统的液液萃取以及SPE都是将样品溶在液体中,不可避免地会有一些共萃取物干扰分析.况且溶剂本身的纯度也是一个问题,这在痕量分析中尤为重要.而气体作溶剂就可避免不必要的干扰,因为高纯度气体很容易得到,且成本较低,这也是顶空GC被广泛采用的一个重要原因.
 作为一种分析方法,顶空进样(器)分析首先简单,它只取气相部分进行分析,大大减少了样品基质对分析的干扰.作为GC分析的样品处理方法,顶空是最为简便的.其次,顶空进样分析有不同模式,可以通过优化操作参数而适合于各种样品.第三,顶空分析的灵敏度能满足法规的要求.最后,与GC的定量分析能力相结合,顶空进样器和GC完全能够进行准确的定量分析
配置
HS-12D型自动顶空进样器是为了方便更多用户的实验要求,北京华盛谱信仪器有限责任公司在HS-12A型自动顶空进样器的基础上,最新研制推出一款带有定量管压力平衡进样技术的顶空进样器。
特点和主要功能
1. 金属体加热控温,控温精度高、梯度小;
2. 前置样品区,使用人员在放置样品和取样时更方便操作;
3. 微机程序控制,主要功能有:
 ⑴ 方法参数设置、实时工作状态、运行时间;
 ⑵ 样品区、进样阀系统和样品传输管,三路均单独加热控温;
 ⑶ 设定控制程序,按下运行键自动完成整个样品分析;
⑷ 可存储9中方法,方便随时调用,实现了快速启动与分析;
 ⑸ 可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置;
4. 设有外加载气调节系统,无需对于GC仪器进行任何改装与变动,即可进行顶空进样分析。也可选用原仪器载气;
5. 通过时间编程,自动实现加压、取样、进样、分析和分析后的反吹清洗等功能;
6. 采用压力平衡加定量管进样技术;
7. 样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;
8. 为了配套进口气相色谱仪使用起来更方便准确,本仪器还配有针对各种进口仪器的专用接口,连接方便;
9. 对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管;
10.进样针头更换方便,可连接国内外所有型号的GC进样口。
主要技术参数
1. 样品区温度控制范围:
   室温—220℃   以增量1℃任设  加热功率约400W;
2. 阀进样系统温度控制范围:
   室温—180℃   以增量1℃任设   加热功率约60W;
3. 样品传送管线温度控制范围:
   室温—200℃   以增量1℃任设   加热功率约40W;
  (为了操作安全,传送管线温度控制采用低压供电)
4. 温度控制精度:< ±0.5℃ ;
5. 温度控制梯度:< ±0.5℃;
6. 顶空瓶工位:12个;
7. 顶空瓶规格:可选配20ml 、10ml(50ml 和其他规格可定制);
8. 重复性:RSD ≤1.5%(200ppm水中乙醇,N=5);
9. 进样量(定量管):1ml(可选配2ml、5ml);
10.进样加压范围:0~0.4Mpa(连续可调);
11.反吹清洗流量:0~400ml/min(连续可调);
12.仪器有效尺寸:400×200×380mm3;
13.仪器的重量:约15 kg。
发布者:北京华盛谱信仪器有限责任公司
联系电话:4006-340-889 010-82490886 010-58412876
E-mail:hspuxin@163.com
标签: 顶空进样器
